> Пытается заглохнуть при торможении
GazOn
post Dec 17 2008, 10:23 PM
Пользователь №: 2,950
Доброго времени суток.
Довольно давно заметил на своей машине проблемы - сильно падают обороты двигателя при резком торможении и при полностью выжатом сцеплении. Вплоть до остановки двигателя. Причем проявляется это на скорости, чаще всего когда приходится тормозить до полной остановки авто, сцепление при этом специально выжимал до упора. Двигатель не просто плавно глохнет, а начинает чихать.. Повторить тоже самое на стоящем авто не получается.
И еще двигатель начинает работать с перебоями, когда в баке остается меньше 10 л.
Плюс увеличенный расход топлива на этом фоне - около 12-13 литров по трассе. на холостых откалиброванный БК пишет 1,5 л/ч..
Бензонасос стоит новый, BOSH, от десятки (одна цифра в номере бензонасоса не соответсвует оригиналу) Свечи новые, компрессия в порядке. Ремень ГРМ, ролики недавно менял. CHECK даже не мигает. Вместо катализатора самодельный пламегаситель (труба с дырками в штатном корпусе), судя по звуку уже прогоревший smile.gif
Сам грешу на новый бензонасос, вакумник тормозов..
Может кто сталкивался со схожими проблемами?
Ответов(1 - 10)
brat po razumu
post Dec 17 2008, 10:34 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(GazOn @ Dec 17 2008, 09:23 PM) *
...Сам грешу на новый бензонасос, вакумник тормозов..
Ну,вакуум просто проверить.
Если после выключения зажигания и остановки двиг-ля педаль тормоза нажимается первый раз легко,а последующие болле туго , то диафрагма на вакуумном усилителе целая
и подсоса воздуха во впускной коллектор быть не должно.
mike482
post Dec 18 2008, 11:35 AM
Пользователь №: 4,826
Добрый день.
а бак мыли/чистили? при таком остатке топлива думаю может всякую гадость со дна бака подсасывать, отсюда и перебои в работе двигателя.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
rishat
post Dec 18 2008, 12:00 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Тебе бы к инжекторщику. Атак только догадки: возможно насос дает давление гораздо больше чем должно быть ( разные насосы дают разное давление, зависит это именно от номера насоса), когда бенза мало может и воздух подсасывать, а вот со скорости когда снимаешь - возможно исходя из параметров( скорость , температура и т.д.) бенза льется много вот и чихает. Еще посмотри продольный люфт коленвала. Хотя это все на уровне догадок. dumai.gif
post Dec 18 2008, 12:52 PM
....несогласен.... 32a.gif давление насоса зависит на работу движка НО ежели его(давления) МАЛО.....а ежели много оно(давление blink.gif ) идет в обратку.....
post Dec 18 2008, 06:07 PM
Советую обратить внимание на лямбду.
rishat
post Dec 18 2008, 11:50 PM
По поводу обратки: Знакомый говорит очень "часто меняем" регулятор давления , да и у родственников сам менял.
post Dec 19 2008, 02:19 AM
Ежели бензонасос живет в пластиковом стакане -(чайнике)- авто после 2000 г. то внизу этого пластикового стакана есть невозвратник который можно легко придавить фильтром одетым на бензонасос - и авто может не ехать и при половине бака. Этто уже проходили. smile.gif
А БОШ стал похоже подделкой года... Мой абсолютноидентичный сдох за 4 месяца- причем сволочь настолько капризно помирал 1111480105.gif
post Dec 19 2008, 03:27 AM
не предатель
Последнее время у меня тоже после сброса газа ,мотор стал странно работать.Если раньше,обороты падали окончательно до холостых,только после полной остановки,то сейчас это всё иногда происходит сразу после сброса газа,и причём ,когда уже полностью остановился,они стремятся упасть ещё ниже ,но мотор не глохнет и не троит,а появляется какая-то неравномерность и небольшие подёргивания на холостых. И ещё,иногда на 5 передаче ВООБЩЕ не хочет ехать в горку,и обороты набирает очень медленно (практически не набирает),а иногда просто летает. Мотор работает ровно.Чек не загорается вообще .
5 тыс назад делал:
менял свечи, мотор б/насоса,новый б/бак,промывка всей системы Винсом
По вторым симптомам (когда не тянет в горку),думаю не хватает давления в системе,хотя ставил насос Бош но от Хундая, с давлением 3,5 бар (например от ВАЗ 2110-3 бара). Для начала хочу попробывать промыть форсунки ещё раз и поменять свечи,не хочется верить ,что виноват насос.
А по первым симптомам ,попробую промыть клапан хх,хотя обороты не зависают. В общем мыслей нет,и что делать не знаю.
Мотор 8 кл.
post Dec 19 2008, 09:33 AM
В голове бродит мысль- вкрячивать на время выявления вот таких вот неисправностей простейший манометр через тройник и длинный шланг ( чтоб на ходу видеть моно было) в топливную систему- в после насоса . Ибо гадать как-то достало..... Либо какой - нить датчик давления (с лампочкой в приборку) на постоянку типа жигулевско давления масла (он правда на малое давление выставлен) .....Ну вот как то так - пока только мысли ...видимо еще не совсем допекло.... rvu-i-mech.gif biggrin.gif
В том то и дело что при неисправностях бензонасоса ЧЕК гореть не будет. А ежели и загориться - то только собъет с толку в некоторых случаях.... Бенз вытащенный из бензобака -работал в руках - а опущенный в бензобак работал через-раз
post Dec 19 2008, 10:15 AM
не предатель
А по насосу Бош,думаю что у них в Рязани проблемы с качеством т.к. мой был куплен у официального диллера Бош.(у знакомого человека который работает в представительстве)
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:12 AM
