geo61 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск ![]() |
Последний раз передний мост включал месяц назад на рыбалке.Сегодня включил пер.мост только начал движение сразу удары,сторона звука не определяется.Выключил мех.муфты включил пер.мост снова удары,значит муфты не причем.У кого какие мысли по этому поводу,т.к. завтра заеду в сервис,не люблю когда грузят или разводят,а в любом сервисе это 100% т.к. деньги за нормо часы платят.Да недавно в сервисе менял сцепление может-может какой косяк оставили или сделали?
-------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
CTAC |
Последний раз передний мост включал месяц назад на рыбалке.Сегодня включил пер.мост только начал движение сразу удары,сторона звука не определяется.Выключил мех.муфты включил пер.мост снова удары,значит муфты не причем.У кого какие мысли по этому поводу,т.к. завтра заеду в сервис,не люблю когда грузят или разводят,а в любом сервисе это 100% т.к. деньги за нормо часы платят.Да недавно в сервисе менял сцепление может-может какой косяк оставили или сделали? Я думаю кардан надо глянуть. (Может бонанально затянуть забыли) -------------------- |
609 |
Последний раз передний мост включал месяц назад на рыбалке.Сегодня включил пер.мост только начал движение сразу удары,сторона звука не определяется.Выключил мех.муфты включил пер.мост снова удары,значит муфты не причем.У кого какие мысли по этому поводу,т.к. завтра заеду в сервис,не люблю когда грузят или разводят,а в любом сервисе это 100% т.к. деньги за нормо часы платят.Да недавно в сервисе менял сцепление может-может какой косяк оставили или сделали? ![]() При выключенных хабах но включенной раздатке ШРУСы все равно вращаются. Стопорное кольцо не соскочило ли? ![]() Или как вариант - игольчатые перемололо... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
geo61 |
Пронесло!!! Ларчик открывался просто.После нудных созвонов в сервисы по КИА и предложений записться в очередь,заехал в первый попавшийся с подьемником.После недолгих разклядываний и прослушиваний-вывод-видимо раздатка,БЛИНННН......
-Хотя подожди -проедька ещё по улице,я послушаю? Ёшкин кот!!! заезжай обратно?! Резюме: слесарь о котором я был неплохого мнения из сервиса о котором недавно был неплохого мнения,после замены сцепления,при установке защиты на место, загнал новый болт(длинный), да к тому же снизу вверх,и прямиком к фланцу кардана,соответственно крепежными гайками по болту и долбало,т.е. когда-нибудь стук прошел бы-либо болт стерся бы,либо кардан отвалился бы(как правило в неподходящий момент).Ощущения , что ты не "попал" на деньги и "геморрой" просто офигенные,как после секса. Давно прихожу к мысли, что многие вещи с этой машиной можно и нужно самому делать,чтоб наверняка. Одна беда-нет ни гаража, ни ямы,только канава у тетки на даче. -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
МихаилТ |
Давно прихожу к мысли, что многие вещи с этой машиной можно и нужно самому делать,чтоб наверняка. Одна беда-нет ни гаража, ни ямы,только канава у тетки на даче. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
анархист |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино ![]() |
Всем привет!Проблемка нарисовалась:при езде на полном приводе в передке с низу раздаются удары,особенно при повернутых колесах.Если отключить муфты-ручки удары прекращяются.Полагаю что-то с муфтами.Кто что посоветует?Муфты варн ,эксплатирую их 1.5 года ,может и подделка брал на авто рынке .
alldn |
Всем привет!Проблемка нарисовалась:при езде на полном приводе в передке с низу раздаются удары,особенно при повернутых колесах.Если отключить муфты-ручки удары прекращяются.Полагаю что-то с муфтами.Кто что посоветует?Муфты варн ,эксплатирую их 1.5 года ,может и подделка брал на авто рынке . Проверь стопорные кольца. По крайней мере одно могло слететь. -------------------- |
МихаилТ |
Всем привет!Проблемка нарисовалась:при езде на полном приводе в передке с низу раздаются удары,особенно при повернутых колесах.Если отключить муфты-ручки удары прекращяются.Полагаю что-то с муфтами.Кто что посоветует?Муфты варн ,эксплатирую их 1.5 года ,может и подделка брал на авто рынке . "облизало" зубчики на шестеренках(в муфтах)..... -------------------- |
анархист |
Спасибо за советы,буду смотреть!
gendos |
Всем добрый вечер, проблема все таже при включенном полном приводе удары или громкие щелчки как будто чтото натягивается а потом проскакивает. Порядком задолбало, ![]() ![]() ![]() -------------------- Чудес на свете не бывает.
Боб-51 |
Всем добрый вечер, проблема все таже при включенном полном приводе удары или громкие щелчки как будто чтото натягивается а потом проскакивает. Порядком задолбало, ![]() ![]() ![]() А в хабы смазку закладывал? Случайно не переборщил? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
gendos |
А в хабы смазку закладывал? Случайно не переборщил? Да нет все по инструкции, а точней по опыту форумчан.Кстати на варнах было тоже самое. -------------------- Чудес на свете не бывает.
kross |
Да нет все по инструкции, а точней по опыту форумчан.Кстати на варнах было тоже самое. Пару лет назад была темка где на подъемнике рисовали мелом метки на колесах и при включенном П.П смотрели разбег меток.... ![]() Удары характерны для вакуумных муфт при неплотном закрытии клапана.. А тут АВМ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
gendos |
Пару лет назад была темка где на подъемнике рисовали мелом метки на колесах и при включенном П.П смотрели разбег меток.... ![]() Делал похожее действие только на яме. Ставил метки на раздатке, карданах, шрузах, колесах. Буксовал с треском потом выставлял все в обратном положении все метки совпадали кроме метки на колесе подумал что из за деференциала, но всеравно купил муфты в итоге толку ноль. -------------------- Чудес на свете не бывает.
kross |
Делал похожее действие только на яме. Ставил метки на раздатке, карданах, шрузах, колесах. Буксовал с треском потом выставлял все в обратном положении все метки совпадали кроме метки на колесе подумал что из за деференциала, но всеравно купил муфты в итоге толку ноль. Из ездящих Спортажистов никто не заморачивался ничем подобным.... ( я думаю не ошибся - ибо зачем лезть пока оно едет) - единственно кто может проверить - люди с подъемником... ![]() А зачем буксовал... - здесь смотрится математика... - не физика.. К Стасу... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
gendos |
Из ездящих Спортажистов никто не заморачивался ничем подобным.... ( я думаю не ошибся - ибо зачем лезть пока оно едет) - единственно кто может проверить - люди с подъемником... ![]() А зачем буксовал... - здесь смотрится математика... - не физика.. К Стасу... ![]() ![]() Буксовал с мыслью проверить где проскакивает, так как проскакивает только под нагрузкой переднего моста , например когда передние колеса на сухом а задние еще в грязи происходят удары, а в повороте (знаю что нельзя) натяг с подклиниванием а потом срыв. Стасу вопрос тоже можно задать но до них надо еще доехать, а мне это 200 верст. -------------------- Чудес на свете не бывает.
kross |
Буксовал с мыслью проверить где проскакивает, так как проскакивает только под нагрузкой переднего моста , например когда передние колеса на сухом а задние еще в грязи происходят удары, а в повороте (знаю что нельзя) натяг с подклиниванием а потом срыв. Стасу вопрос тоже можно задать но до них надо еще доехать, а мне это 200 верст. Стас в Питере... Я к тому что проверить на подъемнике на любой живой машине - есть разбег или нет и отсель плясать... когда передние на сухом а сзади удары.... - а на заднем при резком страгивании с перекрестка-с места - есть удары...??? И при остановке - ударчик в докат... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
gendos |
Стас в Питере... Я к тому что проверить на подъемнике на любой живой машине - есть разбег или нет и отсель плясать... когда передние на сухом а сзади удары.... - а на заднем при резком страгивании с перекрестка-с места - есть удары...??? И при остановке - ударчик в докат... На заднем на асфальте хоть пятаки крути и никаких ударов -------------------- Чудес на свете не бывает.
kross |
На заднем на асфальте хоть пятаки крути и никаких ударов Дистанционно пока мыслей никаких... ![]() ![]() Скинуть задний кардан (поставив метки) - и прокатиться... на переднем ..послушать. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Magik888 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Всем добрый вечер, проблема все таже при включенном полном приводе удары или громкие щелчки как будто чтото натягивается а потом проскакивает. Порядком задолбало, ![]() ![]() ![]() Привет!!! Такая же хрень и у меня ![]() Стоят новые автоматы! Три дня назад гонял в КИА центр, проверяли пол дня, мать их............ ![]() Ничего не нашли ![]() ![]() ![]() На форруме подсказали, из за разной резины по размеру.Поставил всю одинаковую, натяга не стало, но УДАРЫ, это ЖУТЬ ![]() Взял ее что бы по грязи елозить, ибо слышал только положительные отзывы, куда теперь лезть, не знаю!!! Благо есть еще Прада, но её жалко убивать.Таких проблем, и близкр не было!!! Если докапаешься до истины, сбрось СМС -ку, не пожалей три рубля ![]() 962 413 23 37 |
Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2025 - 10:05 PM |
