> Масляный фильт
severyanin
post Nov 18 2007, 09:36 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(brat po razumu @ Nov 17 2007, 02:17 PM) *
В моем городе на SPORT тоже не густо, в наличии только фильтр масляный
( потому,что мотор MAZDA -626 ),а остальное под заказ - неделя. Кардан передний 10 дней везли.
А резина или легковая,или 16-17". Хотел 225/70R15,так в наличии только "С".
Так,что езжу на ШНИВА-вской 205/70R15. B020.gif
А фильтр разве не любой подходит, у них же вроде резьба у всех одинаковая ef.gif .
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
brat po razumu
post Nov 18 2007, 08:11 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(severyanin @ Nov 18 2007, 07:36 AM) *
А фильтр разве не любой подходит, у них же вроде резьба у всех одинаковая ef.gif ,
Фильтр масляный ( двиг FE 2.0 16V )
Mann+Hummel W610/81(610/2)
Knecht OC194
Kolbenshmidt 108-OS
Purolator L14620
Nipparts J1313015
severyanin
post Nov 19 2007, 11:49 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(brat po razumu @ Nov 18 2007, 04:11 PM) *
Фильтр масляный ( двиг FED 2.0 16V )
Mann+Hummel W610/81
Knecht OC194
Kolbenshmidt 108-OS
Purolator L14620
Nipparts J1313015
Все равно интересно резьба у всех фильтров одинаковая или нет
DimTs
post Nov 19 2007, 12:42 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Кто-то из сервисменов на КИА-клубе сказал, что в принципе все фильтры КИА-Хендай от 1.5-2 л движков взаимозаменяемые.
brat po razumu
post Nov 19 2007, 10:26 PM
любитель
Из: Полтава.
Фильтр масляный на бензиновые двигатели Kia Sportage>Mazda 626 ( 2.0i, 8кл,16кл.)
по MANN W610/81 -старое название,W610/2 - новое название.
Размеры в мм.
Резьба - М20х1,5.
Диаметр уплотнительного рез.кольца - 56/64( внутр/внешний).
Диаметр корпуса фильтра - 68.
Высота корпуса фильтра - 90.
Давление открытия редукционного клапана - 1кг/см.кв.
Наличие антидренажного клапана - есть.
vl@d
post Nov 19 2007, 10:31 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
нет резьба у всех разная B228.gif , я бы не советовал эксперементировать
brat po razumu
post Nov 19 2007, 11:05 PM
любитель
Из: Полтава.
НЕ только резьба!
Но и конструкция. Есть фильтры с редукционным, антидренажным,антисифонным клапаном.
Кроме того У разных фильтров разное давление открытия редукционного клапана.
А есть фильтры, вроде,и резьба такая, а там ,вообше никаких клапанов нет, так как они находятся в самом двигателе.
Так,что не зная броду, лучше не лезть в воду.
А характеристики SPORT -овского масляного фильтра я указал выше, в сообщ. #5.
вован
post Nov 20 2007, 10:49 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Ни фига подобного B228.gif На Хундай бензин все фильтра одинакоыве ,на киях другие стоят
brat po razumu
post Nov 20 2007, 09:40 PM
любитель
Из: Полтава.
Размеры в мм.
Резьба - М20х1,5.
vl@d
post Nov 20 2007, 11:01 PM
всеходящий
1111480105.gif это с каких это пор стало так ep.gif , проверь по каталагам свою инфу et.gif
brat po razumu
post Nov 20 2007, 11:49 PM
любитель
Из: Полтава.
О чем вы спорите?
Я ж про фильтр масляный на SPORT (бензин.двиг.)все написал.
Даже катинку прислал из каталога MANN.
( правда, маркировка старая 610/81 - новая 610/2)
вован
post Nov 21 2007, 01:00 PM
Пользователь №: 229
Да с той поры и стало корейцы придумали на хундаях бензиновых ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ОДИНАКОВЫЙ на спортаже другой. biggrin.gif
vl@d
post Nov 21 2007, 02:38 PM
всеходящий
ep.gif все я понял про што ты dumai.gif на хундаях с бензиновыми моторами маслянные фильтра одинаковые B228.gif я подумал что ты про топливные фильтра biggrin.gif
severyanin
post Nov 21 2007, 02:41 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
brat po razumu
post Dec 8 2007, 04:02 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(severyanin @ Dec 8 2007, 10:31 AM) *
Для начала хочу пояснить принцип работы масляного фильтра на двиг-ле.
Для примера был взят снятый при замене масла на моем SPORT-е фильтр масл Knecht OC 194.
На первом рисунке:
1 -уплотнительное резиновое кольцо
2 -антидренажный клапан (плоское резиновое кольцо) котор не дает маслу вытекать обратно в поддон
3 -фильтрующий элемент
4 -клапан (антисифонный) не дает очищенному маслу вытекать из полости фильтра при остановке двигателя
5 -редукционный клапан (открывает путь неочищенному маслу при невозможности его просочиться через фильтрующий елемент)-фактически это аварийный клапан,кот не дает двиг -лю оставаться без масла
6 -пружина,кот. фиксирует и центрирует фильтрующий элемент в корпусе фильтра.
На втором рисунке показано движение горячего масла на прогретом двиг-ле.
На третьем - показано движение холодного неочищенного масла на не прогретом двигателе.
Та же картина при грязном фильтре ,который не способен пропускать масло.
Я думаю, dumai.gif вопросы еще будут...
Mike78
post Sep 23 2008, 04:26 PM
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Так какой фильтр лучше, чтобы и цена нормальная была и качество? До этого стоял MANN. Есть еще какой-то K&N, но на него какой-то ценник не гуманный...
Так собственно что ставить?
post Sep 23 2008, 04:42 PM
Ставлю то, что есть на рынке.
Mike78
post Sep 23 2008, 04:52 PM
Мне кажется, что от фильтра тоже многое зависит, и он задерживает грязь, которую масло вымывает из движка. Поправте, если не прав.
post Sep 23 2008, 04:55 PM
Если из движка летит столько грязи, надо чаще менять мало для ее удаления из двигателя.
Имхо.
зы сегодня купил MANN на маршале. Масло прошло тысяч 8 - пора менять...
Mike78
post Sep 23 2008, 05:05 PM
MANN хвалят, читал какой-то ресурс, там человек занимался тестированием фильтров. Вот тоже надо масло менять, поэтому и интересуюсь. Масло мне нравиться ESSO. Немогу объяснить, но субъективно лучше Кастрола.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 07:59 PM
