> Помогите люк потек!, Hеlp !!!
dadik6
post Jan 6 2009, 06:58 PM
Пользователь №: 5,630
место дислокации: HE
Мужики помогите после дождей со снегом потек люк кто сталкивался что делать может можно резинки поменять или его заглушить совсем? 96г. Кореец
Ответов(1 - 8)
Alexus
post Jan 7 2009, 12:59 PM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Резинки поменять - это поможет 100%. Но можно и старые, если они не порвались, попытаться восстановить. Но все равно придется все резинки снимать, очищать их от всей гадости, что есть, очищать посадочные места и желоба, по которым люк ходит. В принципе, там больше и ничего нет.
dadik6
post Jan 8 2009, 08:59 AM
Очень бы хотелось увидеть последовательность разборки и сборки люка а так просто туда лезть боюсь вобще поломать
Alexus
post Jan 8 2009, 10:01 AM
Тут, к сожалению, не помогу - видел только на Ауди. Но принцип должен быть один и тот же. Может, в Букваре есть описание?
Сеня
post Jan 23 2009, 12:23 AM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
У меня был люк, на другой машине. Я не знаю какой у тебя, а у меня был поднимающийся, короче он не ездил по резинкам. Так вот, я на стекло нанёс слой силиконового герметика примерно 2 мм по периметру, в месте прилегания к резинкам, и проблема ушла. А лучше всего поменять резинки, они дубеют и плохо уплотняют. B020.gif
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
OLEG
post Feb 12 2009, 01:08 PM
Пользователь №: 5,528
место дислокации: МО г.Лобня
таже самая проблема была. Люк поднимающийся и сдвигающийся. Вариант 1-й как правило резинки отдельно не продаются - замена люка (но это дорого) вариант 2-а у меня например люк - чистое стекло без уплотнителей по краю а герметичность осуществляется только резинками на крыше. Покупаеш дверной уплотнитель (он как буква cool.gif самоклеящийся. отрезаеш ножницами нужную тебе ширину (у меня вышло если его располовинить) далеее засовываеш уплотнитель в пространство между резинками уплотнителя на крыше т.е. какбы резинки утолщаеш, но не старайся все сразу засунуть обрезки вначале засунь и посмотри плотно ли люк закрывается если плотно то уже засовывай дверной уплотнитель если недоходит то срезай выпуклость. и все будет нормально и люк работает и не течет. Можно еще двухсторонним скотчем также сделать и геморою меньше с ножницами. Но такой вывод я уже сделал после sad.gif
obooo123
post Jul 29 2009, 09:43 AM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
dadik6 привет! получилось что-нибуд? нашел описание?
у меня сломался механизм поднятия люка он прокручивать стал, если раньше при закрытии он крутился до щелчка то сейчас, закрыть полностью не получается(((
Спасибо!
post Jul 29 2009, 11:02 AM
Спасибо!
dadik6 Последнее посещение 24th December 2008 - 09:04 AM
Сережа_1990
post May 19 2015, 03:34 PM
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14,060
место дислокации: Северодвинск
всем привет! может не по теме но все же! при езде с открытым люком он гремит, все просмотрел , подкрутил но нечего не изменилось! может у кого было такое
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:41 AM
