> Подмокание двигателя, "Троит" псле маленьких луж
sigma
post Mar 9 2009, 11:34 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Заметил неприятное свойство - стоит заехать даже в мелкую (30-40см.) лужу, как после этого начинает "троить" двигатель. Т.е. не работает один (или два?) цилиндра. При этом в выхлопной хлопкИ и сильный запах бензина. Т.е. цилиндр точно не работает. Через полчаса все возвращается в норму.
Что это может быть? Куда копать? Лужи именно мелкие - уровень ступицы или верхнего края диска. Т.е. говорить о заливе движка нельзя. Как я понимаю, один цилиндр может отказать только при "неконтакте" непосредственно на свече, иначе откажут два цилиндра, если какая-то проблема на управляющем проводе катушки. Я прав? Вероятность залива водой свечного колодца крайне низкая - туда очень сложно попасть брызгам при условии, что вода до двига не доходит. Что еще может быть?
Ответов(1 - 1)
post Mar 10 2009, 11:34 AM
Может быть рассохлась изоляция на каком-нибудь проводе в жгуте, идущем к мозгам.
Он как раз торчит снизу двигателя.
Вот и коротит ....
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 05:07 PM
