| Dr.Sqaer |
Dec 11 2007, 02:28 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 10-November 07 Пользователь №: 3,652 место дислокации: @Авангард |
Всем привет!
Ситуация такова: оф. сервис после осмотра авто выдал список неисправностей. Т.к стоимость запчастей у них зачастую в 3 - 4 раза выше чем в Экзисте, хочу всё заказать сам, а чинится у них! Но он и не хотят давать номера запчастей, а без них ничего не заказать. Друзья, если не сложно помогите разобраться что к чему. Kia Sportage 2000год, автомат VIN; KNDJA7230Y5673628 Цитата из заключения: (в скобках мои мысли) 1. Люфт игольчатых подшипников передних приводов 2. Регулировка ступичных подшипников 3. Люфт левой шаровой опоры (может быть имеет смысл поменять обе?) 4. Замена втулок стабилизатора (А сколько их?) 5. Небольшой люфт маятникого рычага 6. Амортизаторы передние (понял что родные какашка, какие взять? Каяба?) 7. Замена сальников обоих передних приводов на ступицу. Если можно напишите номера для заказа, и если есть какие-нибудь мысли по поводу того что может ещё понадобится в процессе замены того что выше написано, пыльники какие-нибудь. В общем по максимуму, а то блин у них резиновая трубка охлаждения (радиатор АКПП) стоит вместо 150 рублей, восемь сотен деревянных. Модераторы надеюсь не ошибся я разделом? |
| vl@d |
Dec 11 2007, 10:38 AM
0 K011 34 510B шаровых (2 штуки меняй)
0 K01V 34 156 втулки стабилизатора (2 штуки) 0 1391 32 329A втулки маятникого рычага (2 шт) 341190 амортизаторы каяба тоже 2 шт (бери не пожалееш) а вот по поводу игольчатых точно не скажу -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 11 2007, 11:19 AM
0 K011 33 152 Игольчатые подшипники
с сальниками сложнее, всезависит от шрусов.... На каждый привод идет 2 сальника: 0 K081 33 066 (либо 0 K081 33 066A), в чем разница я незнаю и второй 0 K081 33 065 (либо 0 K081 33 065A) тож ХЗ -------------------- |
| Dr.Sqaer |
Dec 11 2007, 09:58 PM
0 K011 34 510B шаровых (2 штуки меняй) 0 K01V 34 156 втулки стабилизатора (2 штуки) 0 1391 32 329A втулки маятникого рычага (2 шт) 341190 амортизаторы каяба тоже 2 шт (бери не пожалееш) а вот по поводу игольчатых точно не скажу Понял, спасибо большое!! А амортизатор что правый, что левый пофигу? Подшипник амортизатора (0 K011 34 390C) и опору резиновую нижнюю (0 K011 34 012) ? 0 K011 33 152 Игольчатые подшипники с сальниками сложнее, всезависит от шрусов.... На каждый привод идет 2 сальника: 0 K081 33 066 (либо 0 K081 33 066A), в чем разница я незнаю и второй 0 K081 33 065 (либо 0 K081 33 065A) тож ХЗ Спасибо, а как быть с сальниками всё-таки? Буковка "А" в конце номера это не автомат? Не подумайте что ленивый, я знаю как смотреть номера деталей, но не знаю что конкретно может понадобится при замене тех или иных частей. |
| МихаилТ |
Dec 11 2007, 10:02 PM
Понял, спасибо большое!! Спасибо, а как быть с сальниками всё-таки? Буковка "А" в конце номера это не автомат? в смысле? -------------------- |
| Dr.Sqaer |
Dec 11 2007, 10:17 PM
| МихаилТ |
Dec 11 2007, 11:18 PM
Ну я имел в виду какие заказывать, с буквой "А" в конце номера или без? как и писал Я точно незнаю в чем разница.Но, на ЭКЗИСТЕ будешь заказывать, они там ВСЕ проверяют -------------------- |
| Dr.Sqaer |
Dec 11 2007, 11:45 PM
как и писал Я точно незнаю в чем разница.Но, на ЭКЗИСТЕ будешь заказывать, они там ВСЕ проверяют Ага, ок! Буду тогда уже заказывать. Ждать правда долго, но зато цена какая. Я вот думаю, а регулировка ступичных подшипников не может закончится их заменой? Ну в смысле может стоит их заказать, или они долгоиграющие? |
| МихаилТ |
Dec 11 2007, 11:50 PM
Ага, ок! Буду тогда уже заказывать. Ждать правда долго, но зато цена какая. Я вот думаю, а регулировка ступичных подшипников не может закончится их заменой? Ну в смысле может стоит их заказать, или они долгоиграющие? по поводу ступичных..... -------------------- |
| Dr.Sqaer |
Dec 12 2007, 12:13 AM
по поводу ступичных..... Да блин такие ушлые ребята, как поняли что не у них буду покупать детали, так сразу начали мозги иметь. В гаражи что ли поехать уже, так надоел развод этот постоянный. |
| Striker |
Dec 12 2007, 04:02 AM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
буква А - это не автомат... это разделение по годам.
В основном так D подходит к B "A" подходит к не А и т.д. думаю понятно, а ваще в EPC зелёным отмечается маркировка совместимости. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| МихаилТ |
Dec 12 2007, 10:30 AM
буква А - это не автомат... это разделение по годам. В основном так D подходит к B "A" подходит к не А и т.д. думаю понятно, а ваще в EPC зелёным отмечается маркировка совместимости. Привет, ДЭН спал 3 часа, мож поэтому непонял VIN; KNDJA7230Y5673628 выпуск 2000г.(если я прально помню буква Y в ВИНЕ)так какой сальник брать? сколько вешать в граммах (с) -------------------- |
Dec 12 2007, 08:37 PM
0 K011 33 152 Игольчатые подшипники с сальниками сложнее, всезависит от шрусов.... На каждый привод идет 2 сальника: 0 K081 33 066 (либо 0 K081 33 066A), в чем разница я незнаю и второй 0 K081 33 065 (либо 0 K081 33 065A) тож ХЗ Сальники куплены без А - завтра буду все менять с передке под вакуум Было фото з/ч с номерами - только что в гараже фотал - при синхронизации с компом -зверек все фото съел Р.S. Вовану спасиб за помочь в собирании зап.частей и обчее руководство авто - январь 2001 автомат -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Dec 12 2007, 10:00 PM
Сальники куплены без А - завтра буду все менять с передке под вакуум Было фото з/ч с номерами - только что в гараже фотал - при синхронизации с компом -зверек все фото съел Р.S. Вовану спасиб за помочь в собирании зап.частей и обчее руководство авто - январь 2001 автомат УДАЧИ -------------------- |
| DimTs |
Dec 12 2007, 11:26 PM
0K08133065 - дата выпуска 000516-000720
0K08133065A - дата вып. 000720-001020 0K08A33065 - дата вып. 001020-020930 Причем они по каталогу не взаимозаменяемы -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Dr.Sqaer |
Jan 7 2008, 02:00 AM
Сальники куплены без А - завтра буду все менять с передке под вакуум Было фото з/ч с номерами - только что в гараже фотал - при синхронизации с компом -зверек все фото съел Р.S. Вовану спасиб за помочь в собирании зап.частей и обчее руководство авто - январь 2001 автомат Поменял? Всё подошло? |
| DimTs |
Jan 7 2008, 02:43 PM
Не должны. У вакуума бортик больше.
| obooo123 |
Feb 1 2010, 01:48 PM
Dr.Sqaer - здравствуйте, извини, что у тебя пишу. (вроде подходит тема)
Кто в теме, подскажите пожалуйста, что на фото, (досталось вместе с машиной, говорили надо поменять) Спасибо!! Эскизы прикрепленных изображений -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| brat po razumu |
Feb 1 2010, 02:08 PM
Dr.Sqaer - здравствуйте, извини, что у тебя пишу. (вроде подходит тема) Кто в теме, подскажите пожалуйста, что на фото, (досталось вместе с машиной, говорили надо поменять) Спасибо!! А их,случайно, не 16 (8 ) штук? Тогда похоже на гидрокомпенсаторы клапанов. А,упаковка есть? Там наклейка должна быть с номером з/ч. -------------------- |
| obooo123 |
Feb 1 2010, 02:31 PM
brat po razumu спасибо !!!!!!!!!!!!!! вроде они
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/5-1...dvigatelya.html спасиб -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 03:57 AM |
