> Замена прокладки клапанной крышки, тонкости есть?
Dmitry1972
post Jan 14 2008, 05:43 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Сабж. Полез менять свечи, а 3-я и 4-я (особенно) свеча снаружи в масле (уровень масла в норме). Как выяснил благодаря этому сайту (http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=25) причина кроется в прокладке клапанной крышки. Заказал оригинальную прокладулину, купил термостойкий герметик. В оной статье краткое описание. Если я правильно понял, процедура замены прокладки включает в себя те же действия, что и при замене свечей + снятие самой прокладки. Что там ещё снимать надо, нет? какие тонкости, может, есть? И главное - каков алгоритм затяжки 15 болтов этой крышки? И как сильно их нужно тянуть? Динамометра нет, так что уж подскажите в оценочных категориях - со всей дури, несильно, довольно сильно)))
Да, и ещё: решил заменить и прокладку впускного коллектора заодно - при снятии расслоилась. Герметиком мазать её, али нет?
Сообщение отредактировал Dmitry1972 - Jan 14 2008, 05:44 PM
Ответов(1 - 19)
pgrin
post Jan 14 2008, 11:10 PM
Пользователь №: 1,359
Ставь прокладку, никакого герметика не надо, просто зачисти поверхность головки блока. Тянуть небольшим вороточком около 10см длинні, до сопротивления, тоесть пока метал крішки не доторкнется до метала головки блока. Болті затягивать постепенно чтоб небіло перекоса, последовательность затяжки неважна.
Dmitry1972
post Jan 14 2008, 11:22 PM
pqrin
Точно герметика не надо? А то в техн. руководстве указаны 4 что ли точки по углам, куда герметик наносится...
post Jan 14 2008, 11:24 PM
Цитата(Dmitry1972 @ Jan 14 2008, 10:22 PM) *
pqrin
сайт почитываем, иногда....
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=64&Itemid=25
Dmitry1972
post Jan 14 2008, 11:42 PM
Спасибо, конечно, но первые посты почитываем иногда...
pgrin
post Jan 15 2008, 12:08 PM
Я менял на нескольких машинах без герметика в тех точках, просто не срезай старій оттуда. Ничего нигде не текло.
Dmitry1972
post Jan 15 2008, 06:03 PM
Спасибо большое, посмотрю тогда по месту, в каком состоянии старый герметик.
Dmitry1972
post Jan 19 2008, 10:11 PM
Поменял, поставил новую оригинальную прокладулину, тянул осторожно вроде, не с дури, а два болта возьми и лопни... Хорошо ещё, что выкрутились-таки, а то я уж было расстроился )) Нашел подходящие, заменил их, гадов.
Роман
post Aug 14 2008, 03:52 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Тоже поменял прокладку клапанной крышки--блин подтекает !сегодня сниму и промажу герметиком в указанных местах---как видно в тех местах и подтекает!!
post Aug 14 2008, 08:42 PM
BFGoodrich
post Aug 15 2008, 12:07 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
У меня тоже стала подтекать,причём всегда мажу герметиком всю полностью и с двух сторон,да ещё обезжириваю всё предварительно.Отсос нормально работает,потеет правда немного из клапанной крышки,и клапан работает,и маслоотделитель в крышке промывал.Компрессия почти 12,разброс 0,5.Свечи чистые.Странно всё это. dumai.gif
Роман
post Aug 15 2008, 06:39 PM
Цитата(МихаилТ @ Aug 14 2008, 10:42 PM) *
да на других машинах такой беды не было-а форум почитал уже позже-когда поставил.теперь в раздумье-может всю целиком обмазать...
Все только что по новой переустанавливал прокладку!!
А еще вот такой волпрос!!!??? под клапанной крышкой - где свечные колодцы есть две заглушки под шестигранник - у той что ближе к лобовухе подтекает тосол - я подкрутил!!
не знаю вылечил ли -- как еще можно устранить ??? у кого такая была проблемма??
Dmitry1972
post Aug 17 2008, 02:58 PM
Мне один авторитетный сервисмен сказал, что прокладку эту лучше на БФ сажать, чем на герметик. Это меня несколько озадачило...
sobiratel78
post Aug 10 2011, 12:34 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Поменял прокладку, как некоторые советовали без герметика. В итоге за месяц потерял около 1,5 литра масла. На днях промажу герметиком полностью!
Я не водитель, я ездок!
Slava_2010
post Aug 11 2011, 01:44 PM
Пользователь №: 8,789
маслобензостойкий герметик помогает решить проблему
Akad
post Aug 11 2011, 07:38 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Сколько крутили голов на FE - ни разу ничего герметиком не мазали (ну кроме иногда по углам). На вскидку возможны проблемы:
1. Голова была грета - пропала зеркальность поверхности. Затяжка даже больше рекомендуемых моментов далеко не всегда помогает. Можно на герметик, но лучше шлефонуть.
2. Не соблюдены моменты затяжек. Например меряли по стрелочному динамометру. Они часто завышают.
И надо ещё понять куда ушло в масло...
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Aug 11 2011, 08:58 PM
вот уж с мая весь движок чистый,ни одного подтёка-запас времени и неспешность своё дело сделали. B056.gif
sobiratel78
post Aug 11 2011, 09:14 PM
Сегодня помазал всю прокладку герметиком, что из этого выйдет посмотрим.
sobiratel78
post Aug 11 2011, 09:30 PM
Вопрос можно? При попадании остатков герметика в систему , возможны какие проблемы?
Akad
post Aug 11 2011, 09:57 PM
Закупорка каналов вода/масло. Там есть очень узкие места (особенно масло). Хотя если повезёт - все в фильтре останется.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 03:52 AM
