> Втулки вместо иголок, записываемся в очередь
post Nov 12 2007, 09:53 PM
Итак, появилась возможность(ТТТ) изготовить втулки вместо игольчатых подшипников.Хотелосьбы составтиь список.
сколько вешать в граммах (с)
Ответов(1 - 19)
post Nov 12 2007, 11:29 PM
Гм...
Теорию читал немного... Но есть пара вопросов:
1) Во что обойдется по деньгам
2) Во что обойдеться по простою машины, я так понимаю - валы снимать надо, а мне блин и негде sad.gif
Или я что-то путаю??? Объясните темному!!!
Сообщение отредактировал 609 - Nov 12 2007, 11:30 PM
vl@d
post Nov 12 2007, 11:33 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
я бы заказал, только как потом забирать их у тебя dumai.gif и я еще не совсем разобрался с этим вопросом ef.gif да и хде потом шрус под них точить? либо уговорите меня или я еще пока погодю B093.gif
Олег
post Nov 12 2007, 11:47 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Миш, цену в студию.
post Nov 13 2007, 12:04 PM
Цитата(609 @ Nov 12 2007, 10:29 PM) *
Гм...
Володь, к сожалению в отличии от Москвы, у НАС эти вопросы еще не решены.Т.е. где делать втулки МЫ нашли, по деньгам еще не определились, недумаю что будет дороже чем две бутылки хорошей воТки biggrin.gif Это что касается втулок.
Как только я получу "донорскую" втулку, с нее снимались размеры буду пробивать дорогу дальше. Токарь у меня есть, но возьмется или нет......Как говорится "будем посмотреть" biggrin.gif .Валы снимать надо, тут уж никуда неденешься.На мой взгляд тут два решения проблеммы(если машина постоянно нужна):
1) Точить там где снимаешь, т.е. найти сервис с токарем(желательно Шоб и Спортаж знали)
2)Либо, как в Москве, у них есть лишний комплект ШРУСОВ со втулками.Т.е. ты приехал тебе поставили уже готовый "комплект", а твои шрусы пошли на обточку и следующему сЧастливому владельцу biggrin.gif
прмерно как то так. готов выслушать любые предложения.... blink.gif dumai.gif ef.gif biggrin.gif
2 Олег
2 Влад
смотри личку
post Nov 14 2007, 12:25 AM
Миш !
Впрямую БРаЖ11 вроде как и нет -
Смогут москвичи указать что-нить из этого перечня
brat po razumu
post Nov 14 2007, 01:33 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
2 Олег
2 Влад
смотри личку
РЕБЯТА!
Найдите обязательно раздвижную развертку на 28мм, она регулируется от 27,8 до 28,3 (плюс-минус).
Выглядит она,как обычная развертка, на нецй продольные прорези,в середине шарик в конусном канале,а с торца винт. Крутишь винт - шарик перемещается по конус.кан. и раздвигает режущие части.
Нужна обязательно для подгонки втулки под размер вала ШРУС после запрессовки! h975g.GIF
post Nov 14 2007, 01:41 PM
Цитата(brat po razumu @ Nov 14 2007, 12:33 AM) *
РЕБЯТА!
post Nov 14 2007, 02:29 PM
К сожалению, наличие машины на ходу мне очень критично - приходиться возить ребенка в садик за несколько километров h365g.gif И рембазы своей нету...
Все-таки жаль что у нас нет сервиса по спортажам, проводящего работы любой сложности - как у москвичей dumai.gif
Я порка так и не нашел где можно удобно и качественно обслуживаться...
BFGoodrich
post Nov 14 2007, 03:22 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Я делал в 2 этапа.
Сначала снял шрусы ,разобрал их,а отверстия заглушил (мост-поворотный кулак).
Отвёз сам их токарю
Потом всё забрал,поменял всю смазку и пыльники на шрусах,далее собрал.
Ещё заказал токарю оправку для запрессовки втулок,он её сделал из алюминия т.к. он мягче бража.
Если надо позднее могу выложить фотку оправки.Развёрткой не пользовался т.к.вал шруса твёрже материала втулок и при сборке вал тяжело вращался от руки,а после включения передка втулки притёрлись.
post Nov 14 2007, 03:38 PM
Цитата(BFGoodrich @ Nov 14 2007, 02:22 PM) *
Я делал в 2 этапа.
Отвёз сам их токарю
Володь, непереживай ОФТУЛЮ себя(так скать натренируюсь), потом ТЕБЯ(и никуда ты неденешься fa.gif ) biggrin.gif
BFGoodrich
post Nov 14 2007, 03:59 PM
не предатель
Кстати мастера говорили браж 9-5 тоже подойдёт
post Nov 14 2007, 04:02 PM
BFGoodrich
post Nov 14 2007, 04:09 PM
не предатель
может 9-4
я летом делал
post Nov 14 2007, 04:19 PM
Потихонечку, полегонечку... Надо до НГ дотянуть, там видно будет.
Олег
post Nov 16 2007, 05:14 PM
Записываюсь на 1к-т втулок. Миш посчитай меня.
post Nov 16 2007, 08:54 PM
post Nov 17 2007, 07:20 PM
РЕБЯТА!
Миш !
А на образце внутренний размер помнишь - я валяюсь ep.gif Все придется по месту- по шрусу - надо материал шукать dumai.gif
'brat po razumu' - Сорри - это мы о своем
post Nov 17 2007, 07:52 PM
Цитата(kross @ Nov 17 2007, 06:20 PM) *
Миш !
по любому идея с разверткой хорошая(мож и другие размеры есть dumai.gif ) B162.gif , Слав материал попробую поискать.Ты тож попробуй. Дальше спишемся B162.gif biggrin.gif
ПыСы ты про "развлекалово" Олега читал
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...5533;entry30899
brat po razumu
post Nov 17 2007, 10:14 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(kross @ Nov 17 2007, 05:20 PM) *
Миш !
Kostetik писал,что ШРУС-ы бывают трех типов, под них и сальники трех разных типов.
Размер игольч. упоминался только 35х28мм, длина 12,5 мм.
У меня GRAND 1999г, именно такой и стоял.
Диаметр вала ШРУС (в месте установки игольчатого) после шлифовки получился 28,2мм.
Под него и точилась втулка,и после запрессовки подгонялась разверткой.
Сравните в каталоге http://www.kia2.ru/epc/r/ может у вас какой-то другой игольчатый?
Текстовая версия Сейчас: 26th December 2025 - 02:01 AM
