| serdar1980 |
Nov 13 2007, 01:53 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
немного описание машина 1999 года Калиненградка АКПП
Стал замечать за своим конем следующие поведение: после пробега примерно 100км при скоростях 100-120 притормаживаю или даже останавливаюсь совсем обороты падают почти до 0, если скорость переключить в паркинк(P) при первом тормажение ни чего не происходить. машину подергивает но работает.. если после немного поездить скорость 60-40 с притормаживанием то при переключении на паркинг обороты возвращаются с 0 примерно на 700 примерно после 20-25 притормаживаний все приходит в норму и даже если скорость остается D обороты держаться нормально.. Куда копать? |
| Виктор |
Nov 13 2007, 02:16 PM
немного описание машина 1999 года Калиненградка АКПП Стал замечать за своим конем следующие поведение: после пробега примерно 100км при скоростях 100-120 притормаживаю или даже останавливаюсь совсем обороты падают почти до 0, если скорость переключить в паркинк(P) при первом тормажение ни чего не происходить. машину подергивает но работает.. если после немного поездить скорость 60-40 с притормаживанием то при переключении на паркинг обороты возвращаются с 0 примерно на 700 примерно после 20-25 притормаживаний все приходит в норму и даже если скорость остается D обороты держаться нормально.. Куда копать? Поясни, что значит "...при скоростях 100-120 притормаживаю или даже останавливаюсь ..." . Если я правильно понял, при торможении с включенной передачей? Вообще-то, в таких ситуациях я начал бы с диагностики. Ощущение такое, что проблемы появились в твоем автомате. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| serdar1980 |
Nov 13 2007, 02:24 PM
ехал с Переславля уже второй раз.. по трассе 100-120 машина разгоняется хорошо.
Подъезжая к москве как всегда пробки приходиться притормаживать или даже останавливаться. Так вот первые 10-20 остановок(притормаживаний) при положении D P обороты около нуля. после при положении D около нуля при положение P поднимаются 700-800 Далее при езде 40-60 через какое-то время все приходит в норму и нормально держит обороты даже если автомат в положении D |
| Aleksey |
Nov 13 2007, 05:19 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК |
Если обороты около нуля, то надо понимать, что двигатель глохнет?
| serdar1980 |
Nov 13 2007, 10:30 PM
дергается но не глохнет вернее я подгазовывал
| Виктор |
Nov 14 2007, 10:37 AM
дергается но не глохнет вернее я подгазовывал Похоже, не переключаются передачи на низшие при торможении, поэтому и обороты падают. Может попробовать сменить фильтр в коробке, а то и масло. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 12th January 2026 - 02:31 AM |
