> Масло в дросельной заслонке, чем грозит.
Xoma
post Oct 5 2008, 06:36 PM
Пользователь №: 4,528
место дислокации: Москва ЗАО
Сегодня менял свечи. Снял втягающий коллектор, посмотрел ему внутрь и немного забеспокоился. Там, где к нему подходит шланг (http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=1330&modif=K08A&mdl=NASK92099B номер 21 на рисунке) внутри было какое-то запотевание.
Сняв этот непонятный мне шланг вентилятора 21 обнаружил, что там, где он входит в крышку цилиндров (или куда там, не присматривался особо) - масло! Да и сам шланг в этом месте лопнут.
Подскажите плиз гуру, что это такое за шланг, что за вентиляция и чем это грозит? smile.gif
Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал Xoma - Oct 5 2008, 06:38 PM
Таблетки "Факитол" - панацея от всех проблем.
Ответов(1 - 4)
post Oct 6 2008, 12:42 PM
Спасибо заранее!
Есть подозрение, что это вентиляция картнрых газов.
Если так, то лопнутость этой трубки грозит обеднением смеси - так как мимо ДМРВ может подсасывает воздух.
Наливие масла в этом шланге говорит о состоянии поршневой. Чтобы это масло не горело в циллиндрах, его снимают и выводят "на улицу". Штуцер в воздушном канале надо при этом заглушить.
samoxa7
post Oct 6 2008, 04:05 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Мне кажеЦЦа,не всегда.У меня периодически клинил клапан отбора газов,тот что в шланжике от клапанной крышки-масло было прям в корпусе др.заслонки,при этом ее(заслонку)периодически подклинивало в закрытом положении,а из выхлопной дырки летел клуб сизого дыма при перегазовке.При всем при этом компрессия в пределах 11,5-14.Почистил-помыл этот клапаночек-вроде бы все в норме,но вот думаю есче колпачки поменять.
А не помесить ли нам грязь?
Xoma
post Oct 6 2008, 05:13 PM
Посмотрим на теперюшнюю динамику.
samoxa7
А вот про клапан можно подробнее? тот что в шланге? тогда он так и так подзамену.
У мну кстати тоже иногда заслонку в закрытом положении подклинивает smile.gif
попробую промыть крышку (каналы) и дроссель. посмотрим что будет.
samoxa7
post Oct 7 2008, 10:29 AM
Вот вот!Снимай корпус др.заслонки и усе тщательно мой бизином.Лечицца на раз!А вот с маслом в корпусе я думаю можно разобрацца так-клапан в шланге моем,а есчо колпачки маслосъемные меняем!Я собираюсь уже долго это сделать,вот сезон рыбатский закончицца-и вперед!
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 10:55 AM
