> стеклоподъемники, очень медленно работают
arright
post Jan 8 2008, 04:46 AM
Из: SPb, охта
Пользователь №: 1,392
это только у меня так или у всех ?
стеклоподъемники очень медленно опускаются/поднимаются, а если примерзнут, дак вообще не открываются пока не оттают. передние стекла приходится при подъеме попралять - западают вперед.
и вообще такое ощущение, что слабенькие там моторчики стоят.. Может кто сталкивался с этим ?
спасибо.
6 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
vl@d
post Jan 8 2008, 11:07 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
спасибо.
что бы полегче ходили смаж силиконовой смазкай B228.gif , все резинки. а по поводу заподания надо разбирать дверь и смотреть, возможно надо просто отрегулировать, ну или менять саму трапецию, моторчик сдесь не причем
kostetik
post Jan 8 2008, 12:53 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
vl@d, +1....почти всегда после грязевых ванн в качестве профилактитки прочищаю направляюющие стекол и пропшикиваю силиконовой смазкой....и все начинае работать кстати силиконка в мороз предотвращает примерзание форточек)))
pgrin
post Jan 9 2008, 12:33 AM
Пользователь №: 1,359
спасибо.
Дело в блоке кнопок, а не в склоподемнике, если соеденить напрямую к мотору то стекло летает. Надо разобрать и очистить резинкой все контакті блока кнопок вод. двери и кнопок всех остальніх дверей. Они все связані между собой проводкой. Из=за одного плохого контакта не работает все звено. Если на контактах есть износ от подгорания менять блок кнопок в зборе или кнопки конкретной двери. Так сибе поменял блок на вод. двери + на двери пер. пасажира.
post Jan 9 2008, 05:04 PM
заедать, вродь незаедает НО ежели открывать(закрывать) сразу два окна(неважно каких) то СКОРОСТЬ открытия(закрытия) падает существенно........
pgrin
post Jan 9 2008, 10:12 PM
Сначала смотри контакті. Ето должно дать ефект, но еще кроме всего проводка установлена заводом слабенькая, на ней тоже падение напряжения имеется, ее тоже желательно усилить.
Voyager
post Jun 10 2008, 11:53 AM
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Перестали работать задние стеклоподъёмники (как с водительской, так и с пассажирских кнопок). Думал, что моторчикам трындец... Но вот после дождя или постояв в маталл. гараже с конденсатом зимой-РАБОТАЮТ. Стало ясно, что где-то контакт от влаги появляется. Теперь вопрос: где находится такой контакт, кот. от влаги в воздухе или влаги от поездки под сильным дождём может барахлить?
Mishael
post Jun 10 2008, 12:03 PM
Пользователь №: 5,334
такая же беда со скоростью, переднее пасажирское часто работает только в сторону подъема с пасажирской кнопки, с водительской работают все и не зеедают, но мееедленноооо... мож там провода потолще засондалить???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jun 10 2008, 12:17 PM
Похожая проблемка! ef.gif Хтота в форуме писал-надо выключатели почистить!Я еще не пробовал пока. dumai.gif
Mishael
post Jun 10 2008, 06:28 PM
чувсвую как раз в проводке все дело! тоненькая наверно, я не смотрел... там вообще в 30 А предохранитель стоит и так просаживается... если бы только два проводочка около рэле заменить и решить этим дело со скоростью...
а чистка контактов на кнопках мне кажется не большой эффект даст...
Sportаge
Voyager
post Jun 17 2008, 05:02 PM
Из: Минск
Всё ещё по-прежнему актуально
НИКОЛАЙ
post Aug 19 2008, 07:53 PM
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
у меня после как пригнали спорта отдали на тотал химчистку, ибо негры основательно загадили все. машина потом неделю сохла. так эсп начали вырубаться по одному, ч/з полгода остался один водительский. позавчера разбирал все блоки-в смазке контакты были, видимо от химии разжижилась смазка и потекла на контакты("потекла" условно, ибо ее там с гулькин хвост). все разобрал , промыл вэдэшкой, высушил.Собирать оч. аккуратно, а то если мостик один соскочит- КЗ-алес предохранитель капут. есть соблазн чуть разогнуть мостик( ну типа чтоб контакт сильнее был)- ни вкоем разе,а то - КЗ-алес предохранитель капут. я один сжег. собрал- заработало все!!!
посмотрим, надолго ли
Евгений Невлер
post Aug 26 2008, 12:25 AM
Пользователь №: 4,323
У меня правый передний очень медленно ездил, я всё-время грешил на умирающий моторчик...
А тут - после установки блока дожима и запитке его на самостоятельный толстый провод - всё заработало smile.gif видимо 0 тока нехватало из престарелой штатной проводки...]
advokat
post Nov 16 2008, 01:14 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
У меня сейчас стекла летают. Раньше поднимались более менее только при заведенной машине, так как напряжение в сети увеличивалось. Раньше напряжение на движках падало на 2 вольта, теперь на 0.5 вольта.
Прежде всего надо проверить движки на их работоспособность. Делается просто. Берем нормальный аккумулятор и с помощью него проверяем каждый стеклоподьемник. Если начинают работать нормально-значит потери в проводке. У меня так и было.
Работа заняла 2 часа. Разобрал обшивку водительской двери, снял и разобрал блок управления стеклоподъемниками. Затем изучив схему нашел реле включения стеклоподъемников (у меня находится под рулеой колонкой справа Sportage 1994 г.). Затем берется хороший провод (я его сложил вдвое, чтобы уменьшить потери тока). Подключил его к контакту реле, по которому начинает идти напряжение после включения зажигания (имеется ввиду - включили зажигание, сработало реле и оно замкнуло контакты по которым идет питание к стеклоподъемникам). Далее протянул провод в дверь и подключил к блоку управления. И все. Других вариантов не может быть, так как пока проводка дойдет до блока управления она минует кучу разъемов, а это потери в напряжении. А так мы их просто обходим. Теперь даже при не заведенной машине стекла летают.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Mishael
post Nov 16 2008, 02:16 PM
Так значит все дело только в проводке... и получается что надо тащить на каждое стекло т.е. и на задние двери тоже(хотя это не так необходимо). А до рэле тоже такие тонкие провода стоят??? в тааком случае их наверное тоже стоит поменять, эффект будет??? И вообще это рэле надо убрать, очень не удобно постоянно включать зажигание чтоб открыть или закрытьь окно!
Sportаge
advokat
post Nov 17 2008, 09:43 AM
Из: Чебоксары
Тащим провод только на водительскую дверь. Оттуда уже есть развязка на другие двери. Этого достаточно.
До реле стоят хорошие провода, а вот после... В этом и фишка -местами тонковатые.
Реле возможно и можно будет убрать, только надо проверить-при выключеном зажигании присутствует 12 Вольт на замыкаемых реле контактах (контакте). Попробую сегодня проверить и отпишусь. Хотя меня зажигание тоже задолбало-надо переделывать.
И еще. Желательно конечно все направляющие почистить от грязи. Проверить массу на кузове ,левая стойка двери под предохранителями или где-то там. Провод прикручен на массу гайкой. А перво наперво проверь каждый стеклоподъемник с помощью аккумулятора и контролируй напряжение на нем прибором, оно практически не должно падать.
Fisher-77
post Nov 17 2008, 09:57 AM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Эта проблемка с тонкой проводкой походу у всех спортажей... Контакты я прочищал, но проводочек в лом было поменять...не помогло... dumai.gif надо поменять.
Движение есть жизнь...
advokat
post Nov 19 2008, 09:33 PM
Из: Чебоксары
Я был не совсем прав. Разъем находится слева под рулевой колонкой, если смотреть сверху.
advokat
post Nov 19 2008, 10:01 PM
Из: Чебоксары
В принципе можно замкнуть контакты реле между собой (сегодня проверил) и тогда стеклоподъемники будут работать без зажигания, но в этом случае они будут всегда под напряжением, а это чревато разными последствиями. Желательно чтобы нагрузки после выключении зажигания и вынимания ключа оставались обесточенными.
А теперь фото того разъема. Снимки сделаны снизу, под рулевой колонкой, лежа на полике для ног, головою к моторному отсеку. Так что в этом положении теперь разъем находится справа. от колонки.
1 и 2 -это замыкаемые контакты реле. К к.1 подсоединяем провод и тащим в водительскую дверь. На к.2 всегда присутствует 12 Вольт. Можно по идее эти контакты замкнуть, но тогда пульт управления стеклоподъемниками всегда будет под напряжением. Я бы этого не делал. Мало ли чего.
post Nov 19 2008, 11:01 PM
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 12:18 PM
