> Проблема с AIR BAG
post Apr 6 2008, 12:53 PM
Народ!
Помогите разобраться с AIR BAG (KIA Sportage, 98 г.в., одна подушка). Блок BOSCH 0 285 001 144 (по KIA: 0 K01A 67 7F0). Машина не битая, подушка на месте, целая.
Горит лампочка постоянно. Был на фирменном сервисе. Подключится компьютером не смогли: нет связи. Предположили что нет питания на блоке или неисправен блок.
Самостоятельно добрался до блока, проверил все цепи: напряжение +12В приходит, все провода прозваниваются и идут куда надо. Но на диагностической шине нет напряжения (около 0,1 В, смотрел на самом блоке, 9-й контакт), а спецы говорят должно быть около 10В. Купил такой же блок на разборке (продавцы уверили что подушки не стреляли), поставил - никаких изменений, все по-прежнему. В чем же проблема?
9 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Dmitry1972
post Apr 12 2008, 08:52 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Та же хрень абсолютно, только лампа после мойки загорелась. Сказали, правда, что на диагн. шине напряжение есть, а блок не отвечает. Што делать? у меня американец, с 3-мя подушками...
post Apr 13 2008, 02:08 PM
Проблему решил установкой блока производства KIA (с разборки). Правда, он был расчитан на две подушки. Поэтому пришлось обмануть блок, установив сопротивление 2,5 ом на вторую подушку. И еще пришлось поменять разъем (6 проводов). И все нормально! Но напряжения на диагностической и в этом блоке нет! Как его диагностировать, если придется?...
Dmitry1972
post Apr 13 2008, 06:16 PM
Цитата(КСергей @ Apr 13 2008, 04:14 PM) *
Если подушка сработает, это сразу увидишь - лампочка будет гореть постоянно.
Если пропадёт контакт, то будет мигать, пока не сбросишь.
Ну у меня вот не срабатывало ничего, лампа не горела - а потом возьми и загорись, и горит постоянно. И что это значит??
Dmitry1972
post Apr 13 2008, 08:41 PM
Электрики сказали - идёт питание на блок. И сами подушки в порядке, сказали. Этот блок для 3-х подушек стоит черте сколько, под 1000 грина, да ещё и непонятно - надо ли его менять... его и купить-то проблема походу...
post Apr 14 2008, 12:35 AM
У блока от BOSCH две линии питания: 5 конт. - при вкл. зажигании, 12 конт. - при выключенном зажигании (вставл. ключе). При доставании ключа полностью обесточивается.
В блоке от KIA одна линия питания: только при полностью включенном зажигании.
Т.о. снятие клеммы ничего не дает. Практически проверенно: на ремонте около недели был снят аккум. Ничего не изменилось.
Внутренних источников тока не обнаружил в обоих блоках. Есть только конденсаторы большой емкости, которые недолго смогут удержать напряжение.
Возможно у BOSCH есть какая-то неприятная особенность.
Dmitry1972
post Apr 14 2008, 04:42 PM
А может такое быть, что тот конкретный сканер не вяжется с блоком подушек? Может, оттого, что он америкос и у него 3 подушки?
Dmitry1972
post Apr 14 2008, 08:05 PM
Цитата(КСергей @ Apr 14 2008, 05:14 PM) *
После стрельбы лампа будет гореть постоянно, диагностика будет давать два нуля до посинения, такая вот защита от дурака. Лечиться только перепрошивкой. Но опять же есть подозрение, что при исправных датчиках и подушках система остаётся работоспособной, но с горящей лампой. Э-э-это для оптимистов.
Но самый большой вопрос почему после помывки. А машину без присмотра не оставлял wink.gif, кругом враги.
Мыли под моим присмотром, слонялся вокруг. Да и что там могло б произойти, если б и оставлял?
Не знаю, что и делать. Попробую на ночь аккум снять, не помжет - попробую у другого диагноста попробовать...
Т.е. постоянно горящая лампа - не свидетельствует об ошибке? Не покажет блок ошибку никакую в этом случае, которую можно снять сканером?
Dmitry1972
post Apr 14 2008, 09:13 PM
Мыли снаружи, керхером...
Не знаю, что такое "выходной ключ", но электрик эту лампу отключал, копаясь в центре тореды (прямо перед ручкой переключения передач). Как проверить-то?
pgrin
post Apr 14 2008, 11:12 PM
Пользователь №: 1,359
Я бі не надеялся что если горит лампа подушки не стрельнут. Поскольку в какой то момунт небіло контакта с одной подушкой из 3 лампа горит и потушить ее можно только сканером и біло бі не логично чтоб не стрельнула ни одна из подушек при ударе. А поскольку датчик удара у спорта один стеляют либо все одновременно либо ни одна из етого следует что стрельнут все 3 подушки либо 2 если с третьей вообще нет контакта.
post Apr 15 2008, 10:02 AM
Выходной ключ - это транзистор в боле, работающий на лампочку. Чтобы убить его на машине надо очень постараться. Это маловероятно.
В блоке BOSCH специальный разъем (с замыкателем) - если отключить его от блока лампочка горит.
У KIA такого нет.
Несмотря на то что лампочка горит, подушки при ударе сработают.
Dmitry1972
post Apr 15 2008, 10:45 AM
У KIA такого нет.
У моего мозги бошевские. Или не об этом речь?
post Apr 15 2008, 07:21 PM
Похоже, все таки, это какая-то хреновая фишка Бошевских блоков. Напомню, что первый блок с разборки (Бошевский), который я пробовал, был с небитой машины и целыми подушками. К сведению, у нас блок на разборке стоит 30-50 у.е. (а на exist новый $1700 ef.gif ).
А насчет помывки - думаю, простое совпадение.
Dmitry1972
post Apr 15 2008, 10:34 PM
Цитата(КСергей @ Apr 15 2008, 04:45 PM) *
Значит не просто машину мыли, там ещё и электро монтЕр шуровал, выясняется.
Электрик работал по поводу данного глюка подушек, и к мойке никакого отношения не имеет.
Опять я не догнал чего-то. Мозги у меня Бошевские, я не блок управления подушками имел ввиду.
post Apr 16 2008, 09:55 AM
"Мозги" и блок AIR BAG никак не связаны между собой. И диагностика у них отдельная.
Yura
post Mar 11 2009, 11:46 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А, у меня лампочка подушек постоянно что то сигнализирует в пол накала. При включении зажигания сикунды 2-3 горит, потом гаснет, пауза 2-3секунды - мигает 8 раз, пауза 2-3секунды - мигает 6 раз. Далее все повторяется - горит - мигает 8 раз - мигает 6 раз. Подскажите пожалуста, что бы это может значить?
post Mar 12 2009, 12:06 AM
SRS кричит, что у нее что-то отвалилось
Подключать сканер, читать и пробовать скинуть.
Скидыванием клеммы ошибку SRS не сбросить. У нее энергонезависимая память.
Код может хоть примерно сказать то отвалилось.
Как-то завел машину при отключенной рулевой подушке. Выедала мозг три месяца. Чего только не делал.
Скинул на сервисе - больше не появлялась.
post Mar 12 2009, 09:18 PM
Блок ругается на цепь водительской подушки. Надо разбираться с этой э/цепью.
Но осторожно! Прежде отключить АКБ, и подождать не менее 30мин.
Dmitry1972
post Mar 13 2009, 03:07 AM
Кто знает, может, можно ли вместо моего блока вкрячить 2-х подушечный (третью подушку отключить)?
Подойдет ли разъём, и можно ли такой разъём вообще купить? Если да, может кто код знает двухподушечного разъёма (не блока)?
post Mar 13 2009, 11:24 AM
Можно! Конструкция разъема зависит не от количества подушек, а от производителя блока (БОШ, КИА). Купить разъем можно только на разборках. Тогда покупать б/у блок вместе с разъемом.
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 06:55 PM
