> Редуктор переднего моста, люфт
DimTs
post Jan 22 2008, 06:56 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Редуктор поворачивается по вертикали. При этом слежение между крайними точками (верхней и нижней) передней крестовины около 5 см. В свободном положении фактически лежит на защите. Стали меня терзать смутные сомнения - нормально это или как?...
Судя по каталогам 2 точки крепления - впереди сайлентблок и слева стойка. Впечатление что стойка не закреплена, а редуктор качается на сайленте.
Ответов(1 - 6)
post Jan 22 2008, 08:43 PM
blink.gif blink.gif blink.gif dumai.gif чето я и так читал и так, чето не вкурил...... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
brat po razumu
post Jan 22 2008, 10:01 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
DimTs !
Я понял,ты имеешь в виду,что корпус переднего моста поворачивается вокруг своей оси, что вызывает смещение вверх-вниз хвостовика редуктора, к которому подсоединен фланец переднего кардана с крестовиной. Этого быть не должно! Скорее всего у тебя отпущено крепление корпуса переднего моста. Передний мост крепится в трех точках через резиновые подушки. Нужно загнать машину на подъемник или яму и подтянуть крепеж.
ВИД СНИЗУ.
DimTs
post Jan 22 2008, 10:07 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Хвостовик редуктора болтается - берешь за кардан и качаешь вверх-вниз спокойно. Амплитуда передней крестовины - примерно 5 см.
Утром был на подъемнике - поэтому вопрос и возник. В каталоге не нашел подушек sad.gif
DimTs
post Jan 22 2008, 10:20 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Искал не в том разделе каталога
brat po razumu
post Jan 22 2008, 10:24 PM
любитель
Из: Полтава.
Посмотри внимательно,может у тебя болт,который закручен вертикально (на рисунке слева от редуктора) выкрутился.
DimTs
post Jan 31 2008, 02:50 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Загнал в сервис. Подушки в хлам, в крепеже переднего сайлента трещина. Меняют.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:09 AM
