> Sportage 4WD 2000 г.в - Куда заливать ATF (не ГУР), Автоматическая коробка
Dr.Sqaer
post Nov 22 2007, 12:49 AM
Пользователь №: 3,652
место дислокации: @Авангард
Всем привет!
Не могу нигде найти информации о том, куда надо заливать ATF, имею в виду Автомат.
Ответов(1 - 19)
post Nov 22 2007, 12:50 AM
Цитата(Dr.Sqaer @ Nov 21 2007, 11:49 PM) *
Всем привет!
Dr.Sqaer
post Nov 22 2007, 12:58 AM
Цитата(МихаилТ @ Nov 21 2007, 08:50 PM) *
ATF - Automatic Transmission Fluid
Т.е жидкость (масло) для автоматических трансмиссий, так же эту жижу льют в ГУР. B228.gif
post Nov 22 2007, 01:03 AM
Век живи, век учись (с)
ПыСы ты кстати нежелаешь съездить http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3396&hl= biggrin.gif
ПыПыСы там кстати 609 ака Володя будет, он у нас "автоматчик".Вам будет о чем поговорить biggrin.gif
post Nov 22 2007, 01:38 AM
Всем привет!
Ага, в мурзилке написано, что через направляющую трубку измерительного щупа до середины холодной шкалы. Соверуют применять воронку rolleyes.gif
Сам не заливал, раз в 30тык делаю двойную замену у знающих людей - там еще надо сетку фильтра чистить, для чего поддон снимать надо blink.gif Прокладку менять...
А чего тут разговаривать? Асин варнер спортяговский неубиваем, ну разве что очень постараться надо... rulez.gif
Кста, автоматы резких пробуксовок не терпят, не совсем для оффроаду они канешна dumai.gif
post Nov 22 2007, 01:45 AM
post Nov 22 2007, 01:50 AM
Цитата(МихаилТ @ Nov 22 2007, 12:45 AM) *
В чем?
Не задумывался, почему на раздатке при комплектации автоматом нету нейтрали? dumai.gif
Вопрос риторический, утройство автомата для меня темный лес...
Но потеря нагрузки на трансмиссии, особливо резко, автомат убивает h365g.gif
Dr.Sqaer
post Nov 22 2007, 02:11 AM
Да с удовольствием бы съездил, боюсь что жена не оценит. Ибо машинка её, а моя на такие подвиги не способна. smile.gif Но в любом случае спасибо за предложение!
Цитата(609 @ Nov 21 2007, 09:38 PM) *
Ага, в мурзилрке написано, что через направляющую трубку измерительного щупа до середины холодной шкалы. Соверуют применять воронку rolleyes.gif
А можно по подробнее про людей знающих? Нынче это дефицит. smile.gif Хочу заменить всю АТФ ку полностью, ибо бывший хозяин задница такая залил вместо Антифриза обычно воды (по ходу даже не дистилированой) h975g.GIF , по этому боюсь представить чего он мог плеснуть в автомат.
Сообщение отредактировал Dr.Sqaer - Nov 22 2007, 02:11 AM
post Nov 22 2007, 11:19 AM
Полной замены ATF на спортяжном автомате (впрочем как и на многих других) не сделать.
При сливе жидкости из картера коробки сливается около трети - остальное остается в дебрях гадротрансформатора.
В принципе - достаточно просто регулярной частичной замены (кстати, вмурзилке именно это заменой и называется).
Я делал на улице Есенина в центре АТ (автоматических трансмиссий). По выходным они не работают.
Димитр
post Nov 23 2007, 10:46 AM
Пользователь №: 1,896
Мне делали полную замену масла АTF в коробке (АКПП). Делал в сервисе. Там подключали какую то хитрую машину (типа как для заправки кондиционера) и высасывали полностью масло. Вобщем если менять масло в АКПП вместе с гидротрансформатором, то туда влезает ровно 8 литров.
post Nov 23 2007, 01:04 PM
[quote name='609' post='31224' date='Nov 22 2007, 12:50 AM']
В чем?
[/quote]
Есть нейтраль - как без нее - 4WD - только в нейтрали и включается
Мазуту а коробку заливал (откачивал) шприцом (технич ) через переходной шланг и медную тормозную трубку от жигулей - обрезанную biggrin.gif - и на прогретом движке
[quote name='609' date='Nov 22 2007, 12:38 AM' post='31222']
А с гидротрансформатора они чего -масло не выгоняют ????
[quote name='Димитр' post='31305' date='Nov 23 2007, 09:46 AM']
[/quote]
И первоначальную замену лучше делать двойную
post Nov 23 2007, 03:11 PM
Нету.
Если бы была - у спортажа с автоматом не было б никаких проблем с буксировкой.
С гидротансформатора онон сливается только при разборке коробки.
Не знаю по поводу стендов, говорят не сильно полезно. Была у меня мысль на синтетику поменять, но стендов в питере я не нашел.
Все что нашел - делают только частичную замену.
Никак. Но это не полезно...
Речь идет о резком срыве колес в юз с последующим топлением педали в пол.
post Nov 23 2007, 03:33 PM
Цитата(609 @ Nov 23 2007, 02:11 PM) *
Нету.
И у меня впереди были бы проушины
Ну значит я несоображающий водитель biggrin.gif - ибо как купил -так почти все время и "ездю" с тапкой в полу smile.gif
P.S.
Только счас дошло что ты про раздатку - раздатка отключается и при буксировке она вооще не причем При буксировке гемор весь из-за коробки
А проушины сделать нужно - народ машины с автоматом накрайняк с толкача заводит - а уж из грязи вылезти без них бывает сложновато - не всегда сзади НИВА будет
vl@d
post Nov 23 2007, 04:00 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
[ P.S.
ep.gif +1. раздатку в 2Н автомат в N прицепился к комунибудь и поехал потяхоньку
[/quote]
post Nov 23 2007, 04:03 PM
Еще как причем.
Дык если бы в раздатке была N, то не было б гтмора с коробкой при буксировке biggrin.gif
Вырубил раздатку - и тяни на любое рассояние не прегревая коробку... А N нету, потому что... все по новой начинается wink.gif
Да, да....
Посему последим сейчас ехать просто низя...
post Nov 23 2007, 04:15 PM
Цитата(vl@d @ Nov 23 2007, 03:00 PM) *
[ P.S.
Если открутить болты с чашки кардана у заднего редуктора предварительно пометив как стояло - то можно буксироваться как хочешь и куды хочешь
Спереди некое подобие проушин есть - вертикальные П-образные приварыши к раме - но за них не прицепиться - можно повредить бампер в нижней части
Цитата(609 @ Nov 23 2007, 03:03 PM) *
Еще как причем.
Да, да....
Вов !
В положении 2 Н - раздатка - отключена - муфты тож выключены (или сам отключаешь )
При буксировке вращаются задние колеса - кардан - коробка - и если в коробке масла стандартный уровень -то через указанные заводом километры ей звиздец - а мож и раньше smile.gif
По твоему получается что машину моего коллеги с автоматом но без переднего привода можно таскать полюбому ???
post Nov 23 2007, 04:24 PM
Цитата(kross @ Nov 23 2007, 03:15 PM) *
Вов !
Я имел в виду не 2H, а N. Ели бы она была, можно было б раздаткой отключить коробку от мостов совсем и тянуть сколько хочешь - полный аналог снятого кардана.
А поскольку в раздатке нейтрали нет - будет ровно то как ты описал h365g.gif
post Nov 23 2007, 04:31 PM
[quote name='609' date='Nov 23 2007, 03:24 PM' post='31342']
Dr.Sqaer
post Nov 23 2007, 07:50 PM
Народ, во флуд то развели!
post Nov 24 2007, 12:33 AM
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 03:40 PM
