> приводной вал, вопрос-он разбираеться?
Роман
post Jun 25 2008, 09:26 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
скажите если игольчатый подшипник разбил посадочное место на приводном валу-его менять в сборе? или он разбирается? то на какие составляющие ? вал и шрус??
до спортейджа был WV B-3 - весь ремонт делал своими руками - а тут машинка пока не знакома!!!!!!!
Ответов(1 - 19)
Кира
post Jun 25 2008, 10:16 PM
Пользователь №: 5,298
место дислокации: СПб РБольшевиков
Считается что внешний ШРУС и вал не разбираются а снимается только внутренний B228.gif
Роман
post Jun 25 2008, 10:18 PM
а каталожный номер приводного левого ни кто не подскажет?
Роман
post Jun 25 2008, 10:47 PM
блин -куча вопросов- В скором будущем планирую поставить ручные муфты- так проще выточить втулки?
CTAC
post Jun 25 2008, 11:19 PM
Пользователь №: 4,744
2 Роман снять можно купить тяжело. Если есть токорь и бронза делай фтулки. B228.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jun 26 2008, 10:49 AM
номер чего нужен?
Роман
post Jun 26 2008, 02:43 PM
обьясните _чтоб отдать токарю точить втулки- ему вал целиком не нужен (как он будет в сборе протачивать и шлифовать внешний шрус с приводым валом) разбирать его или нет ? и как потом собрать??
Цитата(МихаилТ @ Jun 26 2008, 12:49 PM) *
номер чего нужен?
левого приводного вала- на всякий случай - или они все одинаковые? на случай заказа.
CTAC
post Jun 26 2008, 02:48 PM
Разобрать. Зажать в тески за привод и ударить молотком сильно но без фанатизма по внутренней части шрусу он слетит останется стопорное кольцо (или сломается тогда заменить) обратно также молотком потом подергать посмотреть село кольцо или нет . Молотком бить оли через другой молоток или через латунь (если есть) пластик и дерево не помогают. Где то на форуме есть фото Костя выкладывал. Где не помню ищи первые темы про фтулки.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Роман
post Jun 26 2008, 04:13 PM
спасибо!
решил заказать пока отдельно наружний шрус - а дальше -завтулюсь
post Jun 26 2008, 04:24 PM
Цитата(Роман @ Jun 26 2008, 04:13 PM) *
спасибо!
а смысл, втулить новый blink.gif , втулят старые, дабы НЕПОКУПАТЬ НОВЫЕ.И потом, насчет разборки, невсегда и неувсех вышибается наружная граната.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Роман
post Jun 26 2008, 08:27 PM
Да я все понял про порядок установки втулок!- спасибо . Для начала поменяю шрус .а в будущем покупаю ручные и за втуливаюсь,К стати машина нужна для разьездного характера ну и сам я еще рыбак и охотник-но по говнам большим я так понял гонять не буду-на это есть в наличий у нас другая техника!У нас на урале снегу до херище, да и дороги ...ну впрочем как и везде! B128.gif
Ну и опять вопрос? -на калиниградский спрт. 2003г.сальники как и на других спортейджах?
... а гранату распилю!!!
post Jun 26 2008, 10:34 PM
распилить вариант B162.gif А вот про сальники.... dumai.gif тут надо СМОТРЕТЬ именно СМОТРЕТЬ что стоит, часто по вину бьется один сальник, а стоит другой blink.gif blink.gif blink.gif
Роман
post Jun 27 2008, 12:03 AM
Значит чтоб пальцем в калл не попасть -нужно разобрать и по образцам приобретать???
даже год выпуска не катит...
CTAC
post Jun 27 2008, 01:53 AM
Я тоже не понял, если менять шрус зачем фтулить. Фтулят что бы шрус сохронить.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Jun 27 2008, 10:09 AM
В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ И ПОСМОТРЕТЬ(сальник).....КИДАЙ МНЕ СВОЙ ВИН, ГЛЯНЕМ.... biggrin.gif
Роман
post Jun 28 2008, 06:07 PM
kostetik
post Jun 29 2008, 09:52 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
кидай фотку места, где привод входит в поворотный кулак...скажу точно! выверни колесо, или на яме, чтоб было видно наружнюю гранату и место куда она входит.
Роман
post Jul 5 2008, 08:35 PM
Стоит усиленный последнего поколения!-подскажите тогда каталожный номер грязезащитного щитка-- помятый и пдшипники которые в ступице - закажу на будущее- или придеться разбиратьт???????а там же еще сальник стоит ???-ну и его номер если не составит труда!
Fisher-77
post Nov 23 2008, 09:30 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Примерно в тему... У меня люфтит где-то в месте стыка левого привода к переднему мосту, вопрос: есть там какой-нить подшипник?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=EURK92099A
Люфт в районе узла 34 по ссылке
Внимательнее посмотрел, это не 37 подшипник?
Движение есть жизнь...
Михаил.
post Nov 24 2008, 12:50 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
внутреняя граната садится на шлицы полуоси (по рисунку N 17) и не болие. подшипник есть, стоит в детали N 34 и является опорным полуоси, к ганате прямого отношения не имеет.
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 12:31 AM
