| military |
Feb 20 2009, 06:59 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 6-May 08 Пользователь №: 5,144 место дислокации: Krasnoyarsk |
трабл с оборотами дрыгуна, (коробка механика) давно уже заметил, в сервисе не помогли.
Холостые обороты нормальные, в пределах 800-1000 - так что регулятор ХХ не причем, а проявляется в следующем - при движении (даже 5-10 км\ч) если выключить передачу, то обороты не падают до холостых или бывает что повышаются - причем это продолжается до момента полной остановки. Как только движение прекращается - обороты сразу падают до холостых. Если после остановки (педали газа\сцепления не трогаю, только тормоз отпускаю) авто начинает катиться под горку даже незначительное расстояние (полметра например) - обороты сами повышаются. Чем\где лечить? Я уже как-то приспособился конечно - но ведь так не должно быть. |
| PavelM |
Feb 20 2009, 08:43 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
при движении (даже 5-10 км\ч) если выключить передачу, то обороты не падают до холостых или бывает что повышаются Было то же самое, но у мну горела лампочка дрыгателя. Диагностика показала ошибки на ДМРВ, положения дроссельной заслонки, датчика температуры. Вылечилось снятием и одеванием контактов указанных датчиков. |
| BFGoodrich |
Feb 20 2009, 09:39 AM
трабл с оборотами дрыгуна, (коробка механика) давно уже заметил, в сервисе не помогли. Холостые обороты нормальные, в пределах 800-1000 - так что регулятор ХХ не причем, а проявляется в следующем - при движении (даже 5-10 км\ч) если выключить передачу, то обороты не падают до холостых или бывает что повышаются - причем это продолжается до момента полной остановки. Как только движение прекращается - обороты сразу падают до холостых. Если после остановки (педали газа\сцепления не трогаю, только тормоз отпускаю) авто начинает катиться под горку даже незначительное расстояние (полметра например) - обороты сами повышаются. Чем\где лечить? Я уже как-то приспособился конечно - но ведь так не должно быть. Посмотри поиском на форуме,эта тема уже обсуждалась. Это нормальная работа двигателя и если лампа чек не горит,то лезть никуда не надо. -------------------- |
| military |
Feb 20 2009, 06:00 PM
Это нормальная работа двигателя и если лампа чек не горит,то лезть никуда не надо. Чек не горит. НО - когда катишься на нейтралке, а обороты под 2000 "Чую, что гдето нае..., а где не пойму" (С) И у нас в Красноярске никто не может сделать диагностику нормально, даже у официалов компьютеры не берут мою машину. |
| Dezigner |
Feb 20 2009, 06:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
2000 многовато....
но до 1200, пока машина катится, он может поддерживать.... это корейскме мозги так запрограммированы, типа чтобы нормально в вакуумном усилителе разрежение поддерживать пока машина не остановилась......... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
Feb 20 2009, 06:27 PM
Посмотри поиском на форуме,эта тема уже обсуждалась. Это нормальная работа двигателя и если лампа чек не горит,то лезть никуда не надо. Чек не горит. НО - когда катишься на нейтралке, а обороты под 2000 "Чую, что гдето нае..., а где не пойму" (С) И у нас в Красноярске никто не может сделать диагностику нормально, даже у официалов компьютеры не берут мою машину. Очень похоже на "очень знакомую проблему". Посмотри здесь, с картинками. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| military |
Feb 20 2009, 09:56 PM
Спасибо, буду пробовать\смотреть
| Альберт |
Apr 15 2009, 02:19 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 30-October 07 Пользователь №: 3,545 место дислокации: Алмата, Казахстан |
Спасибо, буду пробовать\смотреть Доброго времени суток! Если проблема до сих пор актуальна, то рассказываю: Sportage 1996г 2l DOHC. (с эмулятором лямбды). Целых три года после покупки ездил по многим СТО и диагностам. Но ни кто так и не сказал точно, что это, типа поменяй блок управления двигателем~1200$ и будет счастья! Однажды зашел на спец форум автомобильных электронщиков и они посоветовали обрезать провод от шитка приборов к БУ. В целях проверки отсоединил фишку от датчика спидометра. И сразу люки с оборотами пропали. После подключения фишки на место, я разобрал разъем подключения к блоку управления двигателя и перерезал провод, который шел со шитка приборов. Но потом понял, что гораздо проше было бы отсоединить его на шитке. После этого заменил эмулятор лямбды на лямбду и пришло счастья! Очень сильно помогли сообщество клуба с документацией и советами. Если нужна информация что конкретно резать, пишите посмотрю и напишу. |
| Альберт |
Apr 15 2009, 02:54 PM
Если нужна информация что конкретно резать, пишите посмотрю и напишу. нашел свой отчет http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=32386 |
| Car-Мэн |
Apr 15 2009, 05:02 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,159 место дислокации: Кемерово |
Привет всем!
Помогите советом новичку. Проблема - когда отпускаешь педаль газа, обороты падают с задержкой. Подозреваю датчик положения дроссельной заслонки. Стоит неродной Bosc:-) 0 280 122 001 (аналог родного). По книге работоспособность датчика проверяется измерением сопротивления на выводах B-C (2,3-ий в наличии). Сопротивление должно изменяться линейно в пределах 1-5 кОм (1 кОм полное закрытие, 5 кОм полное открытие). На практике - 1,04 кОм и 2,7 кОм. Может ли данный факт однозначно свидетельствовать о том, что ДПДЗ неисправен и в нём причина задержки падения оборотов? Машина Sport&ge 1995 года, 2,0 16v, 4WD, 5МТ, К03Т, кореец. -------------------- KNAJA5535T5108752 96 г. 2,0i 16V 5MT(4WD) Передний мост снят, 3 года полёт нормальный.
Машина мятая, зато 3,14здатая!!! |
Apr 15 2009, 05:12 PM
Проблема - когда отпускаешь педаль газа, обороты падают с задержкой. Подозреваю датчик положения дроссельной заслонки. Особенно заметно после пересадки с жигулей. В чем проблема-то? Чек горит, или просто кажется что что-то не в порядке? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Car-Мэн |
Apr 15 2009, 05:37 PM
Цитата(609 @ &pr 15 2009, 09:12 PM) [sn&pb&ck]70928[/sn&pb&ck] У мотора FE (не знаю как на восьмиклапанниках) обороты падают от природы очень неохотно. Особенно заметно после пересадки с жигулей. В чем проблема-то? Чек горит, или просто кажется что что-то не в порядке? Проблем много. Машина досталась в запущенном состоянии. Сильно напрягает при езде, при переключении передач когда отпускаешь газ движок ревёт ещё некоторое время. Лампу ЧЕК и АБС похоже отключил предыдущий владелец. Пока до неё не добрался. Думал сначала что тросик педали акселератора зажимает, но оказалось что он ходит свободно. Ещё масло в воздушнике, резанаторе было и продолжает гнать. Потихоньку разбираюсь, на выходные буду компрессию мерять. Сорвана резьба нижних болтов крепления дроссельной заслонки, свистело при работе, лезли под клапанную крышку, типа меняли гидротолкатели. Хотел именно по датчику ДЗ выяснить, может кто менял, мерял сопротивление? Машина тупит, медленно разгоняется, стрекочет мотор. Всего очень много. Буду разгребать по-штучно -------------------- KNAJA5535T5108752 96 г. 2,0i 16V 5MT(4WD) Передний мост снят, 3 года полёт нормальный.
Apr 15 2009, 06:35 PM
Лампу ЧЕК и АБС похоже отключил предыдущий владелец. Пока до неё не добрался. По поводу остального... только вскрылие -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vladk |
Apr 16 2009, 01:57 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
Привет всем! Помогите советом новичку. Проблема - когда отпускаешь педаль газа, обороты падают с задержкой. Подозреваю датчик положения дроссельной заслонки. Стоит неродной Bosc:-) 0 280 122 001 (аналог родного). По книге работоспособность датчика проверяется измерением сопротивления на выводах B-C (2,3-ий в наличии). Сопротивление должно изменяться линейно в пределах 1-5 кОм (1 кОм полное закрытие, 5 кОм полное открытие). На практике - 1,04 кОм и 2,7 кОм. Может ли данный факт однозначно свидетельствовать о том, что ДПДЗ неисправен и в нём причина задержки падения оборотов? Машина Sport&ge 1995 года, 2,0 16v, 4WD, 5МТ, К03Т, кореец. У меня тот же сарай только 96г. Разобрал регулятор ХХ -развольцевал шесть усиков и разделил стальную и люминевую часть. Предварительно заметить как они были сориентированными. Все промыл и смазал. Когда обратно собирал завальцевал не до упора -теперь вращая их друг относительно друга можно регулировать ОХХ а фиксировать хомутом крепления. В результате зависания исчезли, а то зимой страшно было -хочется двиглом тормозить а он несется.. зы. Наверное можно промыть и смазать не разбирая, мне интересно было что внутри - там типа колекторного двигателя только крутится на небольшой угол.. |
| Director |
Apr 19 2009, 01:24 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула |
А у меня после долгой езды по трассе обороты ХХ падают ниже 500. Мне это не нравится...Движок подергивается, как все равно троит....
После этого при не быстрой езде по городу когда стою появляется запах серы....?? -------------------- Kyron II new
Apr 19 2009, 01:40 PM
А у меня после долгой езды по трассе обороты ХХ падают ниже 500. Мне это не нравится...Движок подергивается, как все равно троит.... После этого при не быстрой езде по городу когда стою появляется запах серы....?? Так сразу однозначно сказать трудно. У меня возникло предположение о проблемах в одном-двух цилиндрах. Предположение о залегании маслосъемных колец. Для начала посоветую выкрутить свечи и осмотреть их на наличие нагара (цвет и величина). Толстый слой светло-серого нагара указывает на повышенное содержание масла в смеси. При этом желательно замерить компрессию. Повышенныя компрессия в отдельных цилиндрах может указывать о залегании маслосъемных колец. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| CTAC |
Apr 19 2009, 03:04 PM
А у меня после долгой езды по трассе обороты ХХ падают ниже 500. Мне это не нравится...Движок подергивается, как все равно троит.... После этого при не быстрой езде по городу когда стою появляется запах серы....?? Серой пахнет кат. А от чего надо разбираться. -------------------- |
| МихаилТ |
Apr 19 2009, 06:35 PM
| КСИ |
Apr 20 2009, 04:42 PM
Привет всем! Помогите советом новичку. Проблема - когда отпускаешь педаль газа, обороты падают с задержкой. Подозреваю датчик положения дроссельной заслонки. Стоит неродной Bosc:-) 0 280 122 001 (аналог родного). По книге работоспособность датчика проверяется измерением сопротивления на выводах B-C (2,3-ий в наличии). Сопротивление должно изменяться линейно в пределах 1-5 кОм (1 кОм полное закрытие, 5 кОм полное открытие). На практике - 1,04 кОм и 2,7 кОм. Может ли данный факт однозначно свидетельствовать о том, что ДПДЗ неисправен и в нём причина задержки падения оборотов? Машина Sport&ge 1995 года, 2,0 16v, 4WD, 5МТ, К03Т, кореец. Вот тут кое что по замерам на датчиках... Но у меня американец 2000 г. .. и вроде как модераторам это "в раму" надо.. -------------------- |
Apr 20 2009, 06:00 PM
Доброго времени суток! ... После этого заменил эмулятор лямбды на лямбду и пришло счастья! ... Очень интересно. Это как? И "мозг" увидел лямбду? Если можно по-подробней. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 12:20 AM |
