> Потек редуктор рулевой
А Л Е К С Е Й
post Sep 22 2008, 08:17 PM
Пользователь №: 5,527
Добрый день всем!
Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки...
И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой.
Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта.
Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? sad.gif
Ответов(1 - 19)
post Sep 22 2008, 08:45 PM
Цитата(А Л Е К С Е Й @ Sep 22 2008, 08:17 PM) *
Добрый день всем!
Пытался я сдуру эти болты-гайки крутить - потекло, именно из-под гайки.
Сопливилось больше года - потом перестало.
Если уровень в бачке не падает - забить.
А Л Е К С Е Й
post Sep 23 2008, 10:12 AM
я примерно так- же рассудил: раз масло давануло, - значит давление повысилось в системе, возможно где-то канальчик засрался - надо прочистить...
Сменил жижу седня с промывкой - поглядим что дальше будеет...
SKA
post Sep 23 2008, 10:32 AM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Добрый день всем!
В теории - все гуры имеют похожую конструкцию. В свое время менял сальники на Труперовском гуре. Снимать нужно... прчем там еще и рулевая сошка задействована - греть,стучать и т д . НО сверху где регулировочный винт стоит всего лишь полиуретанавая шайба-прокладка. В ремкомплекте гура ее нет - она на весь срок службы. dumai.gif А снимать нужно - т к конструкция под давлением(и без воздуха) а потом еще и прокачивать.
Поэтому +1 по поводу если течет сверху - попробовать несильно протянуть или забить и доливать по необходимости. А вот если потечет снизу - переборка. Если что спрашивай-подскажу.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Роман
post Dec 1 2008, 08:55 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
А такой вот вопрос!!!!!! h975g.GIF В рулевом редукторе имелся люфт ,я подтянул регулировочный болт -что с верху до устранения люфта-так руль стал тугой -какая регулировка?? мож небольшой люфт в норме????????????????
post Dec 1 2008, 11:24 PM
тут ситуация такая, ежели при выборке люфта руль "заедает" значит редуктор просится на замену..... dumai.gif отпусти до того момента пока руль перестанет заедать....люфт будет..... dumai.gif
Роман
post Dec 2 2008, 07:44 AM
Сегодня попробую... sad.gif .А что переборка спецом не поможет??? (деньги то не малые!!!)
post Dec 2 2008, 10:11 AM
Переборка может и помогла бы.
Ремкомплектов не бывает.
Роман
post Dec 4 2008, 06:47 AM
То-есть ремкомплектов ГУРа в природе не существует?
post Dec 4 2008, 09:45 AM
Увы.
Посмотри еще тут - похожая тема. Два последних сообщения.
post Dec 4 2008, 09:52 AM
Крестовинки рулевые обильно ВД пройти - мне помогло когда руль подкусывало....
андрей 31
post Apr 4 2011, 10:09 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Подниму темку. Вот и пришла наверное хана моему редуктору. Затягиваю регулировочный винт - руль становится тугим(люфт остаётся), чуть отпускаю - руль мягкий , хорошо в "0" возвращается ,но люфт становится ещё больше, машину приходится "ловить". Что сделано: замена жидкости ГУР, маятник новый, проверены люфты рулевого кардана и шаровых пальцев рулевых тяг - мною отклонений не выявлено. Пробег 65т.км из них 25 мои.Поеду на диагностику в Гидромастер - что они скажут. dumai.gif dumai.gif dumai.gif Стоимость моего ред. просто убивает B244.gif Есть мысли у уважаемых форумчан?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Apr 4 2011, 10:22 PM
Вот в этом положении и ищи в каком месте люфт! Если руль вращается туго то люфт не в редукторе, а точнее не в зубчатой паре редуктора!
андрей 31
post Apr 4 2011, 10:46 PM
ЛОДОЧНИК
Да я уж и так и сяк - ни вкакую. Отвертка и ключ на 17 всегда теперь со мной. B178.gif
И еще как-то странно - руль вправо-влево от центра выворачиваешь на 2/3, вообще приличный люфт, сантиметров 5-6 sad.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Apr 4 2011, 10:52 PM
При руле всторону от центра люфты должны быть всегда. Люфт выбирается только при положении руля по центру (прямо)
Искать надо вдвоем! B228.gif Один резко со всей дури дергает руль вправо-влево, второй проверяет все соединения и шарниры.
post Apr 4 2011, 11:20 PM
Вне рангов
Может дело в рулевом кардане?
Тихоня33
post Apr 4 2011, 11:38 PM
Пользователь №: 8,400
место дислокации: Владимир
Добрый день всем!
Думаю, что уже не актуально, но у меня такое было. Аккуратно открутил гайку, наматал на винт фум-ленту, течь перестало.
андрей 31
post Apr 5 2011, 06:45 AM
ЛОДОЧНИК
Спасибо, буду сегодня пытать "эту монашку" B178.gifМожет это быть связано с лифтом передка?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Lehin
post Apr 5 2011, 09:35 PM
Пользователь №: 4,340
место дислокации: Петербург
3 года назад когда покупал машину увидел мокрый ГУР сразу указал на это хозяину но тк машинка очень понравилась то узнал цену нового и хозяина предложила скидку Моя согласилась, о чем не жалею. Купил на осташиеся деньги новый а пока его ждал долил герметика (откачав перед этим бачок до дна. Потеть (слегка) шток ГУР а начал этой зимой в морозы спустя 3 года, а новый до сих пор лежит на шкафу и греет мне душу.
Попробуйте герметик (тока какой-нить качественный, может из известного магазина).
SporТяга
post Apr 15 2011, 03:19 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
Караул! Потекло с вала сошки! на дешевом сервисе пытались сошку сдрючить, увидев способы ихние испугался и попросил всё назад поставить. Набуцкал герметика Hi Geer. Завтра на дачку ехать.
Официалы предложили записаться на ремонт через неделю - очередь. Чо там сальник штоль крякнул? Кто нито менял?
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:46 AM
