| samoxa7 |
May 18 2008, 10:15 AM
May 18 2008, 10:26 AM
Ничего не понял. То такое промвал? Слева где он болтается? В мосту или в поворотном кулаке? Имеется в виду подшипник ступицы? Или игольчатый? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
May 18 2008, 10:58 AM
Так.
Давайте по порядку: - какого года машина? - бензин или дизель? - где изготовлена (для какого рынка) Американка, корейская или КАЛ? - "промвал" имеется в виду левая полуось? - да, и "где болтается"? Цитата В мосту или в поворотном кулаке? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
May 18 2008, 09:42 PM
- "промвал" имеется в виду левая полуось? - да, и "где болтается"? я так думаю что речь идем о левом приводе... полуоси у "нас" в заду.... -------------------- |
| brat po razumu |
May 18 2008, 11:15 PM
На Ваш Sport 1993г (кореец) поиск з/ч по VIN коду : http://www.kia2.ru/epc/k/ -------------------- |
| samoxa7 |
May 28 2008, 12:52 PM
Сообщение отредактировал samoxa7 - May 28 2008, 12:56 PM -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
May 28 2008, 01:10 PM
по твоему вину отдельно оно небьется, только привод в сборе 0К01125600..... -------------------- |
| samoxa7 |
May 29 2008, 10:59 AM
по твоему вину отдельно оно небьется, только привод в сборе 0К01125600..... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
May 29 2008, 11:54 AM
я чето ваще потерялся....мыж типа ПРОМВАЛ искали.... -------------------- |
| samoxa7 |
May 29 2008, 12:24 PM
я чето ваще потерялся....мыж типа ПРОМВАЛ искали.... Сообщение отредактировал samoxa7 - May 29 2008, 12:27 PM -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
May 29 2008, 01:00 PM
Номер Модели : K019 Название Автомобиля : ????(SPORTAGE):93/06~ Дата Производства : 1993/11/22 Цвет Кузова : Цвет Внутренней Отделки : Кузов : 5DOOR WGN Класс : Двигатель : 2.0L Топливо : MPI-SOHC Трансмиссия : 5MT4WD Тип Управления : LHD Далее если я правильно понял 1) 0 K011 33 152 Подшипник игольчатый 2) 0 K011 27 145 Кольцо стопорное 3) 0 K011 33 065 Сальник ступицы передней причем первые две позиции у всех одинаковые, а вот третья по твоему ВИНУ пробилась, НО у многих из нас эта позиция бьется под одним номером, а стоят там другие сальники....хотя 93г. думаю что это он.... -------------------- |
| samoxa7 |
May 29 2008, 01:23 PM
Номер Модели : K019 Название Автомобиля : ????(SPORTAGE):93/06~ Дата Производства : 1993/11/22 Цвет Кузова : Цвет Внутренней Отделки : Кузов : 5DOOR WGN Класс : Двигатель : 2.0L Топливо : MPI-SOHC Трансмиссия : 5MT4WD Тип Управления : LHD Далее если я правильно понял 1) 0 K011 33 152 Подшипник игольчатый 2) 0 K011 27 145 Кольцо стопорное 3) 0 K011 33 065 Сальник ступицы передней причем первые две позиции у всех одинаковые, а вот третья по твоему ВИНУ пробилась, НО у многих из нас эта позиция бьется под одним номером, а стоят там другие сальники....хотя 93г. думаю что это он.... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
May 29 2008, 02:45 PM
тама дальше идет вал ОКО1127270 насколько я понял с подшипником вместе, и дальше на этот вал надевается подшипник К9960682064 и далее ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОКО1127623....как то так сальник переднего моста левый ОКО1127622, кольцо народ от ключей подбирает..... -------------------- |
| samoxa7 |
May 29 2008, 03:08 PM
тама дальше идет вал ОКО1127270 насколько я понял с подшипником вместе, и дальше на этот вал надевается подшипник К9960682064 и далее ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОКО1127623....как то так сальник переднего моста левый ОКО1127622, кольцо народ от ключей подбирает..... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилТ |
May 29 2008, 03:31 PM
вот рисуночек, вал и какато шлоета на переднем конце, подшипник это или нет ХЗ Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| samoxa7 |
May 29 2008, 03:48 PM
вот рисуночек, вал и какато шлоета на переднем конце, подшипник это или нет ХЗ -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Роман |
Jun 29 2008, 07:04 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
скажите - а по фоткам ( ШРУС УСТАНОВЛЕННЫй НА МАШИНЕ) можно определить какие сальники стоят?? либо только вскрытие покажет?? |
| CTAC |
Jun 29 2008, 09:06 PM
скажите - а по фоткам ( ШРУС УСТАНОВЛЕННЫй НА МАШИНЕ) можно определить какие сальники стоят?? либо только вскрытие покажет?? Если стоит железная защита сальника то сальник усиленный ( но по вину бьется какойто другой) Если нет то по вину. Вроде так. -------------------- |
| Роман |
Jun 30 2008, 05:56 AM
| kostetik |
Jun 30 2008, 09:23 PM
1. да грязещиток стоит...можно выпрямить прямо на самой гранате аккуратненько.
2. сальник усиленный последнего образца. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 07:58 AM |
