| gendos |
Mar 28 2009, 03:22 PM
Господа а кто нибудь заморачивался установкой пыльников шрус от других авто? А то 600 деревянных за внутренний не очень радует.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| BFGoodrich |
Mar 28 2009, 04:23 PM
Господа а кто нибудь заморачивался установкой пыльников шрус от других авто? А то 600 деревянных за внутренний не очень радует. В своё время покупал по 200 с чем-то неоригинал причём в коробке были хомуты и смазка. -------------------- |
| gendos |
Mar 28 2009, 04:34 PM
В своё время покупал по 200 с чем-то неоригинал причём в коробке были хомуты и смазка. А случайно название и номер не подскажешь. Хочу поменять все четыре сразу. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| rishat |
Mar 28 2009, 10:16 PM
Я от Нивы поставил, нормуль. 60 рубликов за штуку
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| gendos |
Mar 28 2009, 10:36 PM
Я от Нивы поставил, нормуль. 60 рубликов за штуку Также как на ниве внутренний пыльник на внутренную гранату, анологично с наружней или есть ньюансы? -------------------- Чудес на свете не бывает.
| rishat |
Mar 29 2009, 10:16 PM
Я наружные менял.
| gendos |
May 2 2009, 10:23 PM
Может кому пригодится. Пыльники шрус подошли от нивы, поставил наружний пыльник от нивы и на внутреннюю и на наружнюю гранату. Хомут от нивы подходит на широкую часть наружней гранаты.
| SOG19 |
Nov 24 2009, 12:36 PM
4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 9 Регистрация: 18-November 09 Пользователь №: 6,917 место дислокации: г. Киров |
Цитата(gendos @ M&y 2 2009, 09:23 PM) [sn&pb&ck]72394[/sn&pb&ck] Может кому пригодится. Пыльники шрус подошли от нивы, поставил наружний пыльник от нивы и на внутреннюю и на наружнюю гранату. Хомут от нивы подходит на широкую часть наружней гранаты. Вчера поставил оба от ВАЗ 2108 (чехол наружного ШРУСа) - встали лучше родных - туже. Хотя с родными сравнивать некорректно - "деревянные" от времени. |
| анархист |
May 27 2011, 04:57 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
Всем привет!Подскажите:хомут пыльника шруза наружнего одноразовый?А то заказал не оригинал,думаю что за 120 руб.,там не каких хомутов не будет, и чё делать теперь,пыльник надо менять срочно?
| brat po razumu |
May 27 2011, 06:10 PM
Всем привет!Подскажите:хомут пыльника шруза наружнего одноразовый?А то заказал не оригинал,думаю что за 120 руб.,там не каких хомутов не будет, и чё делать теперь,пыльник надо менять срочно? Ставил универсальные хомуты пыльников, которые подходят на ВАЗ 2108-10. -------------------- |
| анархист |
May 27 2011, 06:43 PM
Aug 29 2011, 07:58 PM
Недавняя езда по пескам наших лесов на ПП отразилась в худшую сторону:только вчера заметил,что пыльник левого внутреннего шруса был разорван примерно -см 4(видать в лесу или веткой или палкой пропороло),Смазка появилась снаружи пыльника,.пыльник однозначно под замену,но вот как его сменить -неужто весь левый привод вынимать?И ещё:коли уж пыльник под замену,то может и смазку всю заменить?
| mozg |
Aug 30 2011, 08:26 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-September 10 Пользователь №: 8,343 место дислокации: Moldova |
,но вот как его сменить -неужто весь левый привод вынимать? можно не весь. достаточно наружную гранату с самим приводом. внутреннюю снимать не обязательно. главное потом собрать на весу. хотя я снимал весь привод и собирал на верстаке. а потом в сборе только воткнул на место. коли уж пыльник под замену,то может и смазку всю заменить? это у вас первая машина или первый опыт самостоятельного обслуживания? во всех букварях пишут, что при прорыве пыльника ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть гранату от старой смазки и всего дерьма, которую в эту смазку накидало через порванный пыльник. |
Aug 30 2011, 08:47 PM
можно не весь. достаточно наружную гранату с самим приводом. внутреннюю снимать не обязательно. главное потом собрать на весу. хотя я снимал весь привод и собирал на верстаке. а потом в сборе только воткнул на место. это у вас первая машина или первый опыт самостоятельного обслуживания? во всех букварях пишут, что при прорыве пыльника ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть гранату от старой смазки и всего дерьма, которую в эту смазку накидало через порванный пыльник. Машина не первая,просто первый раз с пыльником сталкиваюсь,так сказать вплотную.Выходит ,чтобы вымыть гранату всё-равно придётся её снимать(снятую по моему проще помыть будет.ИМХО) -------------------- |
| krid |
Aug 30 2011, 10:38 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Наружные от мазды 3 или фокуса 2го подходят,капроновые,такие поставил,надеюсь получше резиновых будут,внутренние капроновые подобрать бы,ээх.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Sep 1 2011, 08:16 PM
Недавняя езда по пескам наших лесов на ПП отразилась в худшую сторону:только вчера заметил,что пыльник левого внутреннего шруса был разорван примерно -см 4(видать в лесу или веткой или палкой пропороло),Смазка появилась снаружи пыльника,.пыльник однозначно под замену,но вот как его сменить -неужто весь левый привод вынимать?И ещё:коли уж пыльник под замену,то может и смазку всю заменить? Сегодня пыльник поменял внутренний+промыл саму гранату.на всё ушло часа 4+заменён иголчатый заодно.Сначала вал в сборе не пролазил сквозь вилку,но после демонтажа хомута внутреннего пыльника спокойно пролез.Пыльник поставил ASWA(в комплекте два хомута и тюбик смазки с ихним же логотипом)-стоит 200 руб, -------------------- |
| oboroten |
Nov 10 2013, 05:26 PM
Парни, кто менял пыльники на шрусах? вижу ставили и от нивы и от восьмерки, напишите как они ходят? давно ли ставили, пробег... Сегодня обнаружил что наружний весь потрескался нужно заменить пока машина разобрана...
и по хомутам, лучше родные ставить или червячного типа можно? и какой ставили наружний на наружний? или как то иначе... -------------------- |
| oboroten |
Nov 10 2013, 05:57 PM
Выше пост 15 глянь-всяко лучше будут(в наличии может есть),хотя сам на днях от Нивы поставил(правда внутренний)-ставил червячные хомуты-на наружных тоже червячные стояли-никаких проблем вот номера бы еще их...цена наверно как на наши.. хотел на мазда форуме глянуть номер пыльника, они там пишут что очень дорогие и ставят от приоры -------------------- |
| oboroten |
Nov 10 2013, 07:11 PM
Товарищи отпишитесь как ходят от наше марок пыльники, очень требуется
| Garrykon |
Nov 11 2013, 11:06 AM
Из доступных иномарочных поставил этот - CW-H313G (внешний,Car-dex). 147 руб.
Нашим рти категорически не доверяю. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 01:48 PM |
