> Пошипник задней полуоси
Петр
post Jan 22 2009, 11:49 AM
Пользователь №: 4,431
Не так давно появился неприятный звук с вибрацией при езде накатом от 40 км/ч до 20км/ч.
Грешил на редуктор, но видимо зря. Вчера при замене заднего барабана обратил внимание на наличие подтеков трансмиссионого масла на тормозном щитке. Покачал полуось вверх вниз - нормально все. А вот продольно своей оси есть люфт около 1-2мм.
Скинул полуось там поджимная гайка, расконтрил и попытался без фанатизма ее подкрутить, не пошла.
Так вот вопрос, те кто уже имеет опыт общения с этим подшипником, можно (и нужно ли) его подтягивать, приложив побольше усилий, либо однозначно менять. Новый стоит от 1300р, честно говоря жаба душит. Ведь поперечного люфта нет, значит сам подшипник жив? Или я не прав...
17 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Jan 22 2009, 12:10 PM
biggrin.gif Я менял подшипники,но поджимной гайки У МЕНЯ нет. B200.gif Люфт остался,где-то около 1 мм,это меня тоже беспокоило. ef.gif Сначала я поменял один,поездил сезон-люфт на замененном и не замененном одинаков,но течи нет ни с одной стороны,как и не было. blink.gif Так что я сделал вывод,что это допустимо. B128.gif
post Jan 22 2009, 12:35 PM
На рестайлинговых машинах полуосевые подшипники фиксируются гайками.
На дорестайлинговых - фиксирующими втулками.
... вроде так..
post Jan 22 2009, 01:02 PM
Петь....контргайкой ты неподтянешь.....вывеси это колесо и послушай....ежели УСЛЫШИШЬ...ты попал на 1300р....... sad.gif но с учетом того что ты написал.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif h975g.GIF
post Jan 22 2009, 04:25 PM
Продольный люфт был изначально при покупке авто - отлетал больше 100 000 - люфт такой-же как и был..... Покрути колесико- как Миша советует - хороший шум всегда наружу вылезет.... smile.gif
анархист
post Feb 10 2009, 07:15 PM
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
... вроде так..
Обьясните как понять рестайлинг дорестйлинг ,в смысле с какого года.У меня авто 2001 года ,гаики там или втулки?
post Feb 10 2009, 07:29 PM
Рестайлинг произошел в 1998 году.
анархист
post Feb 10 2009, 07:49 PM
Значит у меня гаика?И при замене подшипника мне запорная втулка не нужна?А нужно стопорное кольцо или как эта деталь называется?А то продавцы не чего как и я не знают.
brat po razumu
post Feb 10 2009, 11:41 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://www.kia2.ru/epc/k/
http://www.elcats.ru/kia/
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/
Andsanich
post Feb 20 2009, 10:41 PM
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
На моем Спортаже 2001 г.в. на полуосях подшипники прижимаются (подтягиваются) гайкой (на рис она под № 1) она круглая под конус с пазами для отворачивания спецключем или зубилом. Резьба у них разная у одной левая у второй правая. Там еще лепески стопорной шайбы в пазы гайки подогнуты, желательно отогнуть и вообще не порвать бы эту шайбу, тонкая.
А потом люфт продольный остался примерно 1,5 мм. слесарь сказал что на многих корейцах такое и мол это в допуске Корейской республики.
Почемуто 2 изображения загрузилось, не врублюсь.
Сообщение отредактировал Andsanich - Mar 3 2009, 12:59 AM
iliaf
post Mar 11 2009, 07:20 PM
Пользователь №: 4,223
подскажите пожалуйста где на этой кортинке подшипник ступицы(какой номер),что еще нужно менять при его замене?как мне кажется это номер 11 в экзисте Kia 0K72A 26 151 Подшипник полуоси задний 1 618,28р. и есть еще Nipparts/Jakoparts J4710311 Подшипник ступицы колеса комплект 1 718,33р. поясните пожалуйста что входит в этот комплект неужели каждый по 1600 стоит?
post Mar 11 2009, 08:36 PM
Подшипник 11-я позиция. Менять нужно и сальники. Иногда подшипники поставляются (упаковываются) в комплекте с сальникоми, смазкой и даже с запорной втулкой (как Nipparts/Jakoparts). Некоторые поставляют голый подшипник. Все это надо уточнять у продавцов.
post Mar 11 2009, 09:05 PM
Да, так и стоит.
Поменять подшипники полуосей - это больше 3000 не считая работы.
iliaf
post Mar 11 2009, 10:54 PM
какие тогда лучше взять Nipparts/Jakoparts или оригинал?и долголи их менять вообще?
post Mar 15 2009, 09:55 PM
vlad04sport
post Jul 24 2009, 08:38 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Предстоит за выходные намотать больше 1500 км, точно сколько - не знаю, т.к. впервые поеду в тот край. Одним словом заехал сегодня к мастеру - немного соиневался в рулевой - оказалось не зря, левый рычаг был подраскручен, втулочки побрызгали т.к. заскрипели (видать пекло наше действует dumai.gif )
сейчас в этом плане красота.
Но обнаружился небольшой, еле заметный люфт заднего левого колеса. Полезли смотреть потому, что иногда бывают щелчки - или негромкий стук - я потолкал вечером колесо довольно сильно - щелкнуло... dumai.gif (болты естественно проверил). Сегодня на подъемнике попросил глянуть.
Крутил колесо несколько раз, тряс его. Вердикт - вроде что-то есть. При кручении колеса все тихо, при толкании - "что-то есть". Мастер грешит на подшипник полуоси, а исходя из фрагмента - вроде как все нормально. При этом у колеса с правой стороны никаких намеков на недомогание - сидит как влитое. Собственно подскажите кто-нибудь:
- убирается ли этот люфт?
- подшипник менять или нет?
- И собственно - чего ждать в ближайшем будущем от состояния правое колесо - гут, левое - с люфтом?
P.S. Как было раньше - не знаю. Металлический щелчок время от времени был зимой. Весной пропал, на днях опять проявился dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jul 25 2009, 09:52 AM
У меня тоже обе стороны с продольным люфтом. Даже после замены полуосевых подшипников.
Так что еслиподшипники не гудят и сальники не текут - забей.
vlad04sport
post Jul 25 2009, 07:21 PM
Из: Новочеркасск
В плане общего размышлизма - одна сторона толко люфтит... Не гудят и не текут. Спасибо - успокоили.
анархист
post Dec 13 2009, 01:39 PM
Кто что может сказать про подшипник MBS? 800 руб ,написано на коробке biggrin.gif made japan.
Некто
post Apr 1 2010, 04:50 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Ну так что с ним, с MBS,800 руб,made japan?
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 06:11 PM
