| severyanin |
Nov 27 2007, 03:13 PM
Менял свечи и случайно заметил это
![]() 1 трубка железная с куском резиновой 2 трубка резиновая которая от железной оторвалась чтоб понятней было - слева аккумулятор, справа - инжектор. Вопрос - что-за трубка и чем грозит то что я не знаю сколько она там болталась оторванная |
| brat po razumu |
Nov 27 2007, 09:49 PM
Менял свечи и случайно заметил это ![]() 1 трубка железная с куском резиновой 2 трубка резиновая которая от железной оторвалась чтоб понятней было - слева аккумулятор, справа - инжектор. Вопрос - что-за трубка и чем грозит то что я не знаю сколько она там болталась оторванная Если у тебя вакуумный привод включения муфт П.П., то это похоже на вакуумную трубку по которой подводится разрежение( вакуум). Резиновая трубка идет на впускной коллектор, а стальная закреплена на перегородке между моторным отсеком и салоном. Дальше на стальную трубку, ( если смотреть от радиатора) справа от двигателя, надета резиновая трубка ,которая соединяется с электро-магнитным клапаном подключения полного привода. В такой ситуации передний привод включаться не будет, и при заведенном двигателе на конце сезиновой трубки будет разрежение (приложишь палец -его присосет). ИМХО. -------------------- |
| severyanin |
Nov 27 2007, 09:53 PM
Если у тебя вакуумный привод включения муфт П.П., то это похоже на вакуумную трубку по которой подводится разрежение( вакуум). Резиновая трубка идет на впускной коллектор, а стальная закреплена на перегородке между моторным отсеком и салоном. Дальше на стальную трубку, ( если смотреть от радиатора) справа от двигателя, надета резиновая трубка ,которая соединяется с электро-магнитным клапаном подключения полного привода. В такой ситуации передний привод включаться не будет, и при заведенном двигателе на конце сезиновой трубки будет разрежение (приложишь палец -его присосет). ИМХО. Респект |
| brat po razumu |
Nov 27 2007, 09:59 PM
Респект Похоже на то! Один глаз -хорошо! А два -лучше! А три,еще лучше! -------------------- |
| severyanin |
Nov 27 2007, 10:12 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 02:48 PM |
