> Прикипают болтовые соединения :(
Rabbit-NN
post Jan 20 2009, 12:27 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Подскажите кто как борется с этой бедой. Год назад в сервисе перебирали вакуумные хабы. Сейчас отказали в очередной раз. НО! Сунувшись не смогли отвернуть даже тормозной суппорт, чтобы снять ступицу. Та же беда со многими другими болтовыми соединениями - болты в лучшем случае долго сопротивляются. Но иногда срываются, и приносят много приключений с высверливанием.
Понимаю что все можно отмочить, отогреть и пр, но неужели каждый раз?! Питал в свое время надежды, что рано или поздно бОльшую часть ключевых узлов переберу и машинко будет как новая. Но приходится начинать все как с нуля. И это на машине 2002 года выпуска.
Как с этой болезнью боретесь? Смазка не спасает, хотя возможно не тем смазываю.
Ответов(1 - 19)
post Jan 20 2009, 01:11 PM
Перед тем, как завернуть любой болт - мажу графиткой.
Если болт отворачивается хотя бы раз в год - проблем нет.
Олег
post Jan 20 2009, 01:21 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Кач-во металла из которого сделана эта машина оставляет желать лучшего otstoy.gif
post Jan 20 2009, 01:39 PM
Прикипевшие болты нужно откручивать пневматическим (электрическим) ударным гайковертом. WD40 и прочее - для гаража. Если в сервисе этого нет, то что это за сервис! Перед закручиванием надо не поленится и смазать графитной смазкой. Потом можно спокойно открутить.
Качество металла не при чем! Нормальное качество (сравните с нашим). Это последствия того дерьма что льют на дорогу.
Rabbit-NN
post Jan 20 2009, 02:12 PM
Графитки нету - пока мажу шрусом, хотя не уверен, что он подходит.
В сервисе не смогли отвернуть именно пневматическим пистолетом. А трубой побоялись ибо знают чем дело пахнет. Да и я туда поехал не просто так, а потому что знал к чему дело идет smile.gif
В обсчем судя по всемы резюме следующее - смазка и, по-возможности, замена болтов. Кстати про замену - мона использовать любые подходящие или там где-нибудь технологически требуются каленые/усиленные?
Олег
post Jan 20 2009, 02:40 PM
Конечно, не при чем. Ага, нормальное кач-во, как у мэрса. Про наше, вообще, молчу.
post Jan 20 2009, 02:47 PM
Аналогично B162.gif ... нашей, отечественной, которой уже лет семь... smile.gif
Если же болт/гайка закис намертво, то сперва проливаю уничтожителем ржавчины Hi-Gear
HG5510 / 312 г
HI-GEAR RUST BLASTER Pro
Проникающая суперсмазка «Механик» с преобразователем ржавчины
Обладает сверхвысокой проникающей способностью (скорость проникновения состава через заржавевший участок резьбы в 1,5-2 раза выше, чем у аналогичных смазок).
Использую уже третий баллон.
Если не отъело сразу, то оставляю на час... два. Гарантированный результат. B162.gif
Максуд
post Jan 20 2009, 03:06 PM
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
Можете бросить в меня камень, но я наоборот в тихом восторге как откручивается крепёж на спорте 94 года, в отличии от девятки 2001... Даже на паджерике 93 года крепёж откручивался гораздо хуже! Правда у нас соли в Омске почти не сыпят!!!
Прочность болта указана на шляпке в виде цифры, не знаю правда в каких еденицах, но чем больше цифра тем прочнее болт...
Роман
post Jan 20 2009, 05:28 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
С качеством полностью согласен B162.gif - до спортейжа был фольксваген 1992г,- гаечки,болтики все крутились!!!
post Jan 20 2009, 08:42 PM
За что купили - то и крутим....
Готовиться надо к ремонту заранее - неужель сложно спрыснуть мазутой назначенные к откручиванию болты за день другой до ремонта blink.gif biggrin.gif
Олег
post Jan 20 2009, 10:08 PM
С этим не поспоришь. Надо быть наивным, чтобы ожидать за такие деньги настоящее немецкое кач-во. Я, вообщем-то, был к этому готов, потому не удивлен.
brat po razumu
post Jan 20 2009, 10:47 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Смазка ШРУС тоже нормальный вариант. Подойдет и ШРБ -лишь-бы вязкая и липучая.
Мажу всегда каждый болт,который откручиваю-потом без проблем.
А насчет того,что Sport это не VW - согласен
(у меня их -VW, было три, в том числе и 16-летний Т-2).
Но и у VW есть такие места,что вспомнишь их всю родословную,пока отрутишь..
Но ведь VW таких машин,как Sport, не делал и не делает.
А Sport -" ...я его слепила из того,что было,
а потом,что было,то и полюбила..."
ЗЫ
И продавать пока не собираюсь.
Lotus
post Jan 20 2009, 11:05 PM
Пользователь №: 4,414
Олег
post Jan 20 2009, 11:43 PM
ЗЫ
Тут ты , конечно, прав. Не делает. Туарег в сравнение не поставить. А вот если бы делал, то вряд ли мы с тобой тут встретились. wink.gif Как считаешь?
Yura
post Mar 23 2009, 09:32 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
В прошедшие выходные планировал смазать игольчатый и ступичные подшибники(машина 1999г\в).
В итоге за 4 часа в субботу и за 6 часов воскресенья смог разобрать только левую сторону. Сломал нижний болт супорта, а верхний оказался прочнее и сломалась головка на 19. После нагрева газом с трудом отвернулась.
Часа 2 снимал верхний шаровой палец и то, пришлось домкратом сделать распор между верхним и нижним рычагом и стучать по рычагу. Болт крепяший верхний палец тоже поддался с трудом. Откручивая нижний шаровой оторвались все болты.
Все откручивается плохо из за того, что болты применяются цементированные (закалка по определенний технологии), для упрочнения узлов. А такие болты прикипают со временем до монолита с сопрягаемой деталью и никае WD-шки и прочие жидкости не помогут.
А что касается Росийского автопрома то я перебрал на десятилетней ВАЗ 2110 переднюю подвеску за один день и никаких проблем с болтами и гайками не было.
БОБ
post Mar 23 2009, 10:05 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Бывает и попадос. Вот некоторые пишут , что лямбда отворачивается с коллектором , и у защиты все болты вдрызг, у меня (2000г) все на ура без всякого напряга. В сервисе не хотели даже браться , говорили :знаем какой с этим геморрой , Я говорю если не пойдет все оплачу как будто поменяли, долго удивлялись , что так откручивается , от удивления ef.gif Шаровые менялись , тоже все отвернулось , может болты такие , или будут проблемы у вновь поменяных ?
rishat
post Mar 24 2009, 09:03 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
brat po razumu Дата Jan 20 2009, 09:47 PM
А ТИГУАН
post Mar 24 2009, 11:34 PM
Цитата(Yura @ Mar 23 2009, 08:32 PM) *
В прошедшие выходные планировал смазать игольчатый и ступичные подшипники(машина 1999г\в).
Это сколько ж лет у машины колодки не менялись???
Мне комплект колодок- на полгода, посему с отворачиванием суппортов - никаких проблем dumai.gif
Ну это более понятно - в принципе верхний рычаг - года на три.
Сколько раз в год повторялась эта операция?
Мне передней подвески девятки хватало на две поездки из Питера в Апатиты и обратно.
Посему опоры стойки и шаровые менялись влет - как и рулевые тяги.
А вот когда заклинил и провернулся на оси задний подшипник - пришлось фланец от балки отболгаривать для замены ступицы в сборе....
Yura
post Mar 26 2009, 10:23 PM
Из: г. Пенза
Супорт открутился свободно. Проблема была с откручиванием кронштейна который крепится к поворотному рычагу. А сломавшийся болт вынимали при помощи газовой сварки, предварительно просверлив его сверлом на 8.
Yura
post Mar 26 2009, 11:07 PM
Из: г. Пенза
Машину я брал с небольшим пробегом в 2003 году. Трижды ездил на ЮГ и перед каждой поездкой заезжал на станцию к знакомому, но после осмотра выяснялось, что все в норме и ремонт не требуется. До ремонта наездил 50000км. И когда я приехал в прошлом году на станцию приговор был таким - менять нижнюю шаровую, верхнюю опору, амортизатор, тормозные диски и задние тормозные барабаны с обоих сторон, все остальное в норме.
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 03:35 PM
