> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
Striker
post Apr 21 2008, 01:35 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Может кому надо. Для самодиагностики тоже есть, ну для тех, кто знает, что такое "блины".
наверное в статью надо и блины расшифровать.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
28 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
iliaf
post Apr 21 2008, 08:29 AM
Пользователь №: 4,223
А для тех кто в танке что замкнуть для самодиагностики надо?
Олег
post Apr 21 2008, 08:31 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня на американце этот расклад не заработал. Проверял еще полгода назад. Один контакт передвигал на одно гнездо доальше и всё о.к.
iliaf
post Apr 21 2008, 08:51 AM
Чето я не понимаю тоесть самодиагнстика на наших авто не работает(при помоще перемычки?)какой контакт куда передвегал?
Striker
post Apr 21 2008, 11:13 AM
Из: Moscow
ну там же где графа blinkcode.
Олег, а для Америкосов продаются уже готовые блинкеры со штекером и они отличаются распиновкой.
Ремонт Спортажей
vl@d
post Apr 21 2008, 12:07 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Striker
post Apr 22 2008, 04:29 PM
Из: Moscow
ну ладно, так уж и быть....
ВОТ ВАМ!
Потом в статью выложу.
Полное руководство для самодиагностики Спортаж на РУССКОМ
получити распишитесь. Всё для вас!
Ремонт Спортажей
iliaf
post Apr 22 2008, 10:41 PM
Я разобрался но чтото все на своем американце никак не найду разъема бод буквой С онже №19 онже ENG TEST(L).Или я чтото опять не догоняю?Если смотреть то A-5 B-11 C-19 В-12 Но раъема С на нашем авто нету.
post Apr 23 2008, 08:14 PM
Это говорит о том, что американцы (с 96г.) сделаны под OBDII (что не скажешь о корейцах для Европы). Доказательством этому - 16-ти конт. разъем под рулевой колонкой (кроме разъема под капотом). У стандарта OBDII нет L-линии, поэтому в разъеме под капотом нет 19-го контакта.
Все это значит, что у американцев нет режима самодиагностики! Потому что его нет у стандарта OBDII. sad.gif
Striker
post Apr 23 2008, 08:21 PM
Из: Moscow
У Американцев ЕСТЬ режим самодиагностики - это первое
Второе - у Корейцев стоит ОБД2, а разъём в салоне не является диллерским просто.
Не надо утверждать, если вы не в курсе и не надо вводить людей в заблуждение.
Ремонт Спортажей
iliaf
post Apr 23 2008, 10:32 PM
Striker
догда подскажите что надо делать для самодиагностики америкоса а я попробую.
Striker
post Apr 23 2008, 11:52 PM
Из: Moscow
Цитата(iliaf @ Apr 23 2008, 06:32 PM) *
Striker
цитата "У меня на американце этот расклад не заработал. Проверял еще полгода назад. Один контакт передвигал на одно гнездо доальше и всё о.к."
Я думаю, тебе Олег подскажет.
Ремонт Спортажей
konmax
post Apr 24 2008, 01:19 AM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
sorry.gif И всё таки, есть ли у Америкосов L-линии диагностики(может их как-то можно определить). На моём Америкосе заняты следующие контакты(отмечены цветом): h975g.GIF
severyanin
post Apr 24 2008, 10:10 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
У меня чуть-чуть не так
post Apr 24 2008, 02:07 PM
Цитата(vl@d @ Apr 21 2008, 10:07 AM) *
Например http://www.motronic.ru/obor/Ctools/ctool.htm. В инете встречал и других производителей (глянь ardio.ru).
Если бы у моего корейца был ОБД2, то с помощью проги типа ScanTool, Scanmaster и др. я читал бы его как открытую книгу. Однако, не получается.
Если "просветите" по поводу режима самодиагностики с ОБД2, буду очень благодарен (серъезно).
Если L-линия есть, то на 20-ти контактном - на 19 конт., 16-ти контактном - на 15 конт.
Если их нет - значит L- линии нет.
severyanin
post Apr 24 2008, 02:22 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Это как?
Что совсем нет?
konmax
post Apr 24 2008, 02:29 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Если L-линия есть, то на 20-ти контактном - на 19 конт., 16-ти контактном - на 15 конт. Если их нет - значит L- линии нет.
От сюда следует - что на американцах НЕТ самодиогностики!? ef.gif Фига себе! А может на них всё же распиновка другая? ohmy.gif
Striker , а как же это утверждение???
severyanin
post Apr 24 2008, 02:33 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
А на Калининградцах есть?
Striker
post Apr 24 2008, 07:37 PM
Из: Moscow
Многоуважаемые друзья, на любой, лаже самой допотопной машине если есть диагностический аразъем, то есть и возможность диагностики блинком, т.к. сканер именно это и делает, но он просто для вас ещё и расшифровывает значения. И Америкосы и Корейцы и Калы не исключение.
Виктор, что же касается зазъёма, мы с вами говорим о разном.
Разъём под капотом - это "дилерский" разъём для диагностики, разъём под торпедой чистый по разъему OBD2. Но то, что у вас тачка не читается скантулзом и прочим - не что иное как несоответствие протоколов, вот и всё. Я тоже всё это проходил и шнурок с ноутом и софтом имеется.
и разъём под капотом имеет и К и Л линии! 20-ти конт.
Ремонт Спортажей
post Apr 25 2008, 07:33 PM
Мне кажется, мы говорим об одном и том же.
Я лишь пытался обратить внимание народа на некоторые нюансы:
1. Наличие 16-ти контактного разьема по рулевой колонкой не обязательно указывает на стандарт ОБД2 (особенно касается машин для Европы и Азии).
2. Машины поставляемые в Америку с 01.01.96г. должны были иметь ОБД2 по американским законам.
3. Машины поставляемые в Европу могли иметь 16-ти контактный разьем, но до 2001 года ОБД2 был не обязательным, а разьем использовался для коннекта с новыми диагностическими сканерами поддерживающие разных производителей.
4. Стандарт ОБД2 поддерживает 9 протоколов обмена данными. Но структура данных стандартизована. Поэтому можно использовать свободный софт (ScanTool и др.).
5. На протяжении выпуска Спорта использовались различные варианты "мозгов" со своими нюансами.
Возможно, некоторые уже и неиспользовали L-линию. В блоках где она есть режим самодиагностики, как правило, поддерживается.
6. Если "мозги" с ОБД2 (как правило, американцы), то режима самодиагностики нет, потому что это не предусмотрено стандартом. Для этого можно использовать простые "считыватели ошибок", которые вырабатывают запрос и выдают ответ на табло. Где-то читал, что в некоторых крайслерах и доджах можно вызвать ошибки на электонное табло на спидометре если 3 раза подряд вкл.-выкл. зажигание.
У вот попытался обьяснится...
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 08:37 PM
