| Петр |
Apr 23 2008, 03:42 PM
и где там размеры проставок под КУЗОВ или под ЗАД.ПРУЖИНЫ? Под задние пружины ставятся резиновые проставки от Нексии или Омеги. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| sigma |
Apr 23 2008, 05:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
| P@S |
Apr 23 2008, 06:34 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 11-September 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,145 место дислокации: Санкт-Петербург |
Шайба хоккейная (на полном серьезе). Что еще надо? Размеры - цилиндр, диаметром 40-100 мм , высотой 25-50 мм. Посередине сквозная дырка под болт диаметром 20-30 мм. т.е. получается что точных размеров нет? а как же там выступы и проточки для того чтобы проставка не сползала в сторону от родной подушки? (ШАЙБА:диаметр: 7,62 см, толщина: 2,54 см) -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
| kostetik |
Apr 23 2008, 07:02 PM
-чего нога забинтована?
-да голова болит. - а почему повязка то на ноге? - а...сползла.(с) куда проставка сползет? особенно когда сквозь неё болт проходит... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| P@S |
Apr 23 2008, 10:09 PM
![]() ![]() а зачем здесь выточены канавки? -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
Apr 23 2008, 10:15 PM
а зачем здесь выточены канавки? предположу - на всякий случай, чтобы две проставки (если одной мало) друг относительно друга отцентровать. Про шайбы хоккейные - совершенно реальная тема, не одна сотня машин (не только спортажи) так отлифтованы. При бодилифте бОльшая проблема - болты, ане проставки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| P@S |
Apr 23 2008, 10:51 PM
ГОСПОДА Сча прийдем к консенсусу Ессесено оставив чертежики! Сообщение отредактировал P@S - Apr 23 2008, 10:51 PM -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
| Алексей Ч. |
Apr 24 2008, 10:03 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Сча прийдем к консенсусу Ессесено оставив чертежики! http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...651entry42651 пост №6 -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| МихаилТ |
Apr 24 2008, 10:18 AM
Цитата Уважаемый, kostetik, если уж ВЫ сказали А, скажите уж и Б. Поясните, о каком болте речь? Я когда под машиной на брюхе ползал (снимая размеры), то ничего подобного даже не приметил хоть я и не Костя, -------------------- |
| А Л Е К С Е Й |
Sep 28 2008, 11:49 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург |
Для изменения ВЫЛЕТА Проставки УАЗовские. Взято с Уазбуки. .... на ВАШ страх и риск.. недопонял: а как собственно колесо - то прикручивается ? проставка на родные шпильки оделась / прикрутилась , а дальше? и еще вопрос: на таком вылете при максимальном сжатии пружин (диагональное вывешивание) колёсья ведь наверно о крылышки шоркать начнут? лифтовать уже полюбэ придется ? |
| А Л Е К С Е Й |
Sep 28 2008, 12:13 PM
и ещё:
где-то в форуме (где уже не найду) было сказано , что якобы лифтуя зад скажем проставкой под пружину S=30, удленитель амортизатора нужен h=S+15 = 45. Честно говоря не доехал я пока почему оно длинее должно быть в связи с чем хотелось бы услышать подтверждение или опровержение данного момента ? |
Sep 29 2008, 12:34 AM
недопонял: а как собственно колесо - то прикручивается ? проставка на родные шпильки оделась / прикрутилась , а дальше? и еще вопрос: на таком вылете при максимальном сжатии пружин (диагональное вывешивание) колёсья ведь наверно о крылышки шоркать начнут? лифтовать уже полюбэ придется ? Ребят, устал отвечать. Проставка имеет свой надбор шпилек для прикручивания колеса. Грубо говоря - дырок там не 5, а 10. На пять прикручивается на ступицу, в пяти сидят свои шпильки. Лифтовать придется. и ещё: где-то в форуме (где уже не найду) было сказано , что якобы лифтуя зад скажем проставкой под пружину S=30, удленитель амортизатора нужен h=S+15 = 45. Честно говоря не доехал я пока почему оно длинее должно быть в связи с чем хотелось бы услышать подтверждение или опровержение данного момента ? Это было чуть ли не мое утверждение. Было разбомблено старшими товарищами. Про какой именно удлинитель речь? PS Тему зачистят. Эта тема - только для выкладывания чертежей. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Sep 29 2008, 11:21 AM
и ещё: где-то в форуме (где уже не найду) было сказано , что якобы лифтуя зад скажем проставкой под пружину S=30, удленитель амортизатора нужен h=S+15 = 45. Честно говоря не доехал я пока почему оно длинее должно быть в связи с чем хотелось бы услышать подтверждение или опровержение данного момента ? если речь про задние, то видимо +10 ежели переходишь с родных аммов на каябу(она короче).... -------------------- |
| А Л Е К С Е Й |
Sep 30 2008, 06:58 PM
ПОКА НЕ ЗАЧИСТИЛИ: 1. как дополнительные шпильки крепятся к проставке (в проставке - же ниодной резьбовой дыры вроде нету) 2. Каково (при родных амортизаторах) соотношение длины шестигранника удлинителя амортизатора и толщины проставки под пружину (зад)
а вообще всякий чертеж, должен быть проверен и утвержден (это к тому что тему могут "зачистить"), а то можно и неправильные детали изготовить |
Sep 30 2008, 07:16 PM
ПОКА НЕ ЗАЧИСТИЛИ: 1. как дополнительные шпильки крепятся к проставке (в проставке - же ниодной резьбовой дыры вроде нету) Точно также, как на спортяге крепятся к ступице. Забиваются молотком. 2. Каково (при родных амортизаторах) соотношение длины шестигранника удлинителя амортизатора и толщины проставки под пружину (зад) Весь сыр-бор и непонятки идут от того, что резьба заканивается не там, где подушка упирается в крепление на раме, а на самом удлиннителе резьба нарезается обычно до конца. Поэтому длинна шестигранника должна быть короче суммарной толщины проставок. Но это все теория. Практика будет в выходные -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Sep 30 2008, 07:53 PM
а вообще всякий чертеж, должен быть проверен и утвержден (это к тому что тему могут "зачистить"), а то можно и неправильные детали изготовить эт чего такое....ненравитсо чертеж....неделай....штемпселя РОСТЕСТА все равно небудет.... -------------------- |
| vl@d |
Sep 30 2008, 11:51 PM
эт чего такое....ненравитсо чертеж....неделай....штемпселя РОСТЕСТА все равно небудет.... +1 у меня появилась возможность сделать штатные проставки на передок в любом количестве из капролона или из сюлюмина с комплектом крепежа , если интересно то можно сделать отдельную тему если нет, Миш то и это тоже три безжалостно -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 06:56 AM |
