| severyanin |
Nov 13 2007, 05:54 PM
ААААаааа, только не ногами ай ой хватит дайте сказать
хочу скоро ехать к теще в гости ай ай да хватит уже так вот ехать далеко, на заблокированных муфтах не есть гут, посему решил вакуум восстановить, сколько проходит незнаю надеюсь туда обратно 6000-7000 км. хватит, вопрос вот в чем кто нибудь менял сальник который за вакуум отвечает, если да то расскажите что делать, чем его смазать, у меня кроме смазки для шруса ничего нет и можно ли ей карданы и крестовины шприцевать, если нет что нужно, потому что мне все заказывать надо |
| brat po razumu |
Nov 13 2007, 10:33 PM
ААААаааа, только не ногами ай ой хватит дайте сказать хочу скоро ехать к теще в гости ай ай да хватит уже так вот ехать далеко, на заблокированных муфтах не есть гут, посему решил вакуум восстановить, сколько проходит незнаю надеюсь туда обратно 6000-7000 км. хватит, вопрос вот в чем кто нибудь менял сальник который за вакуум отвечает, если да то расскажите что делать, чем его смазать, у меня кроме смазки для шруса ничего нет и можно ли ей карданы и крестовины шприцевать, если нет что нужно, потому что мне все заказывать надо Сальник в месте входа ШРУС-а в поворотный кулак (цапфу). На машине с вакуумом , до 2002г, стоят составные сальники (ОКО81 33065, ОКО81 33066 -это комплект на один ШРУС).Есть усилинные, на машинах 2002г, там другой ШРУС. Мазать смазкой ШРУС, и кардан,и крестовины,и игольчатый подш. ( В описании смазки ШРУС написано,что она предназначена для шарниров и узлов,где возникают большие усилия и детали при вращении могут приостанавливаться ,и менять направление вращения, смазка содержит дисульфид молибдена) Состояние игольчатого и поверхность вала ШРУС,кот. вращается в игольч. ты увидишь,когда вытянешь ШРУС для замены сальника. Как разбирать,читай в соотв. разделах ФОРУМА ( написано много раз). Если на валу есть риски(вмятинки),царапины (следы питинга-износа), то эксплуатировать передний привод не желательно ( я писал, потом замена ШРУС-300$ штука). Если в игольч.люфт,а вал нормальный -замени оновременно с сальниками и игольчатые (лучше,конечно втулки выточить). (Иначе, вал будет гулять в игольч. и растягивать сальник и никакого вакуума не будет) Шланги подбирай по образу и подобию. Каталог з/ч: http://www.kia2.ru/epc/r/ Удачи.Если что не получится - спрашивай.Отвечу,я все это делал недавно. -------------------- |
| severyanin |
Nov 21 2007, 02:22 PM
Сальник в месте входа ШРУС-а в поворотный кулак (цапфу). На машине с вакуумом , до 2002г, стоят составные сальники (ОКО81 33065, ОКО81 33066 -это комплект на один ШРУС).Есть усилинные, на машинах 2002г, там другой ШРУС. Мазать смазкой ШРУС, и кардан,и крестовины,и игольчатый подш. ( В описании смазки ШРУС написано,что она предназначена для шарниров и узлов,где возникают большие усилия и детали при вращении могут приостанавливаться ,и менять направление вращения, смазка содержит дисульфид молибдена) Состояние игольчатого и поверхность вала ШРУС,кот. вращается в игольч. ты увидишь,когда вытянешь ШРУС для замены сальника. Как разбирать,читай в соотв. разделах ФОРУМА ( написано много раз). Если на валу есть риски(вмятинки),царапины (следы питинга-износа), то эксплуатировать передний привод не желательно ( я писал, потом замена ШРУС-300$ штука). Если в игольч.люфт,а вал нормальный -замени оновременно с сальниками и игольчатые (лучше,конечно втулки выточить). (Иначе, вал будет гулять в игольч. и растягивать сальник и никакого вакуума не будет) Шланги подбирай по образу и подобию. Каталог з/ч: http://www.kia2.ru/epc/r/ Удачи.Если что не получится - спрашивай.Отвечу,я все это делал недавно. Завтра должны привезти шланги и я тут озадачился а ступичную гайку откручивать нужно будет или нет, там ведь ключ какойто особый |
| BFGoodrich |
Nov 21 2007, 04:43 PM
Завтра должны привезти шланги и я тут озадачился а ступичную гайку откручивать нужно будет или нет, там ведь ключ какойто особый Гайку откручивать нужно,некоторые это делают двумя отвёртками. -------------------- |
| severyanin |
Nov 21 2007, 04:55 PM
| BFGoodrich |
Nov 21 2007, 06:00 PM
а закручивать, в Тюмени на фирменном СТО это делали куском трубы!!! у которой один торец был обточен так что осталось два уса а ко второму типа ручка приварена, я тогда еще очень удивился Я себе сделал оправку http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3358 В гараже валялись гайки от патронов передних амортизаторов от М 2141,сварил вместе ,обтачил болгаркой,довёл напильником и приварил головку -------------------- |
| severyanin |
Nov 21 2007, 06:57 PM
Я себе сделал оправку http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3358 В гараже валялись гайки от патронов передних амортизаторов от М 2141,сварил вместе ,обтачил болгаркой,довёл напильником и приварил головку ну я примерно это и имел ввиду, тож чето буду мудрить, диаметр оправки не скажешь |
| Pinogor |
Nov 21 2007, 08:39 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
ну я примерно это и имел ввиду, тож чето буду мудрить, диаметр оправки не скажешь Cтупичная гайка замечательно откручивается и, что характерно, закручивается круглогубцами с длинными изогнутыми губками. НО. Для замены "вакуумного" сальника, как впрочем и игольчатого подшипника трогать энту гайку нада НЕТ. Так как ступичные подшипники не имеют никакого отношения к валу ШРУСа. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| severyanin |
Nov 21 2007, 09:51 PM
Cтупичная гайка замечательно откручивается и, что характерно, закручивается круглогубцами с длинными изогнутыми губками. НО. Для замены "вакуумного" сальника, как впрочем и игольчатого подшипника трогать энту гайку нада НЕТ. Так как ступичные подшипники не имеют никакого отношения к валу ШРУСа. С этого места можно поподробней |
| kostetik |
Nov 21 2007, 10:19 PM
а что там подробного...для замены сальника и игольчатого, нуна вытащить шрус из поворотного кулака...для етого нуно снять муфту, стопорную шайбу...тормозной цилиндр...отсоединить верхний рычаг и вывернув рулевое колесо максимально в сторону колеса,на котором производятся работы, выташить шрус...усё..дальше по распорядку! Ступичную гайку и шайбу стопорную её трогать некчему
| severyanin |
Nov 21 2007, 10:24 PM
а что там подробного...для замены сальника и игольчатого, нуна вытащить шрус из поворотного кулака...для етого нуно снять муфту, стопорную шайбу...тормозной цилиндр...отсоединить верхний рычаг и вывернув рулевое колесо максимально в сторону колеса,на котором производятся работы, выташить шрус...усё..дальше по распорядку! Ступичную гайку и шайбу стопорную её трогать некчему это радует |
| Pinogor |
Nov 21 2007, 10:39 PM
С этого места можно поподробней В грубых мазках примерно так: снимаешь мувту; снимаешь стопорную шайбу вала шруса (спец. "клещами" для стопорных колец, но можно и парой отверток); снимаешь дистанционное кольцо вала шруса; отсоединяешь верхний рычаг от поворотного кулака (1 болт, болт выбивай осторожно - можно повредить резьбу, лучше немного поддомкратить за нижний рычаг дабы разгрузить верхнюю шаровую и болт крепления) ; поворачиваешь руль до упора (вот правда не помню в какую сторону а что там подробного...для замены сальника и игольчатого, нуна вытащить шрус из поворотного кулака...для етого нуно снять муфту, стопорную шайбу...тормозной цилиндр...отсоединить верхний рычаг и вывернув рулевое колесо максимально в сторону колеса,на котором производятся работы, выташить шрус...усё..дальше по распорядку! Ступичную гайку и шайбу стопорную её трогать некчему Бастро печатаешь ДАААА -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| kostetik |
Nov 21 2007, 10:41 PM
ага, зато с ошипкоми ))))
| severyanin |
Nov 21 2007, 10:44 PM
| МихаилТ |
Nov 21 2007, 10:46 PM
Только не я бы рекомендовал запастись болтом, который крепит поворотный кулак к верхнему рычагу(на своем печальном опыте -------------------- |
| BFGoodrich |
Nov 22 2007, 03:01 PM
Гайку откручивать нужно,некоторые это делают двумя отвёртками. при замене сальников подшипников,конечно а у меня шрус не выходил из втулки ни при каких поворотах руля и поддомкрачивание нижнего рычага не помогло,пришлось снимать рулевую тягу как с одной так и с другой стороны. -------------------- |
| severyanin |
Nov 22 2007, 03:26 PM
| МихаилТ |
Nov 22 2007, 03:43 PM
Такой печальный опыт у меня уже был резьбу замяло, но я болгаркой аккуратно конец болта обточил и гайка навернулась -------------------- |
| severyanin |
Nov 22 2007, 10:51 PM
Сегодня мне привезли шланг, с виду хороший, ГОСТ на нем стоит пошарил в сети ГОСТ обещает до -55 работоспособность мне это актуально, но вопрос у меня созрел о другом муфта включается вакуумом, а можно ли проверить держит сальник или нет давлением, например шинным насосом с манометром, то есть будет ли такая проверка правильной и достоверной
| brat po razumu |
Nov 22 2007, 11:05 PM
Стопорный болт верхней шаровой подходит от ВАЗ (или Москвич). То-ли крепления аморт. то-ли, в том же духе.Стоит копейки,продается, где весь крепеж по " нашемарочным " моделям. Я, тоже его продрал -пришлось заменить. ЗЫ. И гайка с капроновой вставкой под этот болт (резьба там мелкая) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 06:34 PM |
