| Антоха |
Jun 16 2008, 11:25 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Здраствуйте Всем. Проблемка следующего характера. Загорелся ЧЕК, тетрис показал неисправность датчика детонации, вопрос следующего характера, при неисправности этого датчика расход топлива увеличивается или нет и может ли через него сочится моторное масло если он недокручен, есть ли аналоги этого датчика, от десятки например? И если можно объясните мне где он находится, потомучто на схеме в экзисте понятно только то, что он слева на двигателе, а куда дальше смотреть непонятно. Короче одни вопросы. Заранее спасибо.
| 609 |
Jun 16 2008, 11:44 AM
Здраствуйте Всем. Проблемка следующего характера. Загорелся ЧЕК, тетрис показал неисправность датчика детонации, вопрос следующего характера, при неисправности этого датчика расход топлива увеличивается или нет и может ли через него сочится моторное масло если он недокручен, есть ли аналоги этого датчика, от десятки например? И если можно объясните мне где он находится, потомучто на схеме в экзисте понятно только то, что он слева на двигателе, а куда дальше смотреть непонятно. Короче одни вопросы. Заранее спасибо. Датчик детонации - это пьезик, он просто приворачивается болтом к двигателю. Масло сквозь него не может сочиться. Там нечему не работать - разве что тупое отсутствие контакта. Чек скоро погаснет. Данная ошибка скорее всего наведенная и вызвана просто пропусками зажигания по какой-то другой причине. Мое имхо - забить, или искать эту загадочную причину. Где находится - не знаю -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Антоха |
Jun 17 2008, 02:18 PM
А ещё есть какие нить идеи, а то мне тут по наговорили уже......
| severyanin |
Jun 17 2008, 02:48 PM
| Антоха |
Jun 17 2008, 10:07 PM
А сбрасывать ошибку не пробовал, может больше не загореться Сбрасывать пробовал, но через км10-20 сново загорается, а в грязюке ещё быстрее (почему так и не понял). Ладно, вобщем я этот датчик заказал, в четверг буду ставить, по результатам отпишусь. ОФФ, я тут такую грязюку нашё, что грязюка в этом ролике так, разминка http://video.mail.ru/inbox/paul-killo/-22007/72.html (это я без выпендрёжа говорю), но собственно машинку ушатал здорово, но спортаж танк внатуре, я даже и не подозревал на чём ездию. Фотка грязи есть, а вот как и куда выложить не знаю -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 18 2008, 07:22 PM
Фотка грязи есть, а вот как и куда выложить не знаю http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3555 -------------------- |
| Антоха |
Jun 18 2008, 10:49 PM
Пишет что моя учётная запись была заблокирована обратится к администратору. ОБРАЩАЮСЬ, выручайте.
| Panzer38 |
Jun 19 2008, 10:17 AM
Пишет что моя учётная запись была заблокирована обратится к администратору. ОБРАЩАЮСЬ, выручайте. Кто пишет? Когда пишет? И где? Возможность оставлять сообщения на форуме означает, что запись не заблокирована .... Ааааа! понятно ... бум думать ... Помимо регистрации на ФОРУМЕ надо еще отдельно зарегистрироваться НА САЙТЕ. Это отдельная учетная запись! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Антоха |
Jun 19 2008, 12:13 PM
Понял, ща зарегюсь. А зачем так сделано?
Написало, что такой пользователь уже существует, а как так если я незареген? Отписываюсь по замене датчика детонации. АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ЭФФЕКТА. Походу мне просто слишком басен про него порассказывали. Самая главная проблема провал на низких оборотах так и осталась. Наверное буду менять лямбду. Что сделано до этого: -Замена топл.бака с бензонасосом. -Замена всех фильтров -Промывка форсунок винсом и УЗ -замена регулятора давления топлива Осталось грешить на лямду, больше не знаю на что и думать. -------------------- |
| 609 |
Jun 19 2008, 09:57 PM
Отписываюсь по замене датчика детонации. АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ЭФФЕКТА. Походу мне просто слишком басен про него порассказывали. Самая главная проблема провал на низких оборотах так и осталась. Наверное буду менять лямбду. Про датчик детонации я писал выше - во втором посте... Попробуй поставить ДМРВ с другого спортажа (дорогой он сволочь) - попроси кого-нибудь. Дело пяти минут. У меня провал на малых оборотах был провал как раз из-за этого. Правда, чек на ДМРВ и казал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Антоха |
Jun 19 2008, 10:34 PM
Про датчик детонации я писал выше - во втором посте... Попробуй поставить ДМРВ с другого спортажа (дорогой он сволочь) - попроси кого-нибудь. Дело пяти минут. У меня провал на малых оборотах был провал как раз из-за этого. Правда, чек на ДМРВ и казал Так в том то и дело что у меня чек на ДД ругался, а щас вообще молчит......а проблема есть.....а как решить не знаю......а спортажа больше нет ни у кого. -------------------- |
| 609 |
Jun 19 2008, 11:48 PM
| Антоха |
Jun 20 2008, 07:11 AM
| Виктор |
Jun 20 2008, 07:32 PM
Понял, ща зарегюсь. А зачем так сделано? Написало, что такой пользователь уже существует, а как так если я незареген? Отписываюсь по замене датчика детонации. АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ЭФФЕКТА. Походу мне просто слишком басен про него порассказывали. Самая главная проблема провал на низких оборотах так и осталась. Наверное буду менять лямбду. Что сделано до этого: -Замена топл.бака с бензонасосом. -Замена всех фильтров -Промывка форсунок винсом и УЗ -замена регулятора давления топлива Осталось грешить на лямду, больше не знаю на что и думать. Еще вариант - датчик положения дрос. заслонки (ДПДЗ). Особенно прозвонить провод от среднего вывода датчика до "мозгов". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Антоха |
Jun 20 2008, 08:51 PM
Еще вариант - датчик положения дрос. заслонки (ДПДЗ). Особенно прозвонить провод от среднего вывода датчика до "мозгов". А распиновка мозгов есть? Я имею в виду где там этот провод искать? -------------------- |
| Виктор |
Jun 21 2008, 01:56 PM
А распиновка мозгов есть? Я имею в виду где там этот провод искать? Распиновку старых "мозгов" выкладывал в теме "Машина не тянет", а "американские" - на www.4x4.ru. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Антоха |
Jun 25 2008, 09:39 AM
Что бы новую тему не открывать сдесь вопрос задам. А могут ли неисправные ВВ провода влиять на повышенный расход топлива?
| samoxa7 |
Jun 25 2008, 10:36 AM
Что бы новую тему не открывать сдесь вопрос задам. А могут ли неисправные ВВ провода влиять на повышенный расход топлива? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| sigma |
Jun 25 2008, 11:09 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Что бы новую тему не открывать сдесь вопрос задам. А могут ли неисправные ВВ провода влиять на повышенный расход топлива? Конечно могут. И должны. Неисправные ВВ провода означают, что иногда искра не доходит до свечи. А значит эта порция бенза выбрасывается в выхлоп. У меня, при неисправности одного провода расход вырос с 15 до 22 литров. |
| Антоха |
Jun 25 2008, 05:44 PM
Большое всем спасибо. Сёдня заказал НГКашные провода, в понедельник буду ставить, по результатам отпишусь. Но если это не ВВ провода тогда я умываю руки.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 08:25 PM |
