Aug 4 2008, 05:28 PM
После субботних заплывов укрепился в мысли, что надо ставить шнорхель.
Ну не то что сильно надо... Но крепко задумался Ну с впускным воздушным трактом вроде все понятно - спасибо статье Костика. С переносом мозгов вверх почти тоже - спасибо Дену. Помещать ли его дополнительно в герметичный бокс? Не перегреется? Блоки предохранителей - под капотом и в салоне. Салонный точно затапливает - это не страшно? Что еще? Нужна ли какая-то дополнительная изоляция свечных колодцев, ВВ проводов, катушек, генератора, стартера? Как уберечься от воды в поддоне - герметичный масляный щуп? Есть еще какие-то пути для воды чтобы попасть в масло? В общем, интересно послушать опытных строителей, особенно Дена и Костю - как имеющи опыт заплыва на спортягах -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 4 2008, 06:15 PM
После субботних заплывов укрепился в мысли, что надо ставить шнорхель. Ну не то что сильно надо... Но крепко задумался С переносом мозгов вверх почти тоже - спасибо Дену. Помещать ли его дополнительно в герметичный бокс? Не перегреется? Блоки предохранителей - под капотом и в салоне. Салонный точно затапливает - это не страшно? Что еще? Нужна ли какая-то дополнительная изоляция свечных колодцев, ВВ проводов, катушек, генератора, стартера? Как уберечься от воды в поддоне - герметичный масляный щуп? Есть еще какие-то пути для воды чтобы попасть в масло? В общем, интересно послушать опытных строителей, особенно Дена и Костю - как имеющи опыт заплыва на спортягах Вов! Шнорхель-ласты ....свечные колодцы в силиконе -свечные провода в презер... подводная камера... питание воздухом движка от балонов высокого давления - под водой - стеклы-илюминаторы- глубина погружения... - собственно к этому я и вел - Вам испытателям и вопрос - какую глубину - на Ваш теперь уже опытный взгляд Спорт лифтованный могет проползти ???? Ну плюс-минус 10 см . О. Сообразил. Через переднюю решетку радиатора можно вынести гибкий шланг для воздуха калибром малость больше пылесосного - и такие шланги ЕСТЬ -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aug 4 2008, 06:30 PM
Вов! Шнорхель-ласты ....свечные колодцы в силиконе -свечные провода в презер... подводная камера... питание воздухом движка от балонов высокого давления - под водой - стеклы-илюминаторы- глубина погружения... - собственно к этому я и вел - Вам испытателям и вопрос - какую глубину - на Ваш теперь уже опытный взгляд Спорт лифтованный могет проползти ???? Ну плюс-минус 10 см . Слав, жжшь По делу... Нет однозначного ответа на этот вопрос. Проползти - это вопрос сцепления колес с грунтом на глубине заплыва. Машина сперва полывет, а не поползет. Набрав воды в кузов - осядет на дно, и можно будет ехать - если движок не заглох. Пашке повезло - хотя он прыгнул быстро и капот ушел под воду в первую секунду, вода во входной коллектор почему-то не пошла. Несмотря на то, что левое крыло было фактически под водой, двигатель исправно тарахтел еще минуты три, и мы даже пытались машину выталкивать. Дальше - в салон пошла вода, намокли мозги (они у нас почти над самым полом) - и лафа закончилась. То есть если ты за три минуты собираешься выскочить - то максимальная глубина по срез воздухозаборника (плюс-минус высота штормовой волны). Если собираешься сидеть долго и вдумчиво - то высота расположения мозгов. Сие основано как раз на Пашкином опыте. На Топи нырял так что колеса полностью скрывало, но за счет того что проскочил быстро - даже пол особо не намок. Но наш опыт - две попытки, одна удачная - одна нет. Вот и хочеться послушать опытных людей -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 4 2008, 06:44 PM
Понятно! На твой жалезный бампер можно сделать съемный складной -для заплывов железный фартук - как отбойник волновой на БТР. Лишний метр-три проплывешь пока "утонешь " Все-таки вариант съемного шноркеля - надо покумекать - ежели надо.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aug 4 2008, 06:54 PM
Все-таки вариант съемного шноркеля - надо покумекать - ежели надо.... Не, ну съемный-то ни к чему наверное... а вот из нержавейки наверное смотреться будет прикольно Но вопрос-то был изначально не про шнорхель, а про то, что его самого по себе явно недостаточно... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Aug 4 2008, 07:02 PM
Не, ну съемный-то ни к чему наверное... а вот из нержавейки наверное смотреться будет прикольно Но вопрос-то был изначально не про шнорхель, а про то, что его самого по себе явно недостаточно... Ну да !!! Прав на все 100. Потому Странник и слепил-купил себе другой пепелац. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aug 5 2008, 07:37 PM
up
гуру молчат... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostetik |
Aug 5 2008, 08:53 PM
с хоботом поднятым в верх проходится по лобовое, дальше вода начинает литься из печки...надежда на то что в салон вода быстро пройдет маленькая, я сидел по ручки дверные минут 15,( пока лебедя размытывали пока собирали тросы и т.д.) тк вот через двери нифига не прошло ничаго...только с водительской стороны пол в углу чуть-чуть намок, как выяснилось из за ветки которуя я прихлопнул дверью, так что если уплотнители на дверях целы и за ними ухаживали( раз в полгода опрыскивалии силиконовой аэрозолью) то тонуть спортяге придется долго!))) более глубокого погружения чем низ лобовухи,ну незнаю я б не поехал, нелюблю ездить на мокрых сиденьях!
Aug 5 2008, 09:54 PM
с хоботом поднятым в верх проходится по лобовое, дальше вода начинает литься из печки...надежда на то что в салон вода быстро пройдет маленькая, я сидел по ручки дверные минут 15,( пока лебедя размытывали пока собирали тросы и т.д.) тк вот через двери нифига не прошло ничаго...только с водительской стороны пол в углу чуть-чуть намок То есть кроме шнорхеля больше ничего не надо - я правильно понял? Если мозг сухой - то все в порядке? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostetik |
Aug 6 2008, 12:38 AM
ну у меня было так!,,,, единственное все разьемы в моторном, места где сами провода входят в штекер,залил герметиком. ну и карлсон электрический принудительно отключаемый.
Aug 6 2008, 10:03 AM
| Panzer38 |
Aug 6 2008, 10:15 AM
up гуру молчат... Я не гуру... Могу только так по способствовать: http://www.monsters.4wd.ru/school/snorkel/water.shtml -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kostetik |
Aug 6 2008, 11:31 AM
Цитата Было???? в том смысле что всё было в порядке! единственное, по приезду домой из коробки и раздатки слил имульсию на поллитра больше заправочного обьема, тоесть заменил масло...масло в мостах замены не потребовало( сапуны сработали на пять балов) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Striker |
Aug 30 2008, 02:46 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
-------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Aug 30 2008, 09:49 PM
Ден, спасибо за ссылку! Эту статью я призаться пропустил - хотя видел тему на форуме.
Но изначальный вопрос был - а что надо КРОМЕ шнорхеля -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Aug 30 2008, 10:01 PM
Ден, спасибо за ссылку! Эту статью я призаться пропустил - хотя видел тему на форуме. Но изначальный вопрос был - а что надо КРОМЕ шнорхеля МОЗХ -------------------- |
| himikaliya |
Aug 31 2008, 10:38 PM
МОЗХ я радикально ничего не менял, правда и высота подъема мозгов получилась не радикальная было стало вобщем, я их просто подвязал к печке снизу, это позволило поднять мозги сантиметров на 30 -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| kostetik |
Aug 31 2008, 10:40 PM
анкологично делал))))
| Striker |
Sep 2 2008, 05:23 PM
мозх + шнорх = ВСЁ, более ничего не надо.
остальное - лирика. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| vitay |
Jan 18 2009, 09:38 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 23-May 08 Пользователь №: 5,315 место дислокации: израель |
у меня вопрос. как убереч генератор ?
а то у меня после покатушек по луже генератор накрылся |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 07:02 AM |
