| Роман |
Aug 27 2008, 09:03 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
под клапанной крышкой - где свечные колодцы есть две заглушки под шестигранник - у той что ближе к лобовухе подтекает тосол - я подкрутил!!
не знаю вылечил ли -- как еще можно устранить ??? у кого такая была проблемма?? |
Aug 27 2008, 10:57 PM
под клапанной крышкой - где свечные колодцы есть две заглушки под шестигранник - у той что ближе к лобовухе подтекает тосол - я подкрутил!! не знаю вылечил ли -- как еще можно устранить ??? у кого такая была проблемма?? Ну как можно вылечить течь по резьбе - фум - пакля - резьбовые герметики ( герметики наносятся на сухую поверхность) Обычная ФУМ лента держит температуру свыше 200 градусов - вполне достаточно Резьба может быть конусной - достаточно подкрутить и течь может прекратиться - смотреть надо по месту - а так фум лента - тонкая в несколько плотных слоев и все - я так думаю -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Роман |
Aug 28 2008, 09:22 PM
Ну как можно вылечить течь по резьбе - фум - пакля - резьбовые герметики ( герметики наносятся на сухую поверхность) Обычная ФУМ лента держит температуру свыше 200 градусов - вполне достаточно Резьба может быть конусной - достаточно подкрутить и течь может прекратиться - смотреть надо по месту - а так фум лента - тонкая в несколько плотных слоев и все - я так думаю Логично- спасибо! |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd December 2025 - 12:24 PM |
