> Гул спереди
post Jan 9 2008, 10:17 PM
вопчем опосля "купания" ехал вчера в Питер, спереди(думаю спереди) слышится довольно неприятный гул(подшипник dumai.gif ).Причем только под нагрузкой.... т.е. еду на 5-ой педаль газа отпускаю ТИХО, только чуть придавишь ГУДИТЬ ..... dumai.gif Мож у кого какие идейки..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Ответов(1 - 19)
Pinogor
post Jan 9 2008, 10:43 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
"Похожий случай произошел в нашей деревне...."
Тут днями ездил в Ростов, ну и разогнался по Ярославке. Зашумело спереди аж до визга. Ну, думаю, хана ступичным. Только не пойму. с какой стороны. Сбрасываю скорость - визг пропадает, шум стихает. Набираю - снова появляется. Тут я по наитию не снижая скорости выжимаю сцепление - шум стихает, не отпуская педали (сцепления) поднимаю обороты до 3500 - снова визг. На ближайшей заправке открыл капот и пришел к выводу что кончилась у меня вискомувта rvu-i-mech.gif
post Jan 9 2008, 10:52 PM
очень неожиданно dumai.gif и ОЧЕНЬ похоже на мой случай.....ибо мозги она мне ....... при заводе при температуре 0 градусов она ПОДХВАТЫВАЕТСЯ минуты три "крутит" и потом переходит в нормальный режим...
post Jan 9 2008, 10:59 PM
Погоди, Миша, гул или визг?
Просто под нагрузкой на пятой или от оборотов звисит?
Или от скорости?
А на других передачах?
post Jan 9 2008, 11:10 PM
Или от скорости?
я бы сказал гул, ОоОочень похожий на гул умершего подшипника.....НО он есть на всех скоростях, т.е. зависит от оборотов или от нагрузки dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif , я не догадался проверить на "стоячей"...счас вспоминаю ВРОДЕ на стоячей нету.... dumai.gif
Олег
post Jan 9 2008, 11:21 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня тоже так с муфтой. Не считаю это причиной для замены. Ступичный подшипник, если гудит, то гудит независимо от положении педали газа. Может гудеть на определенных скоростях, то есть за определенным пределом.
post Jan 9 2008, 11:27 PM
у меня уж была ваааще бредовая идея(пока ехал), думаю вдруг в муфте вода замерзла и неразблокировалась.....
Pinogor
post Jan 10 2008, 12:58 AM
Вообще то в мувте воды вроде как нет huh.gif тама силикон.
Если мувта при запуске шумит, а топом отпускает, то это нормально, так и должно быть. У меня ея просто заклинило в "замкнутом" состоянии, а на высоких оборотах нагрузка возрастает и ремень проскальзывает. Ибо исправная мувта на высоких оборотах должна отключаться (по моему dumai.gif ).
Зиму думаю проездить так, а к лету задумаюсь о замене на электровентилятор.
post Jan 10 2008, 10:37 AM
прошу прощения 32a.gif ,разучился писать чтобы было понятно 32a.gif 32a.gif 32a.gif ,имелась ввиду муВта колеса(ХАБ B228.gif )....Ежели в ЕМ вадичка замерзла и ехал с передним приводом... dumai.gif
вован
post Jan 10 2008, 10:45 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Приветик,я тоже о хабах подумал.У нашего соклубника такая фишка была только хабы ручные,хаб выключен,что-то визжит,включен ,тишина,непонятно энто всё B093.gif
post Jan 10 2008, 11:48 AM
Во, это больше похоже на правду!
Олег
post Jan 10 2008, 02:52 PM
Я тоже по словам Миши подумал, что он про мухту вентилятора smile.gif . А что может гудеть ef.gif в хабе? Тогда уж редуктор передний слшать надо. sad.gif
post Jan 10 2008, 02:56 PM
В речке долго купался ? А задний редуктор - сапун вроде как имеет
Я к тому -что у меня шумок появился оччччень похожий на шум помирающего заднего редуктора
При нагрузке он есть - без нету
Завтра полезу масло смотреть в редукторе sad.gif На нашем ведерке мне пришлось менять редуктор при подобных симптомах )
post Jan 10 2008, 03:04 PM
У меня на высоких скоростях (выше 70-ти) при залоченых хабах передок сложно только так.
Есть подозрение, что это раздатка шуметь начинает
post Jan 10 2008, 08:42 PM
насколько слышно dumai.gif шумит спереди... это что касаемо редуктора. В переднем тож сапун должен быть и ежели в мостЕ водаааааа...... и подмерзла одна мувта(невышла из зацепления) то петь может......
одно непойму, почему только под нагрузкой???
Олег
post Jan 10 2008, 09:35 PM
На подъемник тебе надо и послушать. А иначе гадать долго будем. Сам себя изведешь.
post Jan 10 2008, 09:51 PM
но у меня его нету,есть эстакада ef.gif ХОЧУ САМ ДОКОПАТЬСЯ h975g.GIF в субботу поеду в гараж, начну с мувт, опосля сдерну передний кардан -ПОКАТАЮСЬ послушаю.....дальше видно будет....НАДЕЮСЬ biggrin.gif
Олег
post Jan 10 2008, 10:55 PM
Ну удачи!
post Jan 10 2008, 11:32 PM
Цитата(Олег @ Jan 10 2008, 09:55 PM) *
Ну удачи!
post Jan 14 2008, 04:49 PM
Короче, в субботу долго катались и слушали....
Действительно, после 40-ка наблюдается гул, несильный на мой слух - однозначно трансмиссионный.
Если слушать с заднего сидения - имхо поет сзади под сидением, видимо задний мост dumai.gif
У Миши мнение (с водительского сидения) что спереди слева - в подшипнике есть слабина. Собрался менять - подшипники я ему оставил. Хотя имхо это не оно dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:02 AM
