Panzer38 |
В выходные решил проверить состояние масла в заднем мосту....
Заливная пробка как всегда, не хотела поддаваться. Использование воротка с метровой трубой и её матери результата не дало. Решил использовать "тяжелую артиллерию" После 10 минут "уговоров" пробка сдалалсь ![]() ![]() Поставил домкрат. Подпружинил вороток, слегка постукивая молотком по головке. Поначалу машина стала подниматься домкратом ![]() масло оказалось в норме. Заплыв на CrazyShturman прошел успешно. З.Ы.: Самое интересное, что нижняя сливная пробка подалась с необычайной с легкостью. ![]() Её пришлось наоборот потуже затягивать, чтобы случайно не потерять масло на ходу. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
himikaliya |
В выходные решил проверить состояние масла в заднем мосту.... Заливная пробка как всегда, не хотела поддаваться. Использование воротка с метровой трубой и её матери результата не дало. Решил использовать "тяжелую артиллерию" После 10 минут "уговоров" пробка сдалалсь ![]() ![]() Поставил домкрат. Подпружинил вороток, слегка постукивая молотком по головке. Поначалу машина стала подниматься домкратом ![]() масло оказалось в норме. Заплыв на CrazyShturman прошел успешно. З.Ы.: Самое интересное, что нижняя сливная пробка подалась с необычайной с легкостью. ![]() Её пришлось наоборот потуже затягивать, чтобы случайно не потерять масло на ходу. ![]() ![]() ![]() Любишь ты, Серега, нетрадиционные решения находить - то полку вешаешь с помощью хайджека, то вот гайки крутишь домкратом ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
![]() ![]() ![]() Любишь ты, Серега, нетрадиционные решения находить - то полку вешаешь с помощью хайджека, то вот гайки крутишь домкратом ![]() А чего напрягаться, спину срывать, когда можно "легко и непринужденно".... ![]() ![]() ![]() Я так еще на Москвиче гайки рычагов откручивал.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
А чего напрягаться, спину срывать, когда можно "легко и непринужденно".... ![]() ![]() ![]() Я так еще на Москвиче гайки рычагов откручивал.... +100 я когда после покупки машины первый раз в переднюю подвеску залез половину гаек таким же способом откручивал (с домкратом), кстати и заливную пробку заднего моста в том числе. ![]() -------------------- |
OREL |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск ![]() |
Ну у меня наверно трудностей не будет, т.к. есть такойже домкрат, тока на 20 тонн.
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Клевый способ !творческий подход . . .
![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Ярослав Мудрый |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) ![]() |
в резина то у тебя симпатишная))))
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
609 |
Серега у тебя что - кувалдочки пятикилограммовой нету?
![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
Серега у тебя что - кувалдочки пятикилограммовой нету? ![]() Интересно, как махать пятикилограммовой "кувалдочкой", лежа под машиной??? ![]() Да и нету кувалды.. увы... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
Интересно, как махать пятикилограммовой "кувалдочкой", лежа под машиной??? ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ALanIN2006 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
А трех тонник с такой задачей справится ?
![]() -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Panzer38 |
А трех тонник с такой задачей справится ? ![]() И трех- и двух-тонник ![]() Главное, чтобы машину смог поднять ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
pelmen78 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,674 место дислокации: Москва ![]() |
А за чем, так закручивать?!
contra |
А за чем, так закручивать?! ![]() А где ты прочитал , что её именно так с такой силой и закручивали ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
Блин.
![]() ![]() ![]() А вот сегодня я подобным образом не мог совладать с заливной гайкой на заднем мосту Джиминка. Закисло намертво. Даже домкрат не помог. Машина вверх идет, а гайка - ни в какую ![]() ![]() ![]() Да и гайка там дурацкая - под центральный квадрат. Как на Москвиче. ![]() Металл тянется, а гайка - ни с места. И что теперь делать с ней???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
Блин. ![]() ![]() ![]() А вот сегодня я подобным образом не мог совладать с заливной гайкой на заднем мосту Джиминка. Закисло намертво. Даже домкрат не помог. Машина вверх идет, а гайка - ни в какую ![]() ![]() ![]() Да и гайка там дурацкая - под центральный квадрат. Как на Москвиче. ![]() Металл тянется, а гайка - ни с места. И что теперь делать с ней???? а если погреть перед процедурой... ![]() -------------------- |
Panzer38 |
а если погреть перед процедурой... ![]() Думал об этом. Но горелки под рукой не оказалось.... ![]() Так под гайкой виднеется какая-то прокладка. То-ли резиновая, то-ли пластиковая.... Боюсь еще, что прокладка прогорит, а гайка на месте останется... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
Думал об этом. Но горелки под рукой не оказалось.... ![]() Так под гайкой виднеется какая-то прокладка. То-ли резиновая, то-ли пластиковая.... Боюсь еще, что прокладка прогорит, а гайка на месте останется... ![]() попробуй с УДАРА... -------------------- |
ghost |
Думал об этом. Но горелки под рукой не оказалось.... ![]() Так под гайкой виднеется какая-то прокладка. То-ли резиновая, то-ли пластиковая.... Боюсь еще, что прокладка прогорит, а гайка на месте останется... ![]() не должно быть там резиновых и пластиковых прокладок... ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
попробуй с УДАРА... Пробовал. Зубилом. не должно быть там резиновых и пластиковых прокладок... ![]() ![]() Точно НЕ металлическая. Может, правда, алюминиевая.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 09:25 PM |
