| S MAN |
Feb 24 2009, 05:36 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 12-February 09 Пользователь №: 5,951 место дислокации: Липецк |
Машинку угоняли, теперь когда нашли много всего поотвинчено и порезано.... Задний жгут восстановил. машинка не заводится.....Не могу найти куда идут в район рулевой колонки еще 4 провода. Догадка такая что на замке что то должно соять, но что? Подскажите плиз!!! есть ли в форуме электрики по Спортягам? Очень нужно!!!!! Американец 2000г, 2.0 i АКПП
Эскизы прикрепленных изображений |
| 609 |
Feb 24 2009, 05:43 PM
Машинку угоняли, теперь когда нашли много всего поотвинчено и порезано.... Задний жгут восстановил. машинка не заводится.....Не могу найти куда идут в район рулевой колонки еще 4 провода. Догадка такая что на замке что то должно соять, но что? Подскажите плиз!!! есть ли в форуме электрики по Спортягам? Очень нужно!!!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| S MAN |
Feb 24 2009, 05:59 PM
в некоторых электросхемах пишут что должен стоять электромагнитный клапан...... но там два гнезда, второе видно что откручено,,,,,,,,.
| Виктор |
Feb 24 2009, 07:23 PM
На замке стоит контактная группа (светло-зеленый/черный и светло-зеленый провода), по которой "писчалка" сигнализирует о вставленном ключе при открытой водительской двери. Это одно гнездо.
Про второе гнездо не знаю. Возможно, если ключ чипованый, стоит кольцо антенны противоугонки. Правда, на моём авто этого нет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрей98 |
Feb 24 2009, 08:00 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
На машине с АКПП тама стоит эл.-магнит блокировки-ключ не вынешь,пока в паркинг не переведёшь.Цвета проводов не знаю.И контакты на пищалку.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Виктор |
Feb 24 2009, 08:42 PM
На машине с АКПП тама стоит эл.-магнит блокировки-ключ не вынешь,пока в паркинг не переведёшь.Цвета проводов не знаю.И контакты на пищалку. Желтый провод - плюс, бело-красный - к блоку управления блокировкой переключ. АТ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| S MAN |
Feb 25 2009, 12:56 PM
Желтый провод - плюс, бело-красный - к блоку управления блокировкой переключ. АТ. Понял!!!! ну пищалка понятно, а может ли второй влиять на заводку машины? Вот вопрос....и еще два провода красный и синий куда то должны идти...... на фотке видно торчат из под торпеды Эскизы прикрепленных изображений |
| Андрей98 |
Feb 25 2009, 06:14 PM
Вполне возможно,что контактная группа не только на пищалку,но и на штатный иммо.Вроде того:"А нафиг вы мне зажигание включаете,когда ключ не вставлен".Вообщем,просится толковая схема.А паркинг-он просто не даёт крутить стартёру,пока рычаг не в "Р" ,и не даёт вынуть ключ.Контактная группа его рядом с селектором.
Пошёл в гараж за схемой.Если скан сделаю,всё будет,если нет-словами напишу. -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| S MAN |
Feb 25 2009, 06:20 PM
Во засада! и посмотреть то негде..............
| КАА |
Feb 27 2009, 12:11 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Помочь ни чем не могу
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Svarog |
Feb 27 2009, 01:04 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Подскажите плиз!!! есть ли в форуме электрики по Спортягам? Очень нужно!!!!! Американец 2000г, 2.0 i АКПП samoxa7 писал "Электрик я... Автомобильный.. И диагност по совместительству.. Правда узкопрофильный диагност-исключительно ВОЛЬВО грузовики. Так что добро плжаловаться!!" -------------------- |
| Андрей98 |
Feb 27 2009, 08:56 PM
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...luchenia-at.jpg
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...tivougonnaa.jpg На этом сайте весьма подробные схемы. -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 09:52 PM |
