> течь тосола, гдето течет тосол в масло
vitay
post Jul 12 2008, 11:56 AM
Пользователь №: 5,315
место дислокации: израель
Всем доброго времени суток.
у меня возникла проблемма не знаю что делать.
суть проблеммы в том что течет вода в картер и где? неизвестно.
2 недели назад сняли головку проточили проверили поставили.
поездил 3 дня проблемма вернулась. опять все сняли проверили поставили оригинальную прокладку и собрали. 2 дня 1111480105.gif проблемма вернулась.
изначально было залита простая вода,что и привело к корозии головки.голову заворили также прогнила помпа, тоже поменял.
Ответов(1 - 19)
post Jul 12 2008, 01:50 PM
Получается дело не в прокладке. Проверяли ли головку на герметичность водяной рубашки? Я думаю, надо искать трешину или в головке или в блоке.
vitay
post Jul 12 2008, 04:21 PM
головку проверили 2 раза
еще подавали воздух под давлением в свечные гнезда.тоже нормально.
а реально найти трещину в блоке?
kostetik
post Jul 12 2008, 04:44 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Головка люминь и от воды врятли закородировала, да и чугуний от воды не проедает ржа насквозь...скорее это результат езды на паленом антифризе, вот тут последствия могут быть серьезными!
надо понять где свищ...в голове или в блоке, как вариант: слить тосол,снять голову, снять поддон. Потом закупорить все каналы маслянные на привалочной блока залить сверху в рубашку воды и дать давление воздухом в масло заборник...шипеть будет конечно из под вкладышей, но смотреть нужно с верху в привалочные окна рубашки охлаждения.
Хотя если свищ малюсенький может и не показать..
кстати...а болты головки меняли? ну или хотяб измеряли их длинну? хоть это и не дизель но кто знает!
serdar1980
post Jul 13 2008, 11:32 AM
Пользователь №: 2,558
ситуация следующая.. зимой в начале января доливал тосол..
вчерась на пол пути с Переславля в Москву начал замечать что поднимается температура..
Заехали на заправку взял тасол 3 литро залил через 10 км тасол весь выкип.. взял 5 литров залил еще раз вроде под горлышко...
и вроде до дому проехал нормальнольно..
теперь вопрос за какое время уходит тасол и сколько у нас объем его чтобы запас с собой возить
post Jul 13 2008, 11:42 AM
Уходить не должен совсем, за два года не доливал ни разу.
Объем 7.5 литров - возить с собой такое все время проблематично sad.gif Вожу с обой литра 3 разведенного - осталось после замены. Можно возить просто концентрат.
vitay
post Jul 15 2008, 11:46 AM
сегодня был в сервесе.врач сказал движок в морг sad.gif .значит в морг.
еще с казали что у этих движков есть проблемма.микротрещина где-то в верхнеи части блока.при нагреве она разширяеться и тасол весь уходит.это инфа от сервисного гаража кая в израиле.
у кого нибуть уже была такая проблемма?
kostetik
post Jul 15 2008, 12:16 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
первый раз слышу о такой проблеме, для этих движков!
vitay
post Jul 26 2008, 11:52 PM
а какие слабые места есть.трещину в блоке врятли наидеш без оборудования.
а вот может кулер?
vitay
post Jul 30 2008, 12:26 PM
причина нашлась
оказалось что кулер прогнил.я просто отсоединил шланги.
3 день уровень ОЖ внорме но теперь другая делема как без кулера ведь у нас жарко до +40 доходит
post Jul 30 2008, 01:36 PM
Цитата(vitay @ Jul 30 2008, 12:26 PM) *
причина нашлась
А что есть "кулер" ??? Это печка что-ли?
Или все-таки движок дизельный?
И как при этом
Папаня
post Jun 1 2010, 04:48 PM
Пользователь №: 7,407
место дислокации: Пенза
Чтобы не плодить темы! Друзья! Масло в охл. жидкости, т.е. открываем крышку на радиаторе, а там суспензия или как ее назвать!
post Jun 1 2010, 05:05 PM
Вероятнее всего криндец ГБЦ.
Папаня
post Jun 3 2010, 09:13 AM
Вчерась приехали к мастеру - трещина поперек башки! Алис господа!!!
НУЖЕН НОМЕР БАШКИ по инет магазинам искать!
спортяга 1993 год 2 литра 1 распредвал бензин
Indoril
post Jun 13 2010, 08:52 PM
Пользователь №: 8,009
Также течет охлаждающая жидкость в масло. Отдал горе ремонтникам запороли движок совсем. Хотелось бы купить движку. У меня Sport&∓ge 1993 г.в. Стоит 8-ми клапанный FE30. Приобрести хотел бы такой же. Регион желательно Екатеринбург, Тюмень, но заберу и из другого или договоримся о доставке. Или может кто подскажет разборочку в Екатеринбурге где есть движки. Чем быстрее тем лучше.
Сообщение отредактировал Indoril - Jun 13 2010, 08:57 PM
PRS
post Aug 8 2011, 05:09 PM
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Есть проблемка которая всё больше и больше - куда-то уходит охлаждающая жидкость. Сначала была струйка пара из радиатора - заменил радиатор. Потом стал подозревать печку - отключил шланги и соединил их между собой. Сейчас жара и за неделю надо долить от 1,5 до 2л жидкости (летом лью воду, а зимой был тосол феликс). Когда машина постоит на сухом бетоне пару дней, то следов жидкости на нём нет. В масле воды тоже нет. Куда смотреть?
Akad
post Aug 8 2011, 06:50 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Такие эксперименты лучше проводить с включённым двигом. 1-2 часа погонять на холостых - это более реальный тест. Так как например полумёртвую помпу можно идентифицировать только так.
Ещё можно залить тосола и понюхать выхлоп (запах от него должен быть если например пробило прокладку головки). Ну и всё в таком духе.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Aug 8 2011, 08:15 PM
На работающем двигателе осмотреть внимательно блок цилиндров под ГБЦ. Особенно ближе к моторной перегородке. Смотреть лучше снизу.
post Aug 8 2011, 10:13 PM
Ну мои три копейки.
Первая копейка - на воде нихрена не увидеть. Течи проявляются как правило на горячем моторе под давлением. Вода испаряется на горячем моторе фактически бесследно. Антифриз же испаряясь оставляет белый налет. Его легче увидеть.
Вторая копейка - какой смысл летом переходить на воду? Наш мотор на воде вообще ездить не должен, по крайней мере долго, может помпе кирдык настать - смазывается она антифризом.
Третья копейка - заливать в иномарку тосол - это тоже изврат какой-то. Видел я у бобров термостат, резинку которого просто съело русским тосолом. Заливать надо дорогой качественный антифриз, благо служит он долго и счастливо.
PRS
post Aug 10 2011, 11:58 AM
Цитата(609 @ Aug 8 2011, 06:13 PM) *
Ну мои три копейки.
т.е. заливаю интифриз, завожу грею движок и ищу белый налёт. Я правильно понял? Езжу на воде т.к. большой расход охлаждающей жидкости а вода дешевле. Зимой, однозначно, без воды - на тосоле.
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 03:59 PM
