> Новому сезону новые решения !!!
Radish
post Jan 16 2009, 05:21 PM
Пользователь №: 2,634
Что то с разделом для этой темы возможно я попутал, надо для таких тем отдельный раздел.
Вобщем скоро сезон, а значить надо проидумать что то новое, или вспомнить старое хотябы...
Вношу на рассмотрение и критику три предложения. Скжу сразу они больше для категории СТАНДАРТ
1. Смонтировать ручную лебедку на силовом бампере, пара шестиренок и ручка, принцип домкрата, но масштабнее.
3. Средство самовытаскивания smile.gif Долго думал...
Поясняю...
а. Продеть сквозь диски цепи и закрепить винтов (на каждое колесо одна цепь)
б. Прицепить стропы к цепям
в. прицепить стропы к специальной железке или скрепить между собой, вставив между ними доску, длина которой равна ширене между колесами
г. прицепить специальную железку или стропы с доской к тросу, который прицеплен к дереву
д. акуратно включить передачу и намотать стропы на колеса, под надзором штурмана
специальная железка - это металическая труба, равная по дляне ширине между колесами, на концах которой находятся кольца для прицепления строп.
Давайте обсудим smile.gif Только вот без всяких там "купи уже нормальную лебедку". Стандарт - класс, требующий самый большой физ. подготовки smile.gif и головой надо думать больше т.к. последствия застревания отнимают несколько часов smile.gif В дедах альтернативы меньше.
Ответов(1 - 17)
post Jan 16 2009, 06:04 PM
Колесо выпуклое и цепь неизбежно будет соскакивать с колеса.
А вот если снять колесо и на его место поставить диск без шины, вот тогда получится чумовая "лебедка".
У нас на водохранилище так зимой парапланеристы "самозапускаются" со льда - цепляют длинный трос к заднему барабану Жигулей, и - вперед!
Radish
post Jan 16 2009, 06:16 PM
Цепь крепится поперек колеса, продетой через диск, а наматывается стропа. Колеса не у всех выпуклые, у меня более иль менее плоские, Богера так вообще считаей с выемкой посередине, а учитывая, что давления там мало все весьма реально. Короче нужен тест smile.gif
А вот насчет диска... надо два диска или блокировку... машина тогда вылезит из грязи на дисках... прикольно smile.gif А вот если его как бы вторым колесом поставить, то боюсь шпильки сломает....
post Jan 16 2009, 06:22 PM
Цитата(Radish @ Jan 16 2009, 04:21 PM) *
Затейник :В
По поводусамовытаскивателей...
На мой взгляд на до идти по пути шишиги - маленькие барабанчики самовытаскивателей на передние колеса. Кстати, невеяло фоткой.
Radish
post Jan 16 2009, 07:07 PM
Цитата(609 @ Jan 16 2009, 02:22 PM) *
Затейник :В
Нагрузка на шпильки большая слишком, как мне кажется... а если рывок так вообще...
post Jan 16 2009, 07:35 PM
А по поводу нагрузки на шпильки... ну собираешься де ты второй скат сзади приладить. Там, думаешь, выдержит?
кстати, на шишиге барабаны крепятся к колесу... самое правильное имхо...
Можно попробовать придумать съемные, с креплением за спицы (отверстия) колеса dumai.gif
Radish
post Jan 16 2009, 09:10 PM
Ну для сдвоенных колес нужен другой мост, от форда 150 го например, у америкосов много джипов со сдвоенными.... Или от Газели smile.gif Это теория, хотя думаю что родной мост выдержит без проблем...
Рывок, если неакуратно газ нажать, тогда свободный трос легко пойдет, а потом рывок...
Съемные барабана... там даже придумывать нечего... все просто.... во всяком случае у меня там ничего не торчит, вытачивай да прикручивай smile.gif
post Jan 16 2009, 09:18 PM
Вот что-то мне кажется что точить не надо ничего. Диски от Оки - готовые барабаны B200.gif
Radish
post Jan 16 2009, 11:07 PM
Ступицы на разных машинах разные, не знаю что там совпадет. И еще барабан должен прилегать вплотную, а диск упрется кордом... хотя смотря какой диск...
леший
post Jan 17 2009, 10:18 PM
Пользователь №: 2,584
КУлибин ты мой, я над этой проблемой не первый год думаю. Даже в инете фотки видел на Ниве такая лебедка стояла. Но не могу найти фото. И примерно такие приблуды были в книге " Вождение автомобиля .." дальше не помню. Хотя идея не плохая надо прорабатывать и внедрять. По поводу диска в какомьо журнале читал. Штука эфективная там УАЗ самовытаскивали а второе колесо стропой за раму фиксировали. B228.gif
Radish
post Jan 17 2009, 11:15 PM
Стропой за раму - жестоко.... Я не вижу причин, по которым моя схема не будет работать smile.gif Как только выбирусь куданибудь попробую...
Про спаренные спереди.... ну арки резать - это мелочь, а вот нагрузка на рулевое уже серьезно, если и будет нормально поворачивать, то недолго....
леший
post Jan 18 2009, 06:33 PM
Может так:Автор: Zavodnoy
Добавлено: 08/14 12:23 PM
Yastrebov72,
кто говорит что зашибись
кто говоит что гнет рулевые тяги - типа когда на передних колесах стаят и цепляешься за одну точку (дерево) а сидишь очень хорошо, то колеса пытаюся повернуться внутрь.
на нгр в 4х4 кто-то ездит и говорит что проблем нет.
Верхнее фото мое - я сделал но пользоваться не пришлось.
делал под колесные шпильки т.к. прочнее чем за шпильки полуоси - это 100%.
при этом при одной и тойже ширине барабана, вылет у того что задиться на колесные шпильки будет меньше, соот ветсвенно при одном и том же вылете барабана - на тот который садиться на колесные шпильки троса больше войдет.Но за колесные шпильки получиться только со штамповкой - т.к. у литья шпилек не видно.
Если хошь могу дать попробовать. размер под УАЗ/ЗУЗУКИ ступицу.
Трос я покупал 2 шт по 30 метров на сетевязалке - на 4 тонны каждый.
Думаю что если использовать не для сорев - то очень буджетно и действенно.
Была кстати мысль - чтобы не было нагрузки на рулевое - тянутся вперед задними колесами - но на передних тоже чтобы стояли барабаны для направления троса. Т.е. барабаны стоят на всех четырех а мотать и вперед и назад задними.
ЗЫЖ кстати несмотря на то что лебедь ставиться уже, барабаны пока думаю тоже оставить (мало ли лебедь сгорит или еще чего)
Кстати за барабан удбно джеком поднимать колесо - приспособ дополнительных не надо.
Radish
post Jan 18 2009, 09:10 PM
За одно колесо стремно, особенно за переднее smile.gif Короче надо пробовать... мне моя система нравиться и она не требует чего либо дополнительного, правда передаточное там хреновое, на барабан предпочтительнее... smile.gif Короче будем тестировать...
Pavel98
post Jan 19 2009, 02:51 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
а если бампер достаточно широкий, можно с низу( с боку) к ниму приварить прушины и пропустить через них трос, стропу dumai.gif
Radish
post Jan 19 2009, 03:09 PM
Бампер слишкой широкий для этого, стропы должны приходитиь ровно на колеса, хотя есть мнение про барабаны, тода возможно. А вот на колеса никак и угол будет неправельный, когда стропа под колесо пойдет... И еще если кола повернуть, тогда тоже с бампером проблемы...
Pavel98
post Jan 19 2009, 06:06 PM
Допустим: смотрю я на твой бампер, делаем его длиннее так что б он доходил до внешнего края колеса (возможна сьемная накладка) с низу привареваем квадратное ухо по ширине стропы, тогда и стропа будет подматыватся без посторонней помоши, и не надо будет смотреть что б не соскочила с колеса. Но это только если колеса стоят прямо dumai.gif
леший
post Jan 19 2009, 06:33 PM
Информация к размышлению.
Radish
post Jan 19 2009, 07:19 PM
Во первых, да, только прямо, во вторых угол намотки даст дополнительное соппротивление
еще проблема в том, что обработать идеально бампер не удасться, будет трение, а там нагрузки большие, стропа быстро измочалиться, особенно ребро.
В моем конструкции, колеса как бы накручиваются на стропу, вся конструкция остается на месте, а машина по ней движится.
Информация к размышлению...
Я так понимаю, ты намекаешь на заготовки на фотографии, типа берешь их с верлишь под нужную ступицу.... вариант вполне, только вот пока не вижу смысла в барабанах smile.gif Да и сделать их не проблема, только вот ставить их каждый раз влом, а ездить с ними тоже как то не тянет.... и нагрузки на шпильки не нравятся, плюс вижу только один - передаточное число... B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 02:02 PM
