> Датчик кислорода - замена
Anton
post Oct 29 2007, 11:33 AM
Пользователь №: 3,347
Прочитав имеющиеся темы на форуме и внешних источниках, решил создать темку в силу ее актуальности.
Диагностика показала, что датчик кислорода накрылся.
Вычитал, что вполне оптимально его менять на десяточный и т.п. Но вопрос заключается в том как грамотно подлезть к этому датчику и снять его без ущерба и лишнего гемора, т.к.я слышал, что шпильки лучше, чтобы не обламывались, а то могут возникнуть неприятности.
Заранее благодарен.
Ответов(1 - 19)
kostetik
post Oct 29 2007, 11:49 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
откручивать обнозначно с низу)))
Anton
post Oct 29 2007, 12:34 PM
А можно чуточку поподробней, например последовательность действий, я сталкиваюсь с этой проблемой в первые, поэтому хотелось бы чуть более развернутый ответ, потому что, то что с низу, вроде, и так понятно.
Я к сожалению, а может к счастью, зависит от ситуации, как говориться «семь раз отмерь, один – отрежь».
Прошу прощения за назойливость, если что…
Без обид.
Alexander
post Oct 29 2007, 01:55 PM
Пользователь №: 3,539
место дислокации: Казахстан, Алма-Ата
Приветствую,
Насчет однозначности – это спорно. В отсутствии подъемника можно добраться и с верху. Откручивается "тепловой отражатель", собственно, вот и искомый объект. Касательно датчика от десятки, если у вас год выпуска машины 1998 и позже то, скорее всего он не пойдет. Контроллер отслеживает сопротивление подогрева кислородного датчика, и если его параметры не будут соответствовать, в моем случае 3 Ома, то будет гореть индикатор "смени двигатель". "Если руки золотые, то неважно, откуда они растут", biggrin.gif в этом случае я бы проверил контакты в разъеме кислородного датчика и в разъеме контроллера двигателя, на всякий случай.
kostetik
post Oct 29 2007, 02:24 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
нУ НАС ЧЕТ после 1998 года не все однозначно плохо...у меня 1998 год немец и датчик стоит именно бошевский четырехштырьковый...тоесть даже с адоптации фишки ничего хендмеить ненадо!
А поподробней даже и незнаю как...для откручивания одной "Гайки", кроме как -с начала отсоедини фишку,а потом откручивай-слов больше не набирается))))
Aleksey
post Oct 29 2007, 02:34 PM
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
Я не знаю какого года у Антона Спорт, но я меня месяц назад на своей 94 г.в., ставил десятошный, перепаивал сам. Пришлось заехать на эстакаду, открутить патрубок м/у выпускным коллектором и то что раньше было катом. Потом с огромным усилием вывернул лямбду. А сверху у меня не подберешься, да и снизу кстати тоже места ключом крутить нет: постоянно во что-нибудь упирается.
Anton
post Oct 29 2007, 05:00 PM
у меня спорт 2001 года
какова вероятность того что на него подойдет десяточный датчик
brat po razumu
post Oct 29 2007, 10:02 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://www.auto.ru/wwwboards/kia/0037/10236.shtml
Про установку лямбда-зонда 2110.
Anton
post Oct 30 2007, 12:50 AM
ето я уже читал, выкладывали
меня больше сейчас интересует возможность установки и работоспособности сего датчика да модели 2001 года
Alexander
post Oct 30 2007, 08:01 AM
Когда то писал, почитай: Сайт
Сообщение отредактировал Alexander - Oct 30 2007, 08:03 AM
Anton
post Oct 30 2007, 04:11 PM
может кто-нибудь знает точнее? у кого-то может была подобная ситуевина?
Сатья интересная, но откровенно говоря я не имею возможности это проверить...
Если кто-то может помочь, то буду премного благодарен
Alexander
post Oct 31 2007, 08:36 AM
Могу предложить тебе сфотографировать маркировку блока управления двигателем и выложить на сайте. Я, в свою очередь, сделаю тоже самое. Если буковки сойдутся или не сойдутся, по факту, сделаем выводы
Anton
post Oct 31 2007, 09:28 AM
сегодня-завтра обязательно выложу
спасибо
vl@d
post Dec 30 2007, 04:16 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
помойму у меня лямбда накрылась h365g.gif , вот встал перед выбором ставить родной или от 2110 dumai.gif , если от 2110 то какой именно 0 258 006 537 или 0 258 005 133. первый евро 2, второй евро 3. кто себе какой ставил? с каким лампа(смени дрыгатель) гореть не будет
PavelM
post Jan 9 2008, 11:47 AM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Как мне обьяснили разница между ними только в контакте, хотя не исключается заблуждение самого продавца. Вопрос состоит в другом, как правильно подобрать длину проводов при перепайке контактов, какие должны быть сопротивления.
Димитр
post Jan 10 2008, 01:01 AM
Пользователь №: 1,896
у меня спортяга 2002 года. выкрутил сию запчать, пошел в магазин запчастей для жигулей. дал им, они за 2 минуты принесли датчик толи от 2110 толи от 2112. точно не помню, но точно от жигулей. поставил никаких проблем.
PavelM
post Jan 10 2008, 05:23 AM
Из: Томск
И с контактами ни каких заморочек, подошли?
У тебя их сколько на родном 3 или 4?
def
post Jan 14 2008, 09:53 PM
Пользователь №: 4,150
место дислокации: Пущино Моск. Обл.
http://www.exist.ru/resultr.asp
Вот ссылка. Здесь и Бошевский аналог дается.
Имхо. но не вижу причины разменеватся на то, что идет на Вазы.
Во первых,- куча контрофака.
Во вторых,- На жигуль Бош лицинзионный.
Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП
Дмитрий Бывший Волгарь
post Oct 1 2008, 12:14 PM
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
ВНИМАНИЕ!!!
B228.gif Не мойте и не чистите:
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил!
При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур!
После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть)!
post Oct 1 2008, 02:04 PM
Цитата(Дмитрий Бывший Волгарь @ Oct 1 2008, 12:14 PM) *
ВНИМАНИЕ!!!
Промывал я датчики баллончиком SS-25 - моющий-обезжиривающий-аэрозольный состав
Только напругу с авто снял Нет проблем и сейчас.
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 04:55 AM
