gendos |
Добрый вечер. Подскажите а сильно влияет на работу двигателя трубка рециркуляции тработавших газов, а точнее ее частичное отсутствие. Менял прокладки впускного коллектора и увидел обрезанную и заваренную часть трубки, на выпускном коллекторе идентичная ситуация.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
gendos |
![]() ![]() ![]() ![]() Тоесть получается что и клапан не нужен? А отработавшие газы не влияют на качество смеси. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
Добрый вечер. Подскажите а сильно влияет на работу двигателя трубка рециркуляции тработавших газов, а точнее ее частичное отсутствие. Менял прокладки впускного коллектора и увидел обрезанную и заваренную часть трубки, на выпускном коллекторе идентичная ситуация. Чистейшей воды ЭКОЛОГИЯ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
Тоесть получается что и клапан не нужен? А отработавшие газы не влияют на качество смеси. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Mif 59 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Рассказал бы, если знаешь... а то язык показал, да еще и послал в библиотеку... -------------------- TLC-100, 1HD-fte
gendos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да нестал я вникать просто заказал и поменял, а заодно востановил клапан рециркуляции ![]() -------------------- Чудес на свете не бывает.
samoxa7 |
Виктор |
![]() ![]() Нет, не так! Это система дожига части выхлопных газов с целью снижения токсичности, и прежде всего по окислам азота. Управляется "мозгами" через клапан в определенных режимах, как правило частичных нагрузок. На ХХ, в том числе принудительном, и максимальной мощности не работает. К вентиляции картера отношения не имеет. Для этого есть отдельная система. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
Виктор |
![]() ![]() ![]() Не надо спорить. Просто не надо путать систему рециркуляции выхлопных газов и систему отсоса картерных газов. ![]() А ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода, т.е. отсечка топлива клапаном в карбюраторе при принудительном ХХ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
gendos |
Нет, не так! Это система дожига части выхлопных газов с целью снижения токсичности, и прежде всего по окислам азота. Управляется "мозгами" через клапан в определенных режимах, как правило частичных нагрузок. На ХХ, в том числе принудительном, и максимальной мощности не работает. К вентиляции картера отношения не имеет. Для этого есть отдельная система. Полностью согласен. А по поводу газелей клапан там полностью механический, но выполняет теже функции. -------------------- Чудес на свете не бывает.
samoxa7 |
gendos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вот здесь про это можно почитать http://autogear.ru/enc/all/259/ -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
Добрый вечер. Подскажите а сильно влияет на работу двигателя трубка рециркуляции тработавших газов, а точнее ее частичное отсутствие. Менял прокладки впускного коллектора и увидел обрезанную и заваренную часть трубки, на выпускном коллекторе идентичная ситуация. Чтобы "прочувствовать" работу EGR предлагаю провести небольшой эксперимент (хотелось бы узнать здесь о результатах). На прогретом двигателе (стоя) постепенно повышаем обороты, отслеживая зависимость хода педали газа и оборотами. Обратить внимание на работу двигателя на 2000 - 3000 оборотах. Возможна "натужная" работа, троение. Это и есть проявление системы EGR. После этого снять трубку с клапана EGR, заглушить ее и повторно провести эксперимент. Почувствовать разницу. Подмешиванием выхлопных газов с помощью системы EGR, снижается температура горения смеси, что необходимо для уменьшения выбросов окислов азота и увеличения срока службы катализатора. Поэтому если катализатор отсутствует систему EGR можно безболезненно отключить. И это пойдет только на пользу двигателю. В моем случае отключение системы EGR позволило уменьшить расход топлива в среднем на 0,5 литра (по данным БК) и улучшить приемистость двигателя на оборотах выше 2000. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
ilia |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 3-June 09 Пользователь №: 6,320 место дислокации: moscow ![]() |
Виктор! А подскажите пожалуйста EGR (0K01D18740A) это вот этот датчик? и как его заглушить. Извиняюсь, может глупый вопрос, но только начал изучать автомобиль.
Виктор |
Виктор! А подскажите пожалуйста EGR (0K01D18740A) это вот этот датчик? и как его заглушить. Извиняюсь, может глупый вопрос, но только начал изучать автомобиль. 0K01D18740A - управляющий э/клапан системы EGR. А исполнительный клапан, который глушить - 0K01A20300A (поз. 25). Чтобы его отключить достаточно отсоединить (и заглушить) подходящую к нему резиновую трубку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
У меня американец, там этой системы вообще нет
МихаилТ |
sasha123 |
Скажите, а на "Корейце" дизельный двигатель RF 2.0TD есть система ЕГР???
Текстовая версия | Сейчас: 30th May 2025 - 02:23 PM |
