> Помогите решиться на покупку машины!, ...
ЧАО
post Jan 2 2009, 08:04 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
В общем, ситуация в следующем:
В наличии имеется Спорт конца 95г из Кореи для Европы с пробегом за 260тыков и со всеми вытекающими из этого проблемами: вялотекущий правый суппорт (на замену даже за 7тр не везут, предложили поменять оба уже от рейсталинга), явно барахлящий КХХ (опять же родной БОШ, стоЯщий, как и во всех дорейсталингах в сторонке от всего, и стОящий за 5тр.), иногда зло "поцОкаивающий" левый ШРУС (при вытачивании на него втулки токарю всё-таки удалось расточить посадочное место точно такого же диаметра, как и наружные "зубья") и ещё много чего в связи с "возрастом" моей любимой машинки..... Это раз!
Несколько месяцев назад набрёл на "чудо", о котором уже здесь писал, а перед самым Новым годом при встрече одноклубников скорректировалась и цена - 60 000р!.. wink.gif По внешнему виду, Спорту от силы 5 лет. Это два!
Получается так, что заначка, в принципе, есть (жена не против smile.gif ), выкинув всю кузовщину (нет ни одной целой детали, хотя двигатель вроде даже не шолохнулся - только в одном месте пластиковая накладка, или как она там называется - у меня нет, потому и не знаю, лопнула) могу собрать почти новую машину! biggrin.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
16 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Lotus
post Jan 2 2009, 10:30 PM
Пользователь №: 4,414
Если не собираешься в ближайшие несколько лет продавать свою машинку, то считаю, что есть смысл взять (одни агрегаты с машины стоят явно больше указанной цены если их брать отдельно, а тут еще т мелочевки куча) dumai.gif
brat po razumu
post Jan 2 2009, 11:18 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Несколько месяцев назад набрёл на "чудо", о котором уже здесь писал, а перед самым Новым годом при встрече одноклубников скорректировалась и цена - 60 000р!.. wink.gif По внешнему виду, Спорту от силы 5 лет. biggrin.gif
По внешнему виду,перевертыш.
Внимательно осмотри потроха.
Могут быть треснуты элементы трансмиссии (кпп,раздатка,мост), радиаторы.
Движок,тоже мог стукануть,если работал без масла (вверх поддоном),или без антифриза.
Главное, без спешки!
Узнай,на всякий случай,жив ли водитель...
Удачи!
stomatolog
post Jan 3 2009, 09:48 AM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Еслиб у меня такой вариант наклюнулся, яб даже недумал!
ЧАО
post Jan 12 2009, 05:32 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Электронщик сказал, что с новой на свою я не смогу ничего, связанного с электроникой поставить... sad.gif (Не путать с электрикой) А так хотелось воздухомер с трубкой и, главное, КХХ поменять! h365g.gif Говорит, мозги не поймут......
post Jan 12 2009, 05:45 PM
Там мотор явно целый.
Если доки есть - махнуть, очень неплохой вариант имхо.
post Jan 12 2009, 05:54 PM
Он прав - из электроники мало что пойдет.
Поэтому если хорошо подумать, то стоит ли заморачиваться?
Цитата(609 @ Jan 12 2009, 03:45 PM) *
Там мотор явно целый...
Если до этого его не урезали.
Максуд
post Jan 12 2009, 06:00 PM
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
А, если его мозги поставить, если конечно уцелели (а они живучие...), поставишь датчик детонации, заменишь впускной коллектор с РХХ, остальное вроде всё одинаковое... Да и по ходовке вроде не сильно отличаются (меняй агрегатами, рамы вроде одинаковые)...
post Jan 12 2009, 07:31 PM
Вне рангов
Суппорт послерестайлинг в Экзисте стоит 2600 руб
Шрус можно перебрать,заменить смазку и пыльники, промыть подшипник.
А клапан хх можно и подешевле найти.
rishat
post Jan 12 2009, 10:28 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Нифига себе, я только ноябре
post Jan 12 2009, 10:36 PM
Вне рангов
Это цена ещё без скидки ,если заказывать самому через интернет то если не ошибаюсь ещё минус 5%.
ЧАО
post Jan 13 2009, 11:11 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Вот главный вопрос!
Виктор, ты не последний человек в электронике, особенно по Спортажам - что ещё надо менять при замне мозгов? dumai.gif
post Jan 13 2009, 02:32 PM
Цитата(ЧАО @ Jan 13 2009, 09:11 AM) *
Вот главный вопрос!
Постараюсь изложить свой взгляд.
"Мозги" на этом раздолбаном Спорте скорее всего более совершенные, чем твои. Скорее всего, уже под ОБД2. Но в чем это совершенство (на том же двигателе!)? Все эти усовершенствования, в основном, связаны с выполнением ужесточившихся экологических требований. Под это добавили кучу дополнительных датчиков не имеющих отношения непосредственно к двигателю, как например, датчик давления паров в баке, датчик вибрации кузова и т.д. А это все по жизни - лишний "гемморой", о котором тебе обязательно просигнализирует ЧЕК. Если ты член партии "зеленых", то тебе, возможно, это надо. biggrin.gif
Для "старого" двигателя в этих "мозгах" нет ничего нового! А без установки этих датчиков не удастся нормально "прицепить" эти "мозги". Со временем изменился конструктив некоторых датчиков, при этом их назначение и параметры никак не поменялись. Возможности диагностики двигателя с "мозгами" под ОБД2, мягко говоря, очень скромные. Реальная диагностика все равно возможна только специальными сканерами. А элементарное считывание ошибок, как в старых "мозгах" с помощью ЧЕК, стало невозможным.
Мое мнение - проще, дешевле и лучше привести в норму свою электронную систему.
Смысл я вижу если только менять полностью двигатель с коробкой. За одно все что под капотом, проводку, выпускную систему и возможно, бензобак.
ЧАО
post Jan 14 2009, 03:13 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Чека нет!... sad.gif Гнездо под него есть, лампочку вставляю - 0 эмоций!.. Видимо, или корейцы только планировали его ставить, или панель меняли от более новой, или специально отрубили, когда лямбду глушили...
Всё выше перечисленное менять пока не собираюсь, но.... Всё может случиться! sad.gif А брать про запас на неизвестный срок хранения...... dumai.gif
Впускной коллектор удастся поменять?? Или это обязательно повлечёт замену мозгов?
post Jan 14 2009, 05:03 PM
Если Чека нет, то можно с помощью светодиода в разъеме.
Что значит "лямбду глушили"?
Впускной коллектор в целом такой же. Разница может быть только в расположении штуцеров для тонких трубок и на трубе, между коллектором и ДМРВ, установлен датчик ХХ. Если не менять ДХХ, то и мозги не придется менять.
ЧАО
post Jan 15 2009, 11:59 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Читал, что можно, но не понял, какой светодиод нужен... (Меньше знаешь - лучше спишь! biggrin.gif шутка)
Лямбда стоит, но явно мёртвая. На сервисе Бош, когда подключали комп - сказали, что мозги её не видят, но и не ругаются на неё, видимо, перепрошивали... И есть шанс, что до перепрошивки (если был Чек), чтоб не мозолил глаза, его могли отрубить. Хотя.... dumai.gif
А вот КХХ я как раз и хочу поменять, но на дорейстайлинг он стоит в 4 раза дороже!.. sad.gif
post Jan 15 2009, 06:02 PM
[quote name='ЧАО' date='Jan 15 2009, 09:59 AM' post='62087']
Читал, что можно, но не понял, какой светодиод нужен... (Меньше знаешь - лучше спишь! biggrin.gif шутка)[quote]
Светодиод любой, наш или импортный (красный, зеленый и др.), даже из фонарика. Вот схема Прикрепленный файл  _________.doc ( 25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
[quote]Лямбда стоит, но явно мёртвая. На сервисе Бош, когда подключали комп - сказали, что мозги её не видят, но и не ругаются на неё, видимо, перепрошивали... И есть шанс, что до перепрошивки (если был Чек), чтоб не мозолил глаза, его могли отрубить. Хотя.... dumai.gif [/quote]
Странно... Как определили что мертвая, если ни "мозги" ни БОШ не видят?
Давно рою инет, но ни разу не слышал о перешивке мозгов в Спорте (не путать с чип-тюнингом), тем более старых! На сервисах умеют байки расказывать! Я так понимаю, ни ты не сервисмены не видели сигнала лямбды на экране БОШ. Настоятельно рекомендую разобраться с лямбдой. Посмотри что написано (маркировка) на твоих "мозгах".
[quote]А вот КХХ я как раз и хочу поменять, но на дорейстайлинг он стоит в 4 раза дороже!.. sad.gif [/quote]
Думаю, зря ты грешишь на свой КХХ. Я видел разные КХХ, проще и надежнее бошевского, что у нас стоит не видел. Если заслонка внутри свободно болтается, то все нормально. Очень может быть что он не при чем. Послерестайлинговый по надежности мне меньше нравится.
Максуд
post Jan 15 2009, 08:33 PM
ЧАО, да не нужен тебе этот хлам, это всё равно, что ботинки за покойником донашивать... biggrin.gif За 60 тыш можно и старый спорт на ноги поставить, ещё и на пиво останется!!! B020.gif А диод ИМХО нужно 12 вольтовый или обычный с сопротивлением (резистором)1 кОм к любой его ноге...
Mif 59
post Jan 16 2009, 08:42 AM
Пользователь №: 4,407
+1
еще бы ладно если он был бы как твой в точ-точ. ИМХО
TLC-100, 1HD-fte
Миk
post Jan 19 2009, 10:54 AM
Пользователь №: 5,874
Добрый день.Помогите определиться с выбором...
Имеется Нива 21213.По ремонту : что-то делал сам, что -то в сервисе.
Предполагается поменять либо на шниву 2006 -2007 г.в. либо sport&ge 2001-2002 г.в.По цене примерно
одинаково получается.
Личное предпочтение - sport&ge, но слушая разных людей про усталость металла, про то что
расчитан авто лет на 10, про экономию на дешевых запчастях к нему, и все такое...в этом же роде.
Вобщем хочется узнать субъективные и объективные оценки владельцев авто.
Да и просто кто что посоветует.
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 01:51 PM
