> Накрылись ШРУСы!!!
Mikael
post Jan 7 2009, 05:12 PM
Пользователь №: 1,719
место дислокации: Котельники
Нужен совет знающих людей!
Спортаж 2004 года - Калининградец!
Недавно накрылись оба наружных ШРУСа!!!
Уже блин покупал 2 разные модификации - ни одна не подошла по посадочному месту!
Я иммею ввиду ту сторону которая вставляется в поворотный кулак!
В первом варианте - был куплен ШРУС ASVA MZ-807 (покупал в Мегадизеле за 2500р)
У него оказался вал (который идет к муфте) на 1 см длиннее оригинального, но в связи с тем что оригинальный был уже жестоким образом демонтирован пришлось приблудить различными способами то что на 1 см длиннее, благо ручные муфты АВМ позволили это сделать!
Но при этом не удалось установить пыльник сальника ступичного подшипника.
Потом был куплен 2-й вариант ШРУСА (в Кунцево 3300р - цены поднялись)
На этот раз длинна вала была равна оригинальным размерам но насторожило то что ШРУС шел в комплекте с надетым на него сальником!
Вобщем сняли поворотный кулак примерили и убедились в том что на этот раз из-за малой выточки по корпусу ШРУС не входит полностью в поворотный кулак - что не позволяет поставить с противоположной стороны на него стопорное кольцо!
Короче что делать не знаю! Может подскажет кто что за ШРУСы идут на Каловские машины 2004 года выпуска? blink.gif
Фотку оригинального ШРУСА прилагаю!
Ответов(1 - 7)
pgrin
post Jan 7 2009, 05:22 PM
Пользователь №: 1,359
Похоже что етот шрус под сверхусиленній сальник, которій ставился в последний год віпуска авто в корее, тоесть 2002год.
Mikael
post Jan 7 2009, 05:25 PM
Найти бы код запчасти по этому ШРУСУ!
Как-то не хочется менять ШРУСы вместе с поворотными кулаками!
post Jan 7 2009, 05:56 PM
Вне рангов
А что такое,пыльник сальника ступичного подшипника,и при чём здесь шрус и ступичный подшипник?
По второму варианту, могу предложить проточить шрус и вместо игольчатого поставить втулку.
Mikael
post Jan 7 2009, 06:06 PM
Да возможно к ступичному подшипнику этот сальник никакого отношения не имеет! Я имел ввиду тот сальник к которому прижимается корпус ШРУСа
Сальник стоит в поворотном кулаке!
А пыльник надевается на ШРУС и прижимается им к сальнику!
Если надо могу фотку выложить с пыльником!
У меня раньше и стояли втулки вместо подшипников!
Как ты себе представляешь точить ШРУС?
Это его по корпусу надо оптачивать - чтобы увеличить зону входящую в поворотный кулак! Я иммею ввиду не вал на котором сидит игольчатый или втулка, а широкую часть корпуса ШРУСа!
На фотке я показал на оригинальном ШРУСе какую зону надо будет обтачивать на новом ШРУСе т.к. там эта зона меньше по ширине!
post Jan 7 2009, 07:29 PM
Вне рангов
Да,нужно всё смотреть.
В принципе если корпус шруса не пустотелый,то его можно проточить.Но только нужно будет смотреть под какой сальник "игольчатого" его точить.
Я так понял,что этот шрус именно под вакуумный сальник,усиленный.
Вообще в идеале лучше снять поворотный кулак и тогда точить под него шрус.
Если надо,то скину телефон свой в личку.
Mikael
post Jan 7 2009, 07:51 PM
Под вакуумныемуфты и брал ШРУСы тока все равно не подходят!
А точить ведь можно и по образцу оригинального ШРУСа - того что фоткал!
У тебя есть возможность обточить?
Буду рад телефону!!!
ЕвгенийNNov
post Feb 24 2009, 11:05 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 5,990
место дислокации: Н.Новгород
Имеем спортягу 1993 года, 2 литра инжектор, 95 л.с., коробка механика. Нужен передний правый приводной вал, пробиваются два номера 0K01122510 и 0K01222510, подскажите чем они отличаются и какой из них точно подойдет?
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:49 AM
