> Сканеры не могут считать ошибки, Сбой компа?
sigma
post Apr 23 2008, 09:10 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Sportage 1998г 2.0 16V DOHC, кореец
Обращался уже к трем компьютерным диагностом и ни один не смог нормально подключиться к компу. Каждый использовал свой тип сканера. Получил следующие результаты:
Первая диагностика: Сканер какой-то маленький, разъем для подключения присутствует, но ни одна программа не смогла сконнектиться с машиной
Вторая диагностика: Плата от Bosh вставленая в комп. Подключение через K & L line. Подключился, считал коды ошибок, и, через 3-5 секунд теряет связь с компом. Сбросить ошибки не удалось. При этом может беспроблемно и правильно считывать текущие показатели (обороты, температуру и т.д.)
Третья диагностика: диагностический "чемодан", разъем присутствует. Коды ошибок ни считать, ни сбросить не смог. Текущие значения читает отлично.
Во всех трех вариантов выбирали самые разные варианты машин (Korea - NonKorea, Unleaded - leaded fuel и т.д.) - либо вообще не видит, либо читает только половину параметров.
Что бы это могло быть? Неисправность разъема? Компа? Нестандартность прошивки? На последней диагностике мне сказали, что такое может быть, если "подгорел" выходной транзистор на K-line. Может ли такое быть?
Ответов(1 - 14)
post Apr 23 2008, 09:33 AM
Нормальное явление. Я на своем опыте (любитель-диагност) убедился, что диагностировать машины корейского автопрома довольно проблематично. Только некоторые сканеры, обычно очень дорогие, и дилерские сканеры. У нас даже официальный БОШ-сервис бессилен. Программы для компа уже отчаялся найти. Исключение составляют "американцы" с OBDII. У них, как правило, проблем с диагностикой нет. Иногда даже подумаю не сменить ли "мозги" на американские.
У "корейцев" оригинальные прошивки и протоколы обмена. Отсюда и проблемы. А на счет "подгоревших" транзисторов - это байки диагностов, не знакомых с электроникой.
Striker
post Apr 23 2008, 01:50 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Согласен, проблему и я испытывал, ездил даже к дилерам - не читался.
Обычный Кореец был 97год.
Просканируй её сам, я в теме же выложил руководство по самодиагностике...
Удачи.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
sigma
post Apr 23 2008, 04:56 PM
Из: Киев
Удачи.
Коды ошибок я и сам могу считать через приборку. Только "неаккуратненько" это smile.gif. Я подумывал о подключении какого-то маршрутного компа именно из-за ошибок. А теперь и не знаю... Скорее всего - он работать тоже не будет.
Евгений Невлер
post Aug 26 2008, 12:28 AM
Пользователь №: 4,323
у меня сканнер не мог считать ошибку, но после проливки разъёма на мозгах осушителем контактов (больше всего был окислен провод массы) - всё заработало
korablikoff
post Sep 4 2008, 04:37 PM
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
каким образом через приборку?
Duka
post Oct 11 2008, 12:26 AM
Пользователь №: 5,627
место дислокации: S-Pb
Цитата(kor&blikoff @ Sep 4 2008, 04:37 PM) [sn&pb&ck]51747[/sn&pb&ck]
приветт
под капотом разъем OBD di&gnostiks(возле воздушного фильтра)
берем проволочную перемычку и соеденяем
контакт диагностики и массы
вкл зажигание и по мануалу мигание чек энжине определяем чего оно хочет
вотт
что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может
rishat
post Dec 14 2008, 07:45 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
не пинать 1111480105.gif просмотрел на форуме все что касается считывания кодов но ответа на на этот вопрос не нашел, точного, а замыкать все подряд страшновато можно и спалить чего нибудь.
Pinned: Topic САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII
распиновка разъема и расшифровка блинк кодов Striker
Была дана распиновка разьемов, но у меня 19 пина нет, хотя вообще занятых пинов больше, т.к. машина с АКПП (КАЛ 2001г). Тестер ОБД, которым могу воспользоваться, не берет мою машину, хотя с 2000г читает почти все машины (кроме тех где косяк есть).
Олег писал: "передвинул на одну в сторону" кто то добавил: " где blinkod написано" но в какую сторону, на какой контакт и где надпись dumai.gif У меня на крышках ни чего не написано, даже закрывающих реле и предаки, каловцы 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif блин.
Кто в теме поясните поподробней пожалуйста, пригодится многим и сейчас и потом 32a.gif
Mishael
post Dec 14 2008, 08:01 PM
Пользователь №: 5,334
Дык сканер подключается тримя проводами +, - и К-линия, а 19(L-линия) может и не быть и, соответственно, никакой самодиагностики, так как есть ОБД2!
У меня тоже КАЛ2004г ошибки все вижу даже с помощью бортового компа....
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
rishat
post Dec 14 2008, 10:46 PM
Я же говорю ОБДишник НЕ БЕРЕТ
L-линии если нет то по К-линии не прочитать??? И ни АБС ни АКПП ничего? blink.gif
Сколько интересно на разборе стоят АмерикосовскиЕ мозги, может заменить и ОБДишник будет читать, кто то писал что ихние читает, а КАЛовские и корейские нет.
post Dec 15 2008, 10:38 AM
Когда-то была такая мысль. Но познакомившись поближе с ОБД - отказался.
Ошибки легко и просто прочитать у "корейца" с помощью ЧЕК. А диагностика и проверка датчиков по ОБД почти никакая. ОБД выдает мизер интересной информации. Ну и ошибки.
military
post Feb 20 2009, 07:30 AM
Пользователь №: 5,144
место дислокации: Krasnoyarsk
У меня такие же проблемы с тем же годом выпуска - и к официалам ездил и к умельцам - нифига никто не может считать коды ошибок. Всё проверяем методом научного тыка и только когда проблема вылазит уже наружу.
post Feb 20 2009, 04:32 PM
Ну во-первых, есть возможность прочитать ошибки с помощью режима самодиагностики (см. форум).
Во-вторых, беспомощность т.н. "официалов" и других сервисменов объясняется проблемой программного обеспечения их сканеров, а скорее всего отсутствием их интереса обновлять его.
С этой проблемой сам столкнулся. Но потом наше СТО у которых был CarmanScan. И нет проблем!
Хотя по жизни мне достаточно самодиагностики и своего опыта.
military
post Feb 20 2009, 06:21 PM
Опыт штука незаменимая. А вот если недавно пересел на корейца - где его взять. Вот и пришел на форум за советами.
post Feb 20 2009, 06:47 PM
Если хочешь получше узнать своего "корейца" - то попал по адресу. Главное "не прибеднятся" на счет своих способностей. Для начала научись читать ошибки. Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 11:47 PM
