> Хелп,усиленные автоматы.
КУКЛА НАТА
post Mar 30 2008, 03:57 PM
Пользователь №: 3,014
место дислокации: спб
Всем привет.Хочу простить совета у знающих людей.На машине стоят усиленные автоматы,в одну из поездок с правой стороны застучало (привод не отключается),приехала в сервис там разобрали оказалось что правый усиленный автомат полетел.Когда сняли колпачек там два колечка,одно рассыпалось,можно ли его заказать отдельно или выточить.
Прикрепленные изображения
Джипы грязи не боятся.
9 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
DimTs
post Mar 30 2008, 06:01 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K01A33042A - "внутреннее колечко"
0K01A33040A - ответная часть
0K01A3320XB - "колпачек"
pgrin
post Mar 30 2008, 07:00 PM
Пользователь №: 1,359
Да нет имелось ввиду колечка которіе в муфте стоят. К сожалению етого трехшиповика заказать невозможно, к неусиленной муфте бівают иногда, но к етой нет. Придется всю муфту в зборе покапать.
DimTs
post Mar 30 2008, 07:15 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
судя по ЕРС это и есть колечки из муфты (т.е в каталоге муфта состоит из этих 3 частей)
0K01A33042A Гайка стопорная усиленная
0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное
0K01A3320XB Муфта переднего моста (автомат)
Михаил.
post Mar 30 2008, 11:16 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Если развалилось то, что на рисунке, то только изготовить. А если ответная часть, то в "КиаМоторс" видал.
dvin-ps
post Apr 29 2008, 11:34 PM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
post Apr 30 2008, 09:40 AM
Цитата(dvin-ps @ Apr 29 2008, 11:34 PM) *
Подойдет.
Только всеравно в итоге ручки купишь.
Автоматы - имхо выброшенные деньги.
advokat
post Jun 17 2008, 11:19 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Цитата(КУКЛА НАТА @ M&r 30 2008, 11:57 &M) [sn&pb&ck]40732[/sn&pb&ck]
Можно сделать самодельные из металла. У меня такие стоят.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post Jun 19 2008, 05:30 PM
Mif 59
post Nov 12 2008, 01:25 PM
Пользователь №: 4,407
Димс, это номер усиленной муфты?
и 1 и 2 номер это та гайка и кольцо, которые нужно менять после выкуума?
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Nov 21 2008, 10:24 AM
Итак, купил усиленную муфту. Пока одну (была в ниличии), вторая едет.
Есть желание ее разобрать и попробовать заказать трехшиповик для запаса wink.gif
Несколько вопросов:
1. Какой стороной закручивается гайка? и зачем маленькая шпонка, если ответкой гайка будет контриться?
Стопорного кольца сверху нет, а в 3-х местах на внутренней втулке зубья забиты (т.е. типа тупым керном расплюснуты) так чтобы трехшиповик не снимается, свободный ход у него есть, но не снимается. Снял маленькое стопорное кольцо, которое держит подшипник. Так просто все мвесте с подшипником не слетает, т.к. из инстрементов только руки biggrin.gif
Итак, кто разбирал?
Думаю все-таки поправить зубья и тогда снять трехшиповик
и последний вопрос:
Как это работает?
покрутил я в руках и не понял, когда заходит в зацепление муфта и ответка, что ее на это подталкивает!?? Заметил только, что есть свободный ход у кольца с 2-мя усиками в ответке, но ходит довольно таки туго, точнее с небольшими зацепами. Да и что ее будет двигать !?? dumai.gif blink.gif
чета не могу вставить фотку, выдает 500-ую ошибку
короче, гайка с выступом по валу. Выступом к ответке ее? или внутрь в ступицу (хотя еслиб наверна увидел ступицу, может и понял бы biggrin.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Nov 21 2008, 11:29 AM
Несколько вопросов:
Итак, кто разбирал?
и последний вопрос:
Как это работает?
из того что понял....
если муфта усиленная, то трехшиповик стереть ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно.....но...но я случаев СТИРАНИЯ неприпомню..... B162.gif
1) ответкой контрится НЕБУДЕТ, контрится именно шпонкой, т.е. закручивается ГАЙКА -одевается стопорная шайба -и контрится ШПОНКОЙ
дальше несовсем понял.... ef.gif по принципу работы ОБГОННАЯ МУФТА(если это о чем нибудь говорит), возьми муфту в руку и покрути шлицы.....КРУТЯТСЯ?, а теперь нажми на "трехшиповик"(тот что на муфте) и попробуй тож самое(покрутить шлицы) НЕ КРУТЯТСЯ...вот собственно и весь принцып работы.....т.е. када включаешь ПП раздаткой крутящий момент идкт в передний мост, а оттуда по приводам в муфты, они начинают поворачиваться и "трехшиповик" на муфте "натыкается" на "трехшиповик" ответки поджимается и муфта блокируется...как то так.... B162.gif
DimTs
post Nov 21 2008, 12:57 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
XB - усиленная, еще меняется ступичная гайка.
Mif 59
post Nov 21 2008, 01:05 PM
я уж понял. Уже купил. Спасибо
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Nov 21 2008, 01:18 PM
т.е. не мучится, ставить и ездить? dumai.gif мож так и сделаю
трехшиповик в муфте не нажимается и не отходит blink.gif и крутится вместе с внутренней втулкой
TLC-100, 1HD-fte
post Nov 21 2008, 01:32 PM
а вот про стопорную шайбу...я мож и попутал(савсем памяти нестало B093.gif ), попробую загрузить фотку...думаю разберешься....О...стопорной нету....ступичная стопорится шпонкой...ВО B162.gif
Трехшиповик НАЖИМАЕТСЯ....(должен)...просто там пружина неслабая...
Mif 59
post Nov 24 2008, 08:46 AM
Все таки вернемся к шпонке
В паз, где должна быть шпонка, вставляются усы ответки, тем самым контрится гайка.
В итоге шпонка нужна если к примеру ставим другие муфты, т.е. без ответки "автоматической".
И еще, на шрусе стояла сначала шайба, а потом стопорное кольцо. Стопорное кольцо пришлось убрать, т.к. наружный диаметр у него большой, закрывал пазы.
Наверное стоит его проточить и поставить обратно, т.к. сейчас появился свободный ход шруса, и это выльется в зазор в сальнике игольчатом.
Ваше мнение...
TLC-100, 1HD-fte
post Nov 24 2008, 10:59 AM
Ваше мнение...
...на усиленных муфтах у ОТВЕТКИ УСОВ НЕТУ(покрайней мере раньше точно НЕБЫЛО)....УСИЛЕННЫЕ СТОПОРЯТСЯ ШПОНКОЙ B228.gif
а вот бальше опять непонял.....если убрать стополрное кольцо ШРУС "ВЫПАДЕТ" УНУТР.... и ПП работать НЕБУДЕТ, и что значит наружный диаметр большой...может ты имеешь ввиду СТОПОРНУЮ ШАЙБУ....так с автоматами ее ваще надо выкинуть...... dumai.gif dumai.gif dumai.gif 32a.gif
Dimon
post Nov 24 2008, 02:14 PM
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Я вот заказал себе усиленные автоматы, те, что на ХВ заканчиваются, до этого стояли тоже автоматы толи усиленные толи нет не знаю, но на последней охоте в одном сломался один ус biggrin.gif ....
Вопрос: Кроме самих муфт ещё надо что-нибудь заказывать?
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Mif 59
post Nov 24 2008, 03:31 PM
на счет кольца - я опИсался, конечно же шайбу я выкинул, т.к. она закрывала канавки шпоночные
А ответка у меня другая, с 2-мя усами, которые входят в шпоночные канавки
качество фото плохое, но усики видно
TLC-100, 1HD-fte
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 09:27 AM
