> передний стеклоочиститель, плохо работает передний стеклоочиститель
hunt533
post Feb 27 2009, 05:11 PM
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Недавно в мороз включил передний стеклоочиститель и не заметил этого, т.к. щетки не сработали, потом немного погодя обнаружил что они стоят вертикально, пытался их привести в исходное положение ни вкакую. я их отлипил от секла и проехал так минут сорок, они рывками потехоньку возвратились в исходное положение. Теперь когда потеплело и стало грязно попытался ими пользоваться, короче автомат не работает, а на постоянке двигаютя как на тракторе (очень медленно), что это могло с ними случиться?
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
Ответов(1 - 12)
post Feb 27 2009, 05:31 PM
Заржавели оси дворников. Попробуй ВДшкой побрызгать на оси. Правда, трудно попасть туда.
Лучше всего снять, разобрать, смазать и собрать.
videospecialist
post Mar 4 2009, 11:05 PM
Из: Москва,Область
Пользователь №: 5,102
место дислокации: Москва,МО
А я вот в поиске не нашёл ничего про реле стеклоочистителя,мож кто подскажет где оно прячется? B093.gif Ни в одном магазине не могут подсказать.Дворники в любом положении переключателя работают одинаково
2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
post Mar 5 2009, 10:36 AM
"Мурзилка" говорит что реле стоит в переключателе на руле.
videospecialist
post Mar 5 2009, 11:15 AM
Из: Москва,Область
Спасибо,пойду искать
hunt533
post Mar 5 2009, 11:37 AM
Все так и было. Снял, разобрал, правда там не ржавчина а окисел, т.к. стержень стальной а опора силумин, по большуму счету всеравно. Обильно смазал графиткой. Теперь "самолет".
SadMan
post Mar 12 2009, 03:13 PM
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
videospecialist, может отпишешься, чем все закончилось, а то у меня та же проблема:
Сообщение отредактировал SadMan - Mar 12 2009, 03:13 PM
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
videospecialist
post May 21 2009, 10:47 PM
Из: Москва,Область
Кстати сегодня дошли руки до дворников. Sadman тут уже рассказывал о такой же проблемме,а вот наглядная инструкция по устранению: Снимаем моторчик дворников, откручиваем крышку и видим-контакт "А" погнулся и в месте "Б" проковырял углубление. Контакт выпрямляем, углубление заливаем эпоксидкой или моментом, собираем всё обратно и всё!
dozer grand
post Jun 5 2009, 01:07 PM
Пользователь №: 6,319
а у меня вот намертво закисли, B093.gif пришлось менять(
2001 гранд кал АТ128л.с.
Чих-Пых
post Oct 23 2009, 02:40 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Доброго времени суток
Проделал всю работу описанную выше.
Но корректной работы дворников так и не добился.
Суть проблемы: в постоянном режиме/быстром постоянном режиме дворники работают нормально. Как только включаю прерывистый режим – щелкает реле, дворники перемещаются по стеклу переменно хаотично.
Мои подозрения падают на реле (которое в переключателе находится), но так же подозрение и на сам маторчик, его я разобрал и визуально никаких проблем не увидел, три усика все вроде.
Хочу начать с реле но не могу найти его номера =(
Подскажите его пожалуйста
Спасибо.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
mikola
post Oct 23 2009, 03:08 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Спасибо.
У меня такая же проблема. Сейчас нет времени разбираться. Приступлю через 1-2 недели. Когда сделаю - отпишусь... Похоже на реле.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Alexus
post Oct 23 2009, 04:43 PM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Подрулевые переключатели:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=661...&mdl=GENKFM002A
У меня была проблема, что сами включались в сырую погоду и работали постоянно + омыватель не работал. Переключатель менял в сборе - не помогло. Мое мнение, что где-то в правом переднем крыле есть соединение, которое и мозги дурит. Я кинул времянку от переключателя до двигателя омывателя - все заработало и дворники перестали дурить (тьфу-тьфу-тьфу). Думаю, что не в реле дело.
post Aug 1 2017, 07:33 AM
Ну, что? Кто-нибудь разобрался с реле прерывистого режима стеклоочистителя? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 12:06 PM
