> SPORTAGE 2.0 TDI Вопросы по ТНВД, Советы, рекомендации, ссылки.
Andrew
post Dec 2 2008, 05:52 PM
Из: Минск
Пользователь №: 5,585
место дислокации: Минск
У меня Sportage 2,0 TD 2000 года выпуска... Авто мне очень нравиться, но вот беда приключилась... Однажды стоял на светофоре и вдруг заглох... sad.gif все попытки завести авто не увенчались успехом... загорался чек энджин крутил стартер и все... sad.gif Авто скорее жив, чем мертв1. Официальный сервис KIA в Минске ---> Электрик говорит что нет сигнала к ТНВД (проблема с электрикой) и отправляет на Бош сервис в Колядичах... Авто или жив или мертв
2. Бош сервис ---> Вскрывают насос и видят много эмульсии мутного цвета (вода в насосе) отправляют к какому-то "спецу" в Уручье, мол кроме него никто эти насосы не делает... sad.gif тащу авто туда...
3. "Спец" в УРУЧЬЕ ---> Быстрый осмотр, выслушивание что авто скорее мертв, чем жив выкатил ценник в 1350 долларов по ремонту ТНВД и сказал что всеравно больше никто не сделает его... К слову на Куприянова меня послали нах открытым текстом... Типа мы зажрались и делать киа не будем...
На вопрос к "Спецу" сними мне насос, а его отвезу в Москву на переборку и стенд последовал ответ - да у меня все будет лучше и стенд и т.д. Короче я оставил авто у него... череж 2 дня звонок - приедь... приехал... Короче говорит умерла вся электроника... т.е. голова на ТНВД и что-то в основном блоке... отправляем на перешивку мозгов и ремонт головы... носос разобран полностью... плунжерная пара в руках у спеца крутит он ее и говорит что вроде бы повреждений нет и все будет гуд... жду неделю, другую... попросил у меня заче-то страховку и талон техосмотра... ну думаю потестит... (но пробег с момента как авто стал - не изменился). еще неделя и готово... СБЫЛОСЬ!!! Приехал он мне говорит снимали бак, все промывали, топливопровод продули хорошего топлива залили...Короче с тебя 1574 доллара... 1350 долларов - электрика и ремонт ТНВД, 15 фильтр, Сняти-чистка-установка бака -170 долларов, Регулировка зажигания - 20 долларов... Гарантия само собой прилагается...Слово мастера...
Рассчитался (я даже не торговался, т.к. станция официальная но на киа лицензии нету, поэтому он не может выдать заказ-наряд)... он обрадовался... и в догонку говорит - у тебя педаль газа электронная поэтому подвисают обороты на 1500 об\мин но это должно пройти... (раньше этого не было). Ладно думаю чел знает что говорит... Уезжаю... проезжаю 24 км заезжаю на заправку, заправляюсь выезжаю!!!!!!!! И тут блин мотор уходит в разнос!!! ef.gif Тахометр зашкаливает, я успеваю заглушить двигло, но последсвия печальны.... Ломается кронштейн вентилятора и пробивает радиатор... вообщем все хреново... тащу обратно... Тот вскрывает и говорит кронштейн вентилятора (слабое место у киа) - на замену... радиатор - запаяем... вскрывает через пару дней насос и выносит мне вердикт - завис плунжер!!!!!!!!! СУКА!!! он жн его сам лично разбирал и собирал... почему он его не поставил на хваленый свой стенд?! И при чем тут электронная педаль газа?!
Вообщем вопрос: Нужно ли ставить ТНВД на стенд после разборки? Прав ли этот спец? И чья по Вашему мнению вина в том что мотор ушел в разнос?
СПАСИБО!!!
p.s. Я понимаю что лоханулся насчет заказ-наряда, но деваться некуда было... я был в отчаянии...
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Олег
post Dec 2 2008, 06:21 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Тут как-то все смешалось. Нет сигнала к ТНВД - зачем разбирать ТНВД. Неисправна централизация (управляющая голова ТНВД) - дык её не ремонтируют. Только замена. Вода в соляре ваще третья исстория. ТНВД естественно только на стенде регулируется. Кто во всем виноват - естественно не ты.
Andrew
post Dec 2 2008, 06:56 PM
Из: Минск
Я не совсем шарю в слэнге электриков, поэтому мог че-то неверно истолковать...
Понял... уточняю... Электрик сказал что нет сигнала от насоса...необходима замена головы... Кстати скока она стоит? Что делал с ней спец - это вопрос? но скорее всего менял... т.к. полозок вообще не двигался прив включении зажигания... Потом прошивка мозгов, т.к. у них тоже якобы что-то навернулось... Когда вскрыли насос - увидели что там вода. Значит разборка и сборка... тока вот скорее всего регулировки никакой не было... было банальное выставление зажигания прямо на моторе... sad.gif
ПростоЖ
post Dec 2 2008, 07:37 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Согласен с ОЛЕГом, чет с "мастером" вы тут перемутили.
Вопросы надо было задавать до начала ремонта с этим "мастером", тогда бы может чего путнее по ходу и выдали-б на форуме.
Без бумажки искать виноватого я думаю бесполезное занятие, если только у него есть человеческая сознательность, хотя есть ли она у таких сервисменов(да за такие деньги убыв-бы sensored.gif )
ps Здесь http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=1...=656577#p656577 ваще пишут, что в РБ все красиво по деньгам за ремонт, не знаю откуда такие цены???
"Кореец" 2002 автомат TDI
Artful
post Dec 4 2008, 03:25 PM
Пользователь №: 4,943
странно у меня тросовой привод к ТНВД (2000г. по корейскому вину, по кал 2001г. 2.0 ТД)
зажигание сам настраивал, только форсунки отрегулированы на 130(должны на 150) шайб не было.
если не ошибаюсь новый ТНВД стоит порядка 1500 у.е. б/у порядка 500-600.
плунжерная пара 230 у.е.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Andrew
post Dec 10 2008, 07:15 PM
Из: Минск
Вот и ждем теперь плунжерную пару... уже 3 недели... sad.gif НО ведь после сборки ТНВД все равно на стенд ставить надо... Подскажите где в Минске ТНВД на Киа Спортаж можно квалифицеровано протестировать и отрегулировать... Что бы не получилось очередного косяка? 39a.gif
post Dec 10 2008, 08:22 PM
Нашел в своей мобиле: 7630927 и 5658108.
Не уверен что помогут (с дизелем не обращался), но за спрос не дадут в нос...
Andrew
post Dec 12 2008, 03:02 PM
Из: Минск
Спасибо буду звонить.
Andrew
post Jan 6 2009, 06:19 PM
Из: Минск
Теперь починили, но осталась одна проблемка: маленькие обороты ХХ... примерно около 500... при трогании если педалью не поднять до 750-ти, тупит со страшной силой... после 750-ти нормально разгоняется, а после 2000 башку отрывает... (турбина срабатывает). Как быть? Говорят что поворотом той самой головы ТНВД регулируется, но тот кто мне ее ремонтировал сказал что может снова уйти в разнос... Где и кто в Минске еще может помочь отрегулировать? Официальный сервис КИА, Бошсервис - не хотят браться... Может уже регулировали кому нибудь Киа? Спасибо!
ПростоЖ
post Jan 6 2009, 11:22 PM
А не пробовал хотя бы трос педали газа подрегулировать, болтик там есть с гаечкой фиксирующей, который натягивает трос педали и удерживает в этом положении
бред какой-то, если с "железом" и регулировкой сейчас ок, может только электроника тупить
mikola
post Jan 6 2009, 11:37 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Поворотом ТНВД регулируется угол зажигания. Обороты ХХ регулируются поворотом рычага, который приводится от тросика педали.(это у ТНВД без мозгов как у моего)
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Andrew
post Jan 8 2009, 04:52 PM
Из: Минск
Тросиком уже все что можно - отрегулировал... говорят что есть регулировки на самом ТНВД, но тут я безсилен... B093.gif
Sonar
post Jan 15 2009, 11:16 PM
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
У меня насос педальный (без электроники), но и у электронных как понял регулировка хх производится также "тросиком" http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_3_2.htm
И вывод только один напортачили с ТНВД...
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
ПростоЖ
post Jan 16 2009, 08:06 AM
Не факт.
Трос с педали газа поворачивает датчик положения педали, он в свою очередь дает сигнал в мозги, оттуда идет сигнал на ТНВД на электронный регулятор моментов впрыска, который в свою очередь и осуществляет дозированную раздачу его через форсунки в камеры сгорания двигателя.
А не так как написано в мануале: " Главным отличием электронного насоса является использование вместо центробежного корректора моментов впрыска электронного регулятора с тросовым приводом (вместо рычажного)"
На насос не идет никаких тросов B228.gif , я думаю после 1999 года
Andrew
post Jan 16 2009, 12:19 PM
Из: Минск
Цитата(ПростоЖ @ Jan 16 2009, 06:06 AM) *
Не факт.
У меня именно так: - (Электронный регулятор с тросовым приводом) Трос с педали газа поворачивает датчик положения педали, он в свою очередь дает сигнал в мозги, оттуда идет сигнал на ТНВД на электронный регулятор моментов впрыска, который в свою очередь и осуществляет дозированную раздачу его через форсунки в камеры сгорания двигателя.
Мне уже кажется что это глючит датчик положения педали... dumai.gif тросом можно только подрегулировать его собственное натяжение и не больше, я регулировал обороты ХХ винтом на том самом датчике... и помогло... обороты приподнялись...
Еще есть вопрос: После запуска двигателя обороты поднимаются до 2000 об.мин затем через некоторое время падают до 750-ти. Это нормально? Раньше как я купил машину у меня такого не было...
Mif 59
post Jan 16 2009, 02:21 PM
Пользователь №: 4,407
Похоже на прогревочные обороты, низнаю должны они быть у вас на бензинках или нет.
У меня дизель, таких высоких нет, где-то 1100.
А на прошлой дизельной были как раз 2000.
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Jan 16 2009, 03:35 PM
Такого быть не должно. Ошибки не сидят в мозгах?
Проверка и регулировка датчика положения педали газа
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
Измерьте напряжение между клеммами С и Е датчика на холостых оборотах и на полном газу. В первом случае результат измерения должен составить 0.3 ÷ 1.1 В, во втором: 3.68 ÷ 5.0 В.
В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, для чего отсоедините от датчика электропроводку и щупом лезвийного типа замерьте величину зазора между рычагом и упором, - требуемое значение составляет 0.45 мм.
При отрицательном результате последнего измерения проверьте проводимость датчика, - она должна иметь место, в противном случае отпустите прижимной винт и произведите соответствующую корректировку.
ВСЕ ЭТО ЕСТЬ НА www.cars4x4.ru
post Jan 16 2009, 06:00 PM
Цитата(ПростоЖ @ Jan 16 2009, 01:35 PM) *
...Измерьте напряжение между клеммами С и Е датчика на холостых оборотах и на полном газу. В первом случае результат измерения должен составить 0.3 ч 1.1 В, во втором: 3.68 ч 5.0 В.
Я думаю эти замеры лучше делать на остановленном двигателе и включенном зажигании. На полном газу двигатель пойдет в разнос. Параметры нужно соотносить так: 0,3 - 3,68 В, 1,1 - 5,0 В.
Andrew
post Feb 9 2009, 06:22 PM
Из: Минск
Позвольте Вас исправить!!! smile.gif Читать так!!! Параметры нужно соотносить так: 0,3 - 1,1 В. 3,68 - 5,0 В.
Andrew
post Feb 24 2009, 04:07 PM
Из: Минск
Господа!!! У меня остался актуальным вопрос - где в Минске есть грамотные диагносты топливной системы и ее электрики? Очень нужно... Т.к. с холостыми я не справился... Машина работает не правильно... Помогите советом... Официальный сервис - отстой... они ничего не могут... 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:52 PM
