| Rabbit-NN |
Jan 21 2009, 12:26 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Наверняка не ко мне первому приходят такие мысли, возможно даже об этом писалось, но не нашел.
Поэтому, извиняйте если получится бред сумасшедшего, но все же попытка не пытка. Вакуумные хабы работают за счет втягивания одной шестеренки в другую. Но при этом получаем геммор с засасыванием всяческой дряни в случае разгерметизации сальников. А что мешает переделать систему на противоположную? И шестеренку не втягивать разрежением а вталкивать давлением. Вопрос с миникомпрессором - дело наживное и проблем не создаст. Главное с минимальными жертвами переделать сами вакуумные хабы. На рисунке постарался отобразить как есть в стандартном исполнении и что задумано. Немного пояснений. Номерами пометил шестеренки, чтобы на обоих рисунках их находить. Основные переделки - заглушить торец (по рисунку левый) 2-й шестерни. И разъединить 2-ю и 3-ю шестерни друг от друга, чтобы вторая могла свободно перемещаться в осевой плоскости третьей. Существующая пружина окажется не нужна, но понадобится придумать другую, меньшего диаметра. Ну и просверлить небольшое отверстие в торце крышки хаба Тогда при нагнетании давления в хаб, воздух будет выталкивать как пробку 2-ю шестерню, пока не загонит ее в третью. Из плюсов - в муфту никогда не будет попадать песок и грязь (ну только в отверстие в торце хаба). Давление можно создать любое желаемое, лишь бы выдержали сальники и магистраль. Но в любом случае, для движения шестерни давление будет более эффективно, чем вакуум, и не так сильно зависить от разгерметизации сальников. Подскажите где подвох (иначе бы давно кто-то уже такое сделал)? Эскизы прикрепленных изображений |
Jan 21 2009, 12:41 PM
Интересная мысль...
Из минусов - - сальники все равно придется содержать в хорошем состоянии ибо воздух выходит поверху - вода затекает снизу - большого давления давать нельзя ибо выгонит смазку - и возможно появление хорошо слышимого хрюканья - колебания кромки сальника - компрессор + воды попадать должно явно меньше чем при вакууме -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mishael |
Jan 21 2009, 12:55 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
На сузуки GV именно так и сделано, в плани выдавливения шестирни на зацеп, может от туда че подойдет??? компрессор точно на разборке можно взять!
и еще, если я правильно понял систему, то чтобы муфты были выключены должен постоянно работать компресор??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
Jan 21 2009, 01:11 PM
- сальники все равно придется содержать в хорошем состоянии ибо воздух выходит поверху - вода Сальник на разряжение держит заведомо лучше, так как обжимается по валу атмосферным давлением. Тут есть риск, что между сальником и валом получится воздушная подушка. Хрен знает, к чему это приведет. Минимум - растянет обжимную пружину -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Rabbit-NN |
Jan 21 2009, 03:50 PM
Мало того. Сальник на разряжение держит заведомо лучше, так как обжимается по валу атмосферным давлением. Тут есть риск, что между сальником и валом получится воздушная подушка. Хрен знает, к чему это приведет. Минимум - растянет обжимную пружину Соглашусь что сальник на разрежение будет работать лучше. Но вот не знаю, создать избыточное, но в разумных пределах давление гораздо легче чем вакуум. Поэтому ИМХО должно хватить и на возможные утечки через сальник и на выдавливание шестерни. Но вот шипящий звук будет на включенном переднем приводе - это точно |
| Сергей С. |
Jan 21 2009, 04:00 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
Мысль понял.
На рисунке надо писать не "Шаровая" а "ШРУС". А на что давить будем, чтобы шестерня 2 двигалась? Там же внутри ось ШРУСА? |
Jan 21 2009, 04:20 PM
Но вот не знаю, создать избыточное, но в разумных пределах давление гораздо легче чем вакуум. Насос - хорошо. Но как найти "разумный предел"? Приеться ставить какой-то регулятор давления. Иначе - если сальники вдруг хорошо держат - их через три минуты накопленным давлением выдавит вместе со смазкой. Давление придеться подбирать - то есть регулятор давления должне быть регулируемым -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jan 21 2009, 04:56 PM
На сузуки GV именно так и сделано, в плани выдавливения шестирни на зацеп, может от туда че подойдет??? компрессор точно на разборке можно взять! и еще, если я правильно понял систему, то чтобы муфты были выключены должен постоянно работать компресор??? Сузуковские муфты сделаны несколько иначе. Там на Включение разрежение создается с "внутренней стороны" и далее шестерни в зацепленном состоянии удерживаются пружиной. На ВЫключение разрежение создается с "внешней стороны" и после этого в разомкнутом состоянии шестерни удерживаются магнитом. В остальное время разрежения в муфте НЕТ. Поэтому они и работают дольше, чем кияшные. В этом плане мне муфты на Джимнике нравятся гораздо больше. Если срочно приспичит включить муфты, а вакуума нет, то достаточно хорошенько стукнуть по крышке муфты молотком и она включится. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mishael |
Jan 21 2009, 06:47 PM
Сузуковские муфты сделаны несколько иначе. Там на Включение разрежение создается с "внутренней стороны" и далее шестерни в зацепленном состоянии удерживаются пружиной. На ВЫключение разрежение создается с "внешней стороны" и после этого в разомкнутом состоянии шестерни удерживаются магнитом. В остальное время разрежения в муфте НЕТ. Поэтому они и работают дольше, чем кияшные. В этом плане мне муфты на Джимнике нравятся гораздо больше. Если срочно приспичит включить муфты, а вакуума нет, то достаточно хорошенько стукнуть по крышке муфты молотком и она включится. не очень понял про разряжение, там же компрессор на включение работает, мож у гранд витары другая система, чем у джимника??? -------------------- Sportаge
| Rabbit-NN |
Jan 22 2009, 11:24 AM
Мысль понял. На рисунке надо писать не "Шаровая" а "ШРУС". А на что давить будем, чтобы шестерня 2 двигалась? Там же внутри ось ШРУСА? Давить как раз планировалось на 2-ю шестерню. Т.к. она заглушена с левой стороны, то будет работать по принципу пробки - воздух будет выдавливать ее до зацепления с 1-й шестерней. Спорно. Насос - хорошо. Но как найти "разумный предел"? Приеться ставить какой-то регулятор давления. Иначе - если сальники вдруг хорошо держат - их через три минуты накопленным давлением выдавит вместе со смазкой. Давление придеться подбирать - то есть регулятор давления должне быть регулируемым Верно говоришь, регулятор давления должен быть. Но как я предполагал не регулируемый, а статичный. Все что может выдавить смазку и сорвать шланги - отсекать. Сузуковские муфты сделаны несколько иначе. Там на Включение разрежение создается с "внутренней стороны" и далее шестерни в зацепленном состоянии удерживаются пружиной. На ВЫключение разрежение создается с "внешней стороны" и после этого в разомкнутом состоянии шестерни удерживаются магнитом. В остальное время разрежения в муфте НЕТ. Поэтому они и работают дольше, чем кияшные. В этом плане мне муфты на Джимнике нравятся гораздо больше. Если срочно приспичит включить муфты, а вакуума нет, то достаточно хорошенько стукнуть по крышке муфты молотком и она включится. Хе, интересно... Но не до конца понял |
| Grey |
Mar 25 2009, 07:30 PM
Как успехи?
Я тоже примерно об этом задумался... Только у меня задача несколько иная... сделать механику... вернее привод на включение муфт механический, из салона... Про давление тоже думал, но пока отложил... на данном этапе отнес остатки своих муфт в лабораторию... на днях будут результаты замера твердости основных элементов... Дабы знать возможно ли нечто аналогичное изготовить... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Rabbit-NN |
Mar 26 2009, 10:47 AM
Как успехи? Я тоже примерно об этом задумался... Только у меня задача несколько иная... сделать механику... вернее привод на включение муфт механический, из салона... Про давление тоже думал, но пока отложил... на данном этапе отнес остатки своих муфт в лабораторию... на днях будут результаты замера твердости основных элементов... Дабы знать возможно ли нечто аналогичное изготовить... К сожалению пока не нашел мыфт под эксперименты, и пока воюю с восстановлением вакуума. На крайняк переделаю муфты в ручные (типа болта в торце муфты) |
| Panzer38 |
Mar 26 2009, 11:03 AM
не очень понял про разряжение, там же компрессор на включение работает, мож у гранд витары другая система, чем у джимника??? На Джимнике ТОЛЬКО разряжение. К колесу подходят два вакуумных шланга. В подкапотном пространстве сложная система клапанов и "Vacuum tank accumulation" , т.е. , грубо говоря, вакуумный "ресивер". Вот схема: http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?...19b2f&FigId=112 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Grey |
Mar 26 2009, 12:34 PM
Если дальше надумаеш делать под давление, то поделюсь немного своими соображениями и зарисовками по этому поводу.
У меня машина 2003г. как я понял узел отвественный за удержания вакуума в месте входа вала привода в поворотный кулак отличается от ранних выпусков. у меня выглядит примерно так как на чертеже в приложенном файле. Чертежи сделаны с точностью 0.1 и для работы не годяться, зато по ним можно прикидывать будущую конструкцию. сальники выбираем тут http://www.elring.ru/de/03de/035_rwdr_kat.php или тут http://www.valkar.com/production/shaft_sea...=5&CACHE_TIME=0 если имеем желание заменить ИП но не имеем возможности изготовить по ПРАВИЛЬНОЙ технологии втулки или нет материала... то короче подшипники выбираем тута... http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/...B%5D=10&x=0&y=0 Сообщение отредактировал Grey - Mar 26 2009, 12:37 PM -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Rabbit-NN |
Mar 26 2009, 12:51 PM
Если дальше надумаеш делать под давление, то поделюсь немного своими соображениями и зарисовками по этому поводу. У меня машина 2003г. как я понял узел отвественный за удержания вакуума в месте входа вала привода в поворотный кулак отличается от ранних выпусков. у меня выглядит примерно так как на чертеже в приложенном файле. Чертежи сделаны с точностью 0.1 и для работы не годяться, зато по ним можно прикидывать будущую конструкцию. сальники выбираем тут http://www.elring.ru/de/03de/035_rwdr_kat.php или тут http://www.valkar.com/production/shaft_sea...=5&CACHE_TIME=0 если имеем желание заменить ИП но не имеем возможности изготовить по ПРАВИЛЬНОЙ технологии втулки или нет материала... то короче подшипники выбираем тута... http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/...B%5D=10&x=0&y=0 Серьезно к делу подошел, основательно. Мне даже страшно как-то Но все равно, идеи выкладывай - на форуме много Кулибиных - глядишь сделаем в итоге правильный воздушный хаб |
| Grey |
Mar 26 2009, 01:08 PM
что то не получилось файл залить...
вот скриншот тогда... Думаю большого давления для движения шестеренки не нужно, а значит система должна выдержать это. давление это такая величина которая зависит главным образом от площади... для схатия пружины в состояние включенного хаба т.е. полного зацепления шестерен (Lсж=5mm) нужно приложить усилие в 4 кг... а это не мало... я еще заметил что проблема смазки подшипников актуальна в этом узле... но вот что то никто тавотницы никак не предложил врезать... Сообщение отредактировал Grey - Mar 26 2009, 01:10 PM -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| severyanin |
Mar 26 2009, 02:54 PM
| Grey |
Mar 26 2009, 03:33 PM
Если память мне не изменяет не только предлагали но и врезали Так может данную инфу в ФАО или в тему ЧЕРТЕЖИ? с указанием мест врезки, параметров отверстий и порядком смазки? У кого есть ваукумная рабочая система? Измерте пожалуйста разряжение содаваемое... если будет инфа по создаваемому разряжениею, то можно будет примерно подсчитать необходимое давление и площать мембраны. на данном этапе отнес остатки своих муфт в лабораторию... на днях будут результаты замера твердости основных элементов... результаты замера твердости детали которая садиться на привод и крутиться в бронзовой втулке муфты (закреплена на оной пружинным двухвитковым стопором) Сталь 38ХМ Твердость HRC 41...43 на выходных сфотаю, пронумерую и выложу сюда. Сообщение отредактировал Grey - Mar 26 2009, 04:37 PM -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Grey |
Mar 26 2009, 08:02 PM
Подскажите размеры ДИСТАНЦИОННОЙ ШАЙБЫ которая ставиться на приводной вал перед ИП.
и еще размеры кольца (или тоже шайбы?) которая ставиться на вал со стороны гайки (ступицы колеса) перед установкой штопорного кольца. Размеры штопорного кольца тоже неплохо бы знать стоковые.... У моей машины этого ничего нет... ни на левой стороне, ни на правой.. а ведь должно быть... имею возможность изготовить, но не имею размеров Буду очень признателен за чертеж с размерками данных деталей и марками сталей желательно.... Если нет возможности определить марку стали, то хотя бы она напильником берется? то есть поддается обработке напильником или ножовкой? -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Grey |
Mar 27 2009, 10:46 AM
У кого есть вакуумки рабочие? всмысле которые работали исправно до демонтажа... Посмотрите плиз сопряжение этих шестерен... у вас такой же зазор? я просто никгде в технике такого большого зазора не встречал, а вот тут такой зазор а выроботки сильной не видно... Т.к. никогда не видел такого узла в нормальном состоянии судить о его нынешнем состоянии не представляется возможным...
Сообщение отредактировал Grey - Mar 27 2009, 10:53 AM -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 02:03 PM |
