> Диагностика с помощью K-Line адаптера
Rabbit-NN
post Mar 31 2009, 11:29 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Поиском ничего толькового не нашел, а странно... Надоело мне платить диагностам в сервисе, которые толком ничего кроме как прочитать коды ошибок не могут, а временно добытый бортовой комп Multitronics VG1031GPL как оказалось не может прочитать достаточно много параметров. Поэтому решил собрать KL-Line адаптер. Для чего был куплен набор Master Kit NM9213 адаптер для COM порта. Собрал, но не заработало. По диагностике мультиметром все вроде в норме, но ни одна из прог OBD интерфейса не видел. Поэтому вопрос:
Кто-нибудь пользовался подобными адаптерами? Интересует Какими именно, какой софт при этом юзали, и главное на каких машинах.
8 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Mar 31 2009, 01:36 PM
Не странно... это факт.
Адаптер Мастер Кит дефектный изначально. Требует небольшой доработки. Но проблема не в нем.
Для диагностики по ОБД2 требуется специальный адаптер (например ELM327). Но и это не все. Даже этот адаптер с софтом покажет не больше чем Мультитроникс. Таков ОБД2.
Нормально "вскрыть" КИА на сегодняшний день можно только профессиональными сканерами.
Mishael
post Mar 31 2009, 02:55 PM
Пользователь №: 5,334
На работе ребята пояли под ауди, говорят что работает, может попросить по тестить и со спортажами???
Будет возможность я на своей потестю, если заработает заработает, будем на твоей пробовать...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Rabbit-NN
post Mar 31 2009, 03:00 PM
Хм, не понял. Лучше по пунктам.
1. Какой доработки не хватает? Могу доработать, вот только что.
2. почему нужен именно ELM327 и чем не подойдет МастерКит (если он работает конечно)
И воообще, на сколько я понимаю - адаптер - это всего-лишь физический конвертер сигналов из двухпарной среды (RS232 Rx,Tx) в однопарную (OBD K-Line). Далее идет всего-лишь набор запросов и ответов на определенных скоростях.
OBD стандартизован, а значит набор команд тоже должен быть стандартизован. И то что Мультитроникс не может все читать ИМХО физическое ограниченые (кол-во регистров, производительность проца и т.п.) В чем уникальность этих проф. сканеров?
to MishaelСпасибо. Узнай за одно плиз подробности. К ноуту цепляли или к стационарному компу. И каким софтом смотрели.
post Mar 31 2009, 04:23 PM
Вот такой... Прикрепленный файл  ________________.doc ( 356 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2783
Хотя в твоем случае, возможно это не принципиально.
Это далеко не всегда так. Часто программы диагностики привязаны к конкретному типу адаптеров. С ОБД2 такая же ситуация. Исключением может быть OBDTool 1.2.60, но только в отдельных редких случаях.
ОБД стантартизован только до той степени, чтобы была возможность на любой СТО устранить проблемы непосредственно влияющие на экологию. И физических возможностей того же Мультитроникса для этого вполне достаточно.
При этом стандарт ОБД не лишал производителей возможности иметь собственные диагностические протоколы и оборудование. Поэтому для серьезной диагностики, особенно в случае с КИА, без профессионального оборудования не обойтись.
В отличии от КИА, к примеру, протоколы VAG (VW-Audi) хорошо известны (не скрываются) и имеется доступный софт. Поэтому VW-Audi самые "доступные" авто.
К сожалению с КИА не так.
post Mar 31 2009, 04:25 PM
На трезвую голову еще раз почитал все, что можно было, посмотрел даташиты на ELM и потихоньку начинает доходить.
Значит так ELM - это некий жесткий адаптер, преобразующий команды, потупающие из СОМ порта и подающий в К-линию запросы на понятном бортовому компьютеру языке. Это не физическое преобразование интерфейса, а микросхема с мозгами, которой посылаются какие-то высокоуровневые команды, которые она преобразует в машиноориентированные. Что-то типа транслятора.
Так что применять ПО, которое ориентировано на ELM интерфейс, используя при этом простейший адаптер нет никакого смысла.
Я пробовал зацепиться к движку программой ScanToot, в которой явно написано, что она под ELM, значит результата тут и быть не могло.
В ближайшее время попробую вот что: Нужно попытаться подключиться какой-либо нашей программой под ВАЗ-ГАЗ. Они явно рассчитаны не на ELM, а контроллеры, даже наши - это наверное БОШ, блоки так сказать цельнотянутые :-).
Второе - нужно подключиться к двигателю и попробовать ручками давать простейшие команды OBD2 и смотреть на реакцию компьютера.
Ну а потом уже, если будет получена реакция компьютера будет видно, что интерфейс живой.
Если интерфейс отзовется и не будет никаких программ диагностики, то написать ее не так сложно.
post Mar 31 2009, 04:29 PM
Я тоже так думаю.
post Mar 31 2009, 04:34 PM
Скачал PDF на ELM327, посмотрел наскоро ее команды и посмотрел команды OBD2 - это две большие разницы. Принципиально разные вещи. Возможно микросжема ELM327 даже проводит предварительную обработку поступающих данных.
Пусть с ней, нужно смотреть на ПО, ориентированное на просейшие адаптеры.
Rabbit-NN
post Mar 31 2009, 04:46 PM
Огромное спасибо. Вордовский файлик для меня шедевр. Буду вникать и смотреть что не так (использую K-Line). Но что же тогда? Напрашивается вывод что для самостоятельной диагностики - проще поставить Мультитроникс. Если нужна полная - то только в сервис? Как то совсем грустно.
post Mar 31 2009, 05:25 PM
ELM - это обыкновенный PIC, но со специальной прошивкой.
post Apr 1 2009, 07:37 PM
Сегодня была еще одна попытка подключиться к компьютеру машины. К сожалению попытка опять неудачная.
Пробовались программы VAG-COM и KWP-D.
Программа KWP-D перебирала какие-то цифирьки внизу экрана, потом сказала, что связь прервана. Точно так же она говорит и при адаптере не подключенном к машине.
Программа VAG-COM пыталась зацепиться четырьмя разными вариантами протокола OBD-II, но неудачно и потом выдала, что машина не совместима с протоколом OBD-II. sad.gif
Попробовал просто запустить терминальную программу и дать в контроллер команду начала связи, в ответ контроллер должен был дать свой идентификационный код. Увы и тут в ответ была тишина.
Ну что же отрицательный результат, это тоже результат. Буду рыть дальше. Сегодня зарегистрился на форуме ChipTuner, попробую там поискать, поспрашивать.
post Apr 1 2009, 09:08 PM
Удачи!!!
Не все так безнадежно! Варианты здесь.
post Apr 1 2009, 10:28 PM
Сильно не преувеличивай значение этого файла.
Автор в основном обрушивается на схемотехнику не используемой нами L-линии, да и то путается, думается, что писал не самый квалифицированный товарищ. А этa L-линия нам и даром не нать и за деньги не нать.
Что касается рассуждений по поводу уровней выходов СОМ порта, то это в принципе правильно, но СОМ порт допускает так же работу и при однополярном питании, такое включение часто используется в простых схемах.
Вобщем от статьи впечатление, что молодой, амбициозный и не очень опытный товарищ решил о себе хоть как-то заявить.
В принципе ему это удалось.
Но в голову сильно не бери.
Вот примечательно:
Я не пробовал ее собирать и не пробовал тестировать с ее помощью машины. Но там все настолько разумно и естественно, что, видимо, она просто ОБЯЗАНА работать.
Как в наше время было - "Я Солженицына не читал, но сильно его осуждаю"
post Apr 3 2009, 08:06 PM
Сегодня зарегистрился на http://autoworldteam.ru/forums/index.php
Полезный форум, очень много интересного.
Возможно там удастся что-то почерпнуть.
post Apr 5 2009, 11:23 AM
Продолжаю свою эпопею по подключению к компьютеру двигателя.
Опыт опять неудачный. По совету на форуме Мазда сделать перемычки на RS232 RTS-CTS(7-8) и DTR-DSR(4-6), но это не помогло.
На этот раз пробовал подключиться программой OBD-Tool и OBD2 Explorer. К сожалению опыт опять отрицательный.
Вся информация, которую я смог собрать весьма разнородная, никто не может сказать, какие средства диагностики есть на Grand 2006 2.0 DOHC. Обычно пишут про американцев, корейцев, а что есть у калининградца 2006 года непонятно.
vladk
post Apr 6 2009, 12:45 PM
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
у меня кореец 96г. 2л. 16кл. блок упр. BOSCH 0261 203 330 K03P раъем под капотом.
Спаял KL адаптор на 3-х транзисторах, подключил через шнурок com-usb (т.к. нет компорта) к ноуту.
Программа OBDTOOLS видит железо но не понимает протокол -типа он не ОБД2, прога для фольксвагена при сканировании находит контроллер на 10-м адресе, но не понимает его протокола.
Кто нибудь продвинулся в этом направлении? Морганием лампочки я пользоваться научился, только ошибок нет, а машина едет не очень, а жрет очень.....
Может у кого есть схема и прошивка для PIC контроллера для ELM327 или это тоже тупиковая ветвь?
post Apr 6 2009, 01:58 PM
Какую схему использовали и на какой микросхеме собран переходник USB-COM? У меня на PL2303, а я читал, что на ней не получается сделать K-Line адаптер.
У меня программа пытается зацепиться 4 раза (или 4-мя разными вариантами протокола?) и говорит, что машина не OBD-совместимая. Что значит у Вас "видит железо"?
Какая программа для фольксвагена? Я перепробовал все, что под руку попадалось, включая программы для ВАЗов и ГАЗов и все безуспешно.
Прошивку найти наверное можно, посмотри на http://autoworldteam.ru/forums/ . Правда там нужно написать не менее 5 сообщений, чтобы иметь возможность что-то скачать.
post Apr 6 2009, 10:31 PM
Да тупиковая!
Ведь мозги не по ОБД2 (разъем 55 конт.)! Причем здесь OBDTools и ELM327?
post Apr 6 2009, 10:42 PM
alldn!
На http://www.obddiag.net/allpro.html описан аналог ELM327 (а может и тоже самое). Неужели в этих прошивках (на ассемблере) нет того что ты исчешь?
Я, к сожалению, пока не научился разбираться в прошивках.
post Apr 7 2009, 07:05 AM
Фу, напугал. Я кинулся туда посмотреть, но к сожалению там нет ни прошивок, ни тем более исходников на ассемблере. Это набор для сборки адаптера, включающий в себя уже прошитый контроллер, а "Here a few tips for assembling AllPro adapter" - это несколько советов по сборке адаптера.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 09:51 PM
