| Panzer38 |
Aug 8 2008, 11:39 AM
Собственно, вопрос в заголовке.
Интересует, какими аппаратами народ пользуется при сварке? Какими электродами? Насколько хорошо инвертор или можно обойтись трансформатором? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| CTAC |
Aug 8 2008, 12:44 PM
Собственно, вопрос в заголовке. Интересует, какими аппаратами народ пользуется при сварке? Какими электродами? Насколько хорошо инвертор или можно обойтись трансформатором? Я за инвертор. Научиться можно за 1 час. В отличии от трансформатора. Потребляет меньше тока и просит меньше напряжения. Возможность использовать с генератором. ( На генах не рекомендовано пользоваться трансформатором) У меня на 150 А, 3 ку электрод тянет отлично. МишаТ где то нашел несколько шведских электродов так по сравнению с нашими день и ночь, но говорит дорого. Маску если еть возможность хамелион. И еще плюсы инвертора малый вес и размер !!!!! -------------------- |
| Петр |
Aug 8 2008, 01:00 PM
У меня полуавтомат без газа, Bimax 105, самый такой простенький, купил проволочки спецовой килограмчик и варишь на здоровье
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| BFGoodrich |
Aug 8 2008, 01:08 PM
У меня полуавтомат Einhel с газом в защитной среде CO2,ток 150А ,постоянник,проволока по 5 кг либо ф0,8 мм либо 1 мм.,на максималке варил сталь 5 мм но и просит в розетке 25А. А режет болгарка.
| Panzer38 |
Aug 8 2008, 03:56 PM
Я за инвертор. .... У меня на 150 А, 3 ку электрод тянет отлично. МишаТ где то нашел несколько шведских электродов так по сравнению с нашими день и ночь, но говорит дорого. Маску если еть возможность хамелион. И еще плюсы инвертора малый вес и размер !!!!! А какой конкретно инвертор? Я сам к инвертору склоняюсь.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| CTAC |
Aug 8 2008, 04:56 PM
А какой конкретно инвертор? Я сам к инвертору склоняюсь.... Если не ошибаюсь вроде telwin 200 , покупал в оби (не знаю есть у вас такие магазины) красного цвета Завтра точно все посмотрю. -------------------- |
| BFGoodrich |
Aug 8 2008, 11:58 PM
А полуавтомат как раз для автомобильного железа,углерод из стали не выгорает , можно варить практически фольгу,чистота поверхности особого значения не имеет и шов получается очень прочный и однородный и нагрев происходит точечный (для тех кто понимает),а электродной сваркой только обычные железки на даче и в гараже.Кстати автомобили (кузова) варят методом контактной сварки на заводе-одна из разновидностей полуавтоматической.
Поэтому если выбирать сварочный аппарат ,то нужно представлять для чего он нужен и где будет использоваться. Кстати если на полуавтомате вместо СО2 поставить аргон и поменять соответствующую проволоку,то можно варить алюминий с его разновидностями или нержавеющую сталь,с хорошим качеством шва и минимальной толщиной металла. И кстати есть российская разработка- полуавтомата + сварки электродом (постоянного тока),например аппарат Торнадо или Тор,которые являются ещё и пускозарядными устройствами автомобилей. -------------------- |
| CTAC |
Aug 9 2008, 12:04 AM
А полуавтомат как раз для автомобильного железа,углерод из стали не выгорает , можно варить практически фольгу,чистота поверхности особого значения не имеет и шов получается очень прочный и однородный и нагрев происходит точечный (для тех кто понимает),а электродной сваркой только обычные железки на даче и в гараже.Кстати автомобили (кузова) варят методом контактной сварки на заводе-одна из разновидностей полуавтоматической. Поэтому если выбирать сварочный аппарат ,то нужно представлять для чего он нужен и где будет использоваться. Кстати если на полуавтомате вместо СО2 поставить аргон и поменять соответствующую проволоку,то можно варить алюминий с его разновидностями или нержавеющую сталь,с хорошим качеством шва и минимальной толщиной металла. И кстати есть российская разработка полуавтомата и сварки электродом (постоянного тока),например аппарат Торнадо или Тор,которые являются ещё и пускозарядными устройствами автомобилей. Так люминий переменкой варят, а полуавтоматы вроде как все постоянка -------------------- |
| BFGoodrich |
Aug 9 2008, 12:24 AM
[/b]Так люминий переменкой варят, а полуавтоматы вроде как все постоянка[b][size=5] 1 Постоянкой в среде аргона. 2 Постоянкой алюминиво-магниевой проволокой с флюсом без газа. Это всё для полуавтомата. А лучше всего инвнртор с полуавтоматом и прочей лабудой но дорого очень. согласен но только если работать сварщиком или постоянно халтурить.Профессиональные аппараты -нереально дорого ,да и в основном 380 В есть не у всех. -------------------- |
Aug 9 2008, 06:44 PM
Приобрел немецкий инвертор - достаточно дорогой. Неоспоримый плюс этой модели - варит даже при слабой напруге. 2-йкой спокойно доваривал ворота при 170 - вольтах . Из тех данных -Сетевое напряжение (50 / 60Hz), В / допуски
1x230В -40%; +15% - т.е должон варить при 140 вольтях - надо пробовать..... 1x240В -40%; +10% Плюс возможность сварки аргоном. Соответственно покупается баллон -редуктор- шланг-горелка..... Электроды дорогие переходные пользую (варят нержавъе с железом в различных комбинациях) - да и варить ими одно удовольствие. Заиинтерисует кого - распишу подробно нашел ссылку-http://www.ewm.ru/index.php?page=goods&pid=100015 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Aug 9 2008, 09:02 PM
Использую в хозяйстве аппарат Spark 130 INVERTER,
производства Франция. Приобрел три года назад за 360$. Сварочный ток регулируется плавно в пределах 0-130А. Рекомедованные электроды 2 - 3.2мм. Толщина свариваемых деталей от 1,5 до 8мм. Аппарат малогабаритный. Вес аппарата 3 кг, Напряжение питания 230В (мин 180В), ток 16А. Из опыта: 1.Работать легко, использую,в основном,электроды диам. 2,5мм (АНО-21, TIGARBO, Каменского мех-завода,ЗАО"Комз-Экспорт") Варил нержавеющими диам.4мм. 2.При подключении в квартире через счетчик, с пред 16А, работает без проблем,сеть не садит. ИМХО, Легкая,очень компактная (размещается в чемоданчике ,как для электродрели) при периодическом использовании решает все вопросы по сварке деталей от 1,5 мм. -------------------- |
| CTAC |
Aug 17 2008, 07:10 PM
Господа СВАРЩИКИ. Я в это деле человек
Aug 17 2008, 11:44 PM
Господа СВАРЩИКИ. Я в это деле человек Стас. Чугуний варится спец.электродами по хитрой технологии - типа долго и нудно - из-за того что у него проблема с появлением трещин при остывании. Приварить качественно -не думаю что получится - прихватить видимо возможно - если нужно - смогу завтра ответить точно. Мнений много по поводу сварки чугуна - как и чем ???...... Кто варит полуавтоматом и мажет место сварки хозяйственным мылом до остывания металла... кто на электрод медную проволку мотает....... Заочно сложно ответить - чугуний чугунию рознь - надо быть действительно спецом..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Aug 18 2008, 03:02 PM
Господа СВАРЩИКИ. Я в это деле человек Разнородные металлы НЕ варятся друг к другу. А всё остальное -------------------- |
Aug 18 2008, 07:11 PM
Разнородные металлы НЕ варятся друг к другу. А всё остальное А нержавей с черниной - разнородные али нет ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Aug 18 2008, 08:22 PM
Имеется конечно ввиду,что в бытовых условиях,а не в промышленных и лабораторных.
| brat po razumu |
Aug 18 2008, 10:52 PM
А нержавей с черниной - разнородные али нет ???? Прошу прощения,что вмешиваюсь. Слав,нержавей то приварится, но,что с черниной потом будет? Получается гальваническая пара,в которой потом ченый металл ускоренно корродирует и превращается в порошок. Так,что BFGoodrich прав. -------------------- |
Aug 19 2008, 08:36 PM
Прошу прощения,что вмешиваюсь. Слав,нержавей то приварится, но,что с черниной потом будет? Получается гальваническая пара,в которой потом ченый металл ускоренно корродирует и превращается в порошок. Так,что BFGoodrich прав. Так вопрос стоял - приварится или нет? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| CTAC |
Aug 19 2008, 09:02 PM
Вообще то я спрашивал про чугун и сталь!!!!!!
Сегодня попробывал "чугун" вроде варится обыкновенными электродами -------------------- |
Aug 21 2008, 06:59 AM
Вообще то я спрашивал про чугун и сталь!!!!!! Сегодня попробывал "чугун" вроде варится обыкновенными электродами Ну как успехи - приварил полуось к мосту ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 05:40 AM |
