| 609 |
Aug 28 2008, 12:08 AM
Признаться, расслабился.
Так как масло никогда не уходило - почти не проверял. Перед последней заменой при въезде на эстакаду Мишкин свояк заметил, что с двигателя капает. Проверил уровень - на полсантиметра-сантиметр ниже минимума Течет по двигателю где-то между движком и коробкой. Так как поддон автомата налезает немного на масляный поддон - проследить точно откуда течет трудно. И на эстакаде, и под машиной лежал... мокрит и масляный поддон, и крышка коробки-автомата... Это точно именно масло а не ATF. Течет не сильно. Съездил в отпуск и обратно - еще ни разу не доливал. Но перспективы пугают... Это задний сальник? Кто-нибудь коробку-автомат снимал? Там есть каке-то тонкости относительно ручной коробки? ATF сливать надо перед демонтажом? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Aug 28 2008, 12:39 AM
Признаться, расслабился. Так как масло никогда не уходило - почти не проверял. Перед последней заменой при въезде на эстакаду Мишкин свояк заметил, что с двигателя капает. Проверил уровень - на полсантиметра-сантиметр ниже минимума Течет по двигателю где-то между движком и коробкой. Так как поддон автомата налезает немного на масляный поддон - проследить точно откуда течет трудно. И на эстакаде, и под машиной лежал... мокрит и масляный поддон, и крышка коробки-автомата... Это точно именно масло а не ATF. Течет не сильно. Съездил в отпуск и обратно - еще ни разу не доливал. Но перспективы пугают... Это задний сальник? Кто-нибудь коробку-автомат снимал? Там есть каке-то тонкости относительно ручной коробки? ATF сливать надо перед демонтажом? Таже фигня. Но уже приходится между заменами доливать до 2 л. Раньше не доливал вообще. Коробку снимать почти также только ГТ открутить от маховика и тяжолая она очень. На земле думаю не реально , яма или эстокада нужна. ЗЫ Вот на тебе и потренируемся. -------------------- |
| Евгений Невлер |
Aug 28 2008, 12:47 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
Надеюсь, что у вас не такая ситуация, но у меня перед полным капутом двигателю - масло капало из сальника коленвала... В таком случае обычно замена сальника уже не помагает, ибо это следствие покривившегося коленвала... мне даже маслянный герметик не помог.... Ну и крайне быстро умерло сцепление, ибо масло лилось прямо в него....
-------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| 609 |
Aug 28 2008, 10:41 AM
ЗЫ Вот на тебе и потренируемся. Ну это как всегда Надеюсь, что у вас не такая ситуация, но у меня перед полным капутом двигателю - масло капало из сальника коленвала... Ну я тоже сильно надеюсь...Ибо возраст и пробег машинок разный PS передний сальник уже менялся -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SKA |
Aug 28 2008, 11:27 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Признаться, расслабился. Так как масло никогда не уходило - почти не проверял. Перед последней заменой при въезде на эстакаду Мишкин свояк заметил, что с двигателя капает. Проверил уровень - на полсантиметра-сантиметр ниже минимума Течет по двигателю где-то между движком и коробкой. Так как поддон автомата налезает немного на масляный поддон - проследить точно откуда течет трудно. И на эстакаде, и под машиной лежал... мокрит и масляный поддон, и крышка коробки-автомата... Это точно именно масло а не ATF. Течет не сильно. Съездил в отпуск и обратно - еще ни разу не доливал. Но перспективы пугают... Это задний сальник? Кто-нибудь коробку-автомат снимал? Там есть каке-то тонкости относительно ручной коробки? ATF сливать надо перед демонтажом? 99% - задний сальник коленвала. Засады две - замена со снятием коробки(если сцепление давно не менялось лучше сразу и его - или наооборот при замене сцепления меняется и сальник), вторая засада -возможная выроботка на коленвале - тогда замена коленвала(переборка двигателя) авто на МКПП но думаю конструкция двигателей одинаково до коробки. ЗЫ: Ездил на Исузу с текущим сальником года 2 доливая масло - сцепление не заливало потом вместе со сцеплением поменял. (Правда Исузу очень терпеливое авто -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Alexus |
Aug 28 2008, 11:54 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Блин, и я при смене масло обнаружил, что задний сальник потек
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| kross |
Aug 28 2008, 11:23 PM
Был и я в растройстве по поводу течи масла из двигла. Капало в месте соединения коробки с двигателем. При тщательном осмотре на эстакаде выявилось место настоящей протечки - оказалось из под маслянного холодильника - хрень на которую ставится маслянный фильтр - там два резиновых усохших колечка - они и не держали - опосля замены колечков - все нормально.
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 609 |
Aug 28 2008, 11:39 PM
Был и я в растройстве по поводу течи масла из двигла. Капало в месте соединения коробки с двигателем. При тщательном осмотре на эстакаде выявилось место настоящей протечки - оказалось из под маслянного холодильника - хрень на которую ставится маслянный фильтр - там два резиновых усохших колечка - они и не держали - опосля замены колечков - все нормально. Так-так-так... А можешь пальцем ткнуть? На фотке аль на картинке какой? Ниже масляного фильтра тоже все в г -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| brat po razumu |
Aug 28 2008, 11:50 PM
Был и я в растройстве по поводу течи масла из двигла. Капало в месте соединения коробки с двигателем. При тщательном осмотре на эстакаде выявилось место настоящей протечки - оказалось из под маслянного холодильника - хрень на которую ставится маслянный фильтр - там два резиновых усохших колечка - они и не держали - опосля замены колечков - все нормально. Я этот "холодильник" сразу выкинул,как только машину купил,а трубочки использовал для подогрева редуктора ГБО (если нет ГБО- можно просто трубочкой соединить на хомутах). Трубку,на которую накручивается фильтр масляный, укоротил,соответственно. Кстати,на первом рисунке этот "холодильник" вообще отсутствует. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm Пробег после ампутации 26 т.к, полет нормальный .Доступ к фильтру масляному проще. ИМХО. -------------------- |
| kross |
Aug 29 2008, 12:18 AM
Так-так-так... А можешь пальцем ткнуть? На фотке аль на картинке какой? Ниже масляного фильтра тоже все в г Вов. Фильтр масляный прикручивается к некой металлической отливке которая крепится к движку на 2-3 болта - точно не помню. Открутив енти болтики -снимается эта конструкция и внутри стоят красной резины колечки - временно- до прихода заказа их можно посадить на силиконовый герметик - затем поменять. Я с герметиком отпуск проездил. Брату - спасибо за инфу по упрощению сего узла -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kostetik |
Aug 29 2008, 01:10 AM
Проверь еще датчик положения распред вала! У него кольцо резиновое часто дубеет, и начинает гнать масло...течет по задней стенке в акурат между движком и коробкой, руку сунь за головку блока со стороны выпускново.
| МихаилТ |
Aug 29 2008, 11:14 AM
Проверь еще датчик положения распред вала! У него кольцо резиновое часто дубеет, и начинает гнать масло...течет по задней стенке в акурат между движком и коробкой, руку сунь за головку блока со стороны выпускново. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 07:04 PM |
