| Unix |
Apr 16 2009, 10:24 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Товарисчи как там засчелки открываются и что не сломать там все !!!
| Петр |
Apr 16 2009, 10:33 PM
Зацелки надо отводить за ободок в сторону от фильтра, и просто сдергивать разъемы. Можно прыснуть предварительно жидким ключем, но не факт что понадобится.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| CTAC |
Apr 16 2009, 10:48 PM
Зацелки надо отводить за ободок в сторону от фильтра, и просто сдергивать разъемы. Можно прыснуть предварительно жидким ключем, но не факт что понадобится. Поливаешь обильно жидким ключом, нажимаешь на разъем (в сторону фильтра), нажимаешь на усики (надеюсь еще целы) и удерживая их нажатыми , сдергиваешь разъем. Повторяешь попытку до момента снятия. Никакой инструмент не преминять !!! -------------------- |
| Unix |
Apr 17 2009, 03:27 PM
Поливаешь обильно жидким ключом, нажимаешь на разъем (в сторону фильтра), нажимаешь на усики (надеюсь еще целы) и удерживая их нажатыми , сдергиваешь разъем. Повторяешь попытку до момента снятия. Никакой инструмент не преминять !!! Попробую сегодня а то 600 руб отдавать совсем жалко сервисменам))) -------------------- |
| Петр |
Apr 17 2009, 03:55 PM
Жду пока маэстро МихаилТ даст номерок чего заказывать -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Lotus |
Apr 17 2009, 11:40 PM
Товарисчи как там засчелки открываются и что не сломать там все !!! Удалил эту мерзость нафиг, ставлю фильтр на хомутах. -------------------- |
| Алексей Ч. |
May 12 2009, 10:53 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
нажимаешь на усики (надеюсь еще целы) и удерживая их нажатыми , сдергиваешь разъем. А если усики НЕ целы, тогда как быть!?!? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| Panzer38 |
May 12 2009, 01:48 PM
А если усики НЕ целы, тогда как быть!?!? Заказывать новый шланг -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| БОБ |
May 12 2009, 05:20 PM
Заказывать новый шланг А возможно или нет , отрезать концы и на обычные хомуты , выдержит? А то из-за этой проблемы , не снимаеться (у меня ) , в сервисе как то у них получается., и то в одном , давно было , три человека пробовали и не могли снять, ( сервис обычный) В своем Кияшном , за три секунды сняли , я спроил , сказали ручками снимается . Что, значит у всех предыдущих трех руки кривые? Да нет , конечно. Так мож , на хомуты , так говоря давление сильное, опасно. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| rishat |
May 12 2009, 08:26 PM
Снимается, так: протолкнуть разьем в сторону фильтра, в этом положении пальцами зафиксировать положение усиков относительно корпуса разьема ( попросту зажать их чтоб не шевелились) и сдернуть разьем. Предварительно смочить ВДшкой и подвигать разьем - усики должны стоять на месте!
А если сломался разьем - лучше заменить на оригинал - БЕНЗИН однако -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| БОБ |
May 12 2009, 08:55 PM
Снимается, так: протолкнуть разьем в сторону фильтра, в этом положении пальцами зафиксировать положение усиков относительно корпуса разьема ( попросту зажать их чтоб не шевелились) и сдернуть разьем. Предварительно смочить ВДшкой и подвигать разьем - усики должны стоять на месте! А если сломался разьем - лучше заменить на оригинал - БЕНЗИН однако Вот Олег, LOTUS> выкинул и на хомуты . Во как . Прокатывает.!?! Хотя , да , БЕНЗИН. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Alex74 |
May 14 2009, 08:47 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз сам пробовал (только руками)-не получилось,второй раз на сервисе-тож самое,чем только не пробовали.и наконец сегодня в сервисе 4 человека включая меня пытались снять(руку обжёг блин...) -нехочет гад ни в какую,усики целы-один только малость потыканый отверткой.Мужики -где в ВАО и кто конкретно(уже менял итд) может помочь поменять фильтр,уже год в багажнике вожу новый -а так и не поменял....
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| БОБ |
May 15 2009, 12:13 PM
Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз сам пробовал (только руками)-не получилось,второй раз на сервисе-тож самое,чем только не пробовали.и наконец сегодня в сервисе 4 человека включая меня пытались снять(руку обжёг блин...) -нехочет гад ни в какую,усики целы-один только малость потыканый отверткой.Мужики -где в ВАО и кто конкретно(уже менял итд) может помочь поменять фильтр,уже год в багажнике вожу новый -а так и не поменял.... У меня история точь в точь, менял в Алтеке , там справились за пять минут + 400 рублёв. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| brat po razumu |
May 15 2009, 10:25 PM
У нас на авторынке продают разъемы для топливных фильтров.Подхордят на штуцера топливных фильтров ( втом числе и на Sportage) и топливных трубок. Я снял родные топливные шланги , разъемы,которых были до невозможности изуродованы за последние 10 лет,
и поставил вместо них бензостойкие армированные топливные шланги походящего размера, на концах которых вставил те разъемы. Главное в этом деле обеспечить прокладку шлангов,чтобы они нигде не терлись. Теперь все легко защелкивается и отщелкивается, и возможно поменять топливный фильтр даже в дороге. -------------------- |
| Lotus |
May 16 2009, 11:54 PM
Вот Олег, LOTUS> выкинул и на хомуты . Во как . Прокатывает.!?! Хотя , да , БЕНЗИН. Езжу так уже полтора года, peternic ездит еще дольше никаких проблем. З.Ы. шланги, я тоже заменил на обычные армированныею -------------------- |
| БОБ |
May 17 2009, 07:38 PM
Езжу так уже полтора года, peternic ездит еще дольше никаких проблем. З.Ы. шланги, я тоже заменил на обычные армированныею А ведь тогда и фильтр немного другой (под хомуты) , какой ставишь? Если помнишь- - номер нарисуй. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Lotus |
May 17 2009, 08:18 PM
А ведь тогда и фильтр немного другой (под хомуты) , какой ставишь? Если помнишь- - номер нарисуй. Номер не помню, какой-то опелевский. по-моему не принципиально какой фильтр, лишь бы для инжекторного движка соответствующего объема. -------------------- |
| Icc |
Jun 9 2009, 10:23 AM
Поменял фильтр. Если б не прочитал данную тему, точно сломал бы эти защелки)) А так никаких сложностей не возникло, кроме неудобства(ИМХО, естественно) расположения фильтра . Всем спасибо!
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| alldn |
Jun 9 2009, 04:47 PM
Так же благодаря описанию сего процесса в этой теме поменял у себя фильтр.
Ничего не откручивал, пролез руками до фильтра, сдернул фишки, раскрутил хомут, поставил новый фильтр и надел фишки обратно. Одна плохо наделась, попробовал - снимается, пришлось еще раз ее насадить и теперь держится. Съездил на Украину - примерно 1200 км туда-обратно. Полет нормальный. -------------------- |
| Ярослав Мудрый |
Jun 9 2009, 09:08 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
вот я прочитав тему так и не понял куда отгибаются фишки..от куда там хомут..вроде бы не наблюдал его...если кто менял и есть фото вылыдывайте плиzzzz а то шланг просто так резать не охото(((
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 06:43 AM |
