> На холостом не падают обороты.
Машинка
post Mar 10 2008, 11:03 PM
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Иногда на холостом не падают обороты (держатса на отметке 1200-2500). если перегазовать - то приходит всё в норму (ощущени что заедает тросик или заслонка). кстати при перегазовке обороты падают с задержкои 1-2сек.
У меня отсутствует клапан рецеркуляции отработанных газов (вроде он не на что не влияет).
Что это может быть? (тросик в рубашке вроде двигается без заеданий) dumai.gif
( ДВС бензин 16 клапанов )
Ответов(1 - 19)
Олег
post Mar 10 2008, 11:05 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
например датчик дроссельной заслонки
Rager
post Mar 11 2008, 12:08 AM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Клапан ХХ.
Промой солярой.
У меня такая же фигня была, промыл - отпустило.
Машинка
post Mar 11 2008, 06:45 AM
Йа Фея. И ниипет!
а он как-то влияет на количество воздуха попадаемое в цилиндр? (чтобы поднялись обороты нужно топливо + кислород)
brat po razumu
post Mar 11 2008, 09:11 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если зедает в отрытом(приоткрытом) состоянии дрос.заслонка или датчик ХХ,то попадает больше воздуха в цилиндры,и смесь обедняется, на что блок управления впрыском (по сигналу лямбды и датч. полож. др. заслонки)добавляет ему бензину.
Ну,и обороты повышаются.
ЧАО
post Mar 11 2008, 12:48 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Та же проблема... Решил поменять датчик дроссельной заслонки? но не смог снять старый - он упирается и не вытаскивается. Там есть какой-то секрет, или надо разбирать воздухозаборник?
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
pgrin
post Mar 11 2008, 06:25 PM
Пользователь №: 1,359
Біло такое оказалось проводка датчика дрос. заслонки. Масовій провод заземлил прямо с датчика на мотор + один провод тот на котором 0,39в протянул новій в салон.
Dmitry1972
post Mar 15 2008, 11:38 AM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Клеймите меня, как полного "чайника" и олигофрена, но не могу я найти, где этот клапан ХХ (двигун DOHC)! Все форумы перерыл, единственное место, где есть фотка - так не открывается она! (http://wwwboards.auto.ru/kia/34098.html)
Выложите фотку с его местоположением кто-нибудь для особо одаренных, объясните, как до него добраться, а то я уже весь движок облазил...
post Mar 15 2008, 11:56 AM
Выложите фотку с его местоположением кто-нибудь для, объясните, как до него добраться, а то я уже весь движок облазил...
Я встречал два варианта: первый у меня - расположен спереди сверху на переднем торце впускного коллектора. К нему подходят два толстых шланга (диам. около 25 мм) под углом 90 гр., длинный от впускной трубы, второй - короткий, к впускному коллектору. С обратной стороны подключен разъем.
Второй вариант - клапан ХХ (плоский небольшого размера) установлен на середине впускной трубы и от него идет такой же толстый шланг к впускному коллектору.
Dmitry1972
post Mar 15 2008, 07:32 PM
Нашел я ответ (мне был адресован, кстати unsure.gif ) http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3141&hl= - сообщение №14. Это его разъём виден в отверстии декоративной крышки? он без всяких шлангов, установлен прямо на трубе впускного коллектора. снял, посмотрел. там два рядом расположенных отверстия, которые между собой могут перекрываться такой полукруглой заслоночкой. Грязь там-таки была. промыл очистителем карбюратора, смазал силиконкой, установил. Вроде нормально всё, но разок опять что-то вроде задержка была сброса холостых.
Точно -он?
Rager
post Mar 16 2008, 01:44 AM
Точно -он?
Точно.
Dmitry1972
post Apr 5 2008, 08:46 PM
Проблема полностью устранена устранением подсоса воздуха и промывкой форсунок. Промывка до этого клапана ХХ, как выяснилось, ничего практически не дала.
Dar213
post Aug 9 2008, 12:09 AM
Пользователь №: 2,613
Такая же проблема. Люди подскажите что делать!!!
ЧАО
post Aug 9 2008, 09:50 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Dar213 @ Aug 9 2008, 12:09 AM) *
Такая же проблема. Люди подскажите что делать!!! :32&:
Насколько я понял, в Спортажах до 200гв ДПДЗ можно поменять только если снять саму ДЗ... sad.gif Заодно и свечи проверить! wink.gif
Dar213
post Aug 9 2008, 10:05 AM
Цитата(ЧАО @ &ug 9 2008, 09:50 &M) [sn&pb&ck]50156[/sn&pb&ck]
Насколько я понял, в Спортажах до 200гв ДПДЗ можно поменять только если снять саму ДЗ... Заодно и свечи проверить!
В том то и проблема что я даже дроссельную заслонку снять немогу, две гайки которые ее держат сверху открутил, а больше ничего не вижу, а деталь не снимается
post Aug 9 2008, 10:16 AM
Цитата(Dar213 @ Aug 9 2008, 09:05 AM) *
В том то и проблема что я даже дроссельную заслонку снять немогу, две гайки которые ее держат сверху открутил, а больше ничего не вижу, а деталь не снимается sad.gif
Плоской отверткой - аккуратно, равномерно... Он просто на оси заслонки со срезом и уплотнительное резиновое кольцо.
Dar213
post Aug 9 2008, 10:20 AM
Спасибки сейчас буду пробовать
ЧАО
post Aug 12 2008, 02:10 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Не снимается, потому что упирается в выступ от инжектора к ДХХ, и длина шкифа, на который одевается ДПДЗ, не позволяет его снять... sad.gif Видел такое в моделях 1995 и 1997гв, в 2000гв ДПДЗ, хоть и находится на том же месте, противного выступа уже нет, а ДХХ находится немного в другом, более удобном для доступа месте.
КСИ
post Sep 4 2008, 10:37 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Долго мытарился с зависаниями оборотов. Позавчера нашел трещину в шланге от клапана муфт - сосало там капитально. Заменил шланг - вроде пока всё ок (тьфу*3).
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Sep 14 2008, 12:27 PM
Группа: Validating
32a.gif нифига ничего не изменилось! Обороты снова гуляют sad.gif То провалы, то поднимаются до 1200 и висят dry.gif Пробовал в этот момент сдернуть разъём с РХХ - обороты при этом поднялись ещ на 100, т.е. до 1300. После того как разъём воткнул на место - обороты пришли в норму - на 800. Ставил ещё один эксперимент: при очередном зависании оборотов на 1200, включил кондей - обороты скакнули почти до 2000!! и падать не собирались пока не выключил..
Никого не наводит это хоть на какие-нить мысли? 32a.gif Уже не знаю куда смотреть.. Контроллер сошел с ума? ef.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2026 - 10:14 PM
