Nov 30 2008, 09:54 PM
Сегодня остановился перед воротами гаража - стеклышки помыть.
Помыл.... Ну а после авто тупо не завелось.... Затолкали в гараж... и начались танцы с бубном. Выскочил ЧЕК ... заморгал ХОЛД... и авто отказалось заводиться напрочь...... Разобрал много чего ... нифига конкретного не нашел.... собрал... авто ЗАВЕЛОСЬ В процессе любви выскочили две ошибки которые не расшифровались ибо есть подозрение что они возможнокоробочные (автомат ) Вот их номера Р1115 и Р1624 - кто нить чего сказать может - что это ????? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Nov 30 2008, 10:14 PM
Номеров не знаю. А начал бы с банального ДПКВ
Плавающие симптомы у меня такие были и при проверке нет ни бензина ни искры. Думаю ,конечно если исключить эбу,то при любых других неисправностях датчиков,машина в любом случае заводиться будет. -------------------- |
Nov 30 2008, 11:35 PM
Номеров не знаю. А начал бы с банального ДПКВ Плавающие симптомы у меня такие были и при проверке нет ни бензина ни искры. Думаю ,конечно если исключить эбу,то при любых других неисправностях датчиков,машина в любом случае заводиться будет. Угу.. До датчика я не долез..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 30 2008, 11:42 PM
Вот их номера Р1115 и Р1624 - кто нить чего сказать может - что это ????? Слава, точно коробочные. В инете сходу не ищется Склоняюсь к тому, что мозги глюканули -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 1 2008, 10:34 AM
Слава, НАШЕЛ!!!!
http://www.ardio.ru/dtclib.php Р1115 HO2S bank 1 sensor 1 heater circuit low input (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) )OBD-II коды H2OS - LOW VOLT (B1S1) (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды) Ошибка передачи сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды) Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT sensor) - слишком высокий уровень сигнала (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды) Про P1624 оно ничего не знает Наврал. P1624 MIL Request Signal from TCM to ECM (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды) MIL REQUEST FROM TCU (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды) COOLING FAN RELAY-LOW Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды) RADIATOR COOLING FAN-MAL (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды) COOL FAN RELAY CIRT MAL. (LOW) (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rishat |
Dec 1 2008, 10:40 AM
смотри тут http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...botavshikh.html
или http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_0.htm еще http://www.multitronics.ru/kody_obd2 -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Dec 1 2008, 11:53 PM
Бум ковырять.... Спасибо ответившим -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mif 59 |
Dec 2 2008, 11:34 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Слава, НАШЕЛ!!!! Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT sensor) - слишком высокий уровень сигнала Дык может просто перегрелась Разобрал много чего ... нифига конкретного не нашел.... собрал... авто ЗАВЕЛОСЬ ... остыла -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| МихаилТ |
Dec 2 2008, 02:22 PM
Dec 3 2008, 12:46 AM
Не перегрелось
Dec 3 2008, 04:19 PM
Не перегрелось У с нет на панели прибора температуры ATF. Задумался поставить на коробку отдельный радиатор с электровентилятором. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Pavel98 |
Dec 3 2008, 05:59 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
Отташил Кросса в гараж, выскочило у него две ошибки 1880-не расшифрована, и 0017 или 0117 датчик положения коленвала.
-------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Dec 3 2008, 06:05 PM
Отташил Кросса в гараж, выскочило у него две ошибки 1880-не расшифрована, и 0017 или 0117 датчик положения коленвала. Спрашивал где датчик. Ты б у Бешеного уточнил - он вроде под машиной лазил его продувал... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Pavel98 |
Dec 3 2008, 06:15 PM
Угу, Славка звонил. Спрашивал где датчик. Ты б у Бешеного уточнил - он вроде под машиной лазил его продувал... Спросил, уже связался со Славиком вроде нашел. -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Dec 3 2008, 10:06 PM
Спросил, уже связался со Славиком вроде нашел. Ага.... Сначала я нашел коробочный похожий датчик - он малость поближе будет Затем нашел ДПКВ - снял посмотрел .... визуально там все в идеале ... - мысль такова - определить датчики влияющие на запуск движка.... и их тупо заменить Но.. И непонятно - почему глюк именно на 3-ю заводку авто..... Седня ржал с программы ЧЕК ЕНДЖИН - мои (вроде мои ) ошибки читали на машине Паши Один фиг - СПОРТАЖ РУЛИТ Паш - спасиб за транспортировку НЛО - до базы... СОРРИ Господа - совсем забыл- - из команд советчиков - 609 и Павел98 ........и МихаилТ и Стас - победила команда ...... 609 и Павел98 .. ибо датчик ДПКВ на автомате легше сымать снизу.... ИМХО -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Pavel98 |
Dec 4 2008, 12:03 PM
Ага.... Сначала я нашел коробочный похожий датчик - он малость поближе будет Затем нашел ДПКВ - снял посмотрел .... визуально там все в идеале ... - мысль такова - определить датчики влияющие на запуск движка.... и их тупо заменить Но.. И непонятно - почему глюк именно на 3-ю заводку авто..... Седня ржал с программы ЧЕК ЕНДЖИН - мои (вроде мои ) ошибки читали на машине Паши Один фиг - СПОРТАЖ РУЛИТ Паш - спасиб за транспортировку НЛО - до базы... СОРРИ Господа - совсем забыл- - из команд советчиков - 609 и Павел98 ........и МихаилТ и Стас - победила команда ...... 609 и ПавелМ .. ибо датчик ДПКВ на автомате легше сымать снизу.... ИМХО Слав, ты звони я тебя еще потаскаю, только ты от гаража далеко не отъезжай В команде победителей Я или не Я -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Dec 4 2008, 12:26 PM
Слав, ты звони я тебя еще потаскаю, только ты от гаража далеко не отъезжай В команде победителей Я или не Я Ты. Паш мне седня еще раз к Вовану - опосля на работу - подъезжай к 18 часам - буду ждать с прицепленным буксиром.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 6 2008, 03:38 PM
Ты. Паш мне седня еще раз к Вовану - опосля на работу - подъезжай к 18 часам - буду ждать с прицепленным буксиром.... Чуть блин не сбылось.... Клиентуру заправке я попортил малость - ибо увидя приготовленный трос - интересовались проблемой - когда узнавали что - только что залил бизин и не завестись - уезжали на следующую заправку. Мальчонки-наливайки собрались скопом вытолкать меня взашей - но приехал коллега и эвакуировал опять на работу Вобщем расписывать пока не буду - чего как и сколько ковырял...Просто хотелось предупредить что бензонасос ( а это был именно он- купленный 4 месяца назад - БОШевский может умирать очень нестандартно. Не работать горячим или холодным... работать через один или два пуска - выдавать отличное давление - работать в руках и не работать в бензобаке... Я его два раза выковыривал - проверял и опять втыкал на место ничего не найдя... Вобщем пока не поставил валявшийся в инструментальном ящике старый полуживой насос - авто не поехало... Попутно перетряс пол авто - заменил пару и проверил почти все датчики.... Полезно для общего развития -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| CTAC |
Dec 6 2008, 09:03 PM
Чуть блин не сбылось.... Вобщем пока не поставил валявшийся в инструментальном ящике старый полуживой насос - авто не поехало... Ну это , тады я победил ?? -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 6 2008, 09:05 PM
Просто хотелось предупредить что бензонасос ( а это был именно он- купленный 4 месяца назад - БОШевский может умирать очень нестандартно. Не работать горячим или холодным... работать через один или два пуска - выдавать отличное давление - работать в руках и не работать в бензобаке... Я его два раза выковыривал - проверял и опять втыкал на место ничего не найдя... так это.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 05:15 AM |
