| serg898 |
Mar 8 2009, 12:03 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Давит масло из под теплообменника. . . Менять не хочу (финансовые сложности)-мож кто боролся с этой бедой .
-------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| kross |
Mar 8 2009, 12:22 AM
Давит масло из под теплообменника. . . Менять не хочу (финансовые сложности)-мож кто боролся с этой бедой . Если под теплообменником понимается металлическая вставка между масл. фильтром и двигателем - то там два резиновых колечка. Меняются элементарно. Стоят недорого -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| serg898 |
Mar 8 2009, 01:27 AM
Понял - на этих выходных будем бороться
| serg898 |
Mar 11 2009, 07:21 PM
Вот этот механизм,-который поливал правую опору двигателя -маслом...
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Mar 11 2009, 07:49 PM
...а вот и причина течи! только я не совсем понял - почему она "завернулась" внутрь
| serg898 |
Mar 11 2009, 08:03 PM
Вот такой (модный
| kross |
Mar 11 2009, 08:09 PM
...а вот и причина течи! только я не совсем понял - почему она "завернулась" внутрь Странно - нема у меня такой -3-ей резинки -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| serg898 |
Mar 11 2009, 08:30 PM
Странно - нема у меня такой -3-ей резинки 2-а колечка на кронштейне,1-о меж теплообменником и кронштейном (в сечении вот такая q )её новую найти не удалось,-подошла от сорентовского м/ф -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| brat po razumu |
Mar 11 2009, 09:52 PM
Давит масло из под теплообменника. . . Менять не хочу (финансовые сложности)-мож кто боролся с этой бедой . Я его сразу выкинул, а трубочку,на которую накручивается ФМ укоротил. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm 1.Проблем меньше. 2.Места больше. 3.Чем проще,тем надежнее! -------------------- |
| pgrin |
Mar 11 2009, 10:46 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Я его сразу выкинул, а трубочку,на которую накручивается ФМ укоротил. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm 1.Проблем меньше. 2.Места больше. 3.Чем проще,тем надежнее! Ну как поподробней как вікинуть его. Что там сделать? У моего друга течет. |
| brat po razumu |
Mar 12 2009, 12:18 PM
Ну как поподробней как вікинуть его. Что там сделать? У моего друга течет. После удаления "подогревателя" проехал уже почти 40тк. Не течет.Доступ к ФМ проще- легче откручивать. Делал так. 1.Снял шланги подогрева (антифриз) соединил их медной.трубкой и зажал хомутами. 2.Открутил ФМ. 3.Открутил гайку,которая контрит трубку на, которую накручивается ФМ. 4.Открутил два винта,которые крепят корпус"подогревателя к переходному фланцу и снял "подогреватель". 5.Выкрутил трубку,на которую накручивается ФМ. 6.Отмерял сколько отрезать (за вычетом толщины "подогревателя"). 7.Закрутил трубку на место и законтрил ее гайкой. 8.Прикрутил на место ФМ. Получилось ,как на картинке http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm -------------------- |
| serg898 |
Mar 12 2009, 03:04 PM
Пусть будет. . . ! Стоял же. . . Вопрос:почему на некоторых машинах теплообменник стоит(как у меня) ,а у некоторых нет? ( Кал.99 г.в.)
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 03:32 PM |
