| sasha123 |
May 4 2009, 05:49 AM
Утром начал заводить и....Стартер начинает крутить, потом слышны щелчки (во время щелчков моргают все лампочки на панели), подскажите что это может быть и что первым делом посмотреть????
Двигатель дизельный. -------------------- |
| Alexus |
May 4 2009, 08:22 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Такое ощущение, что аккумулятор помер.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| sasha123 |
May 4 2009, 08:53 AM
А что тогда щелкает??? Я когда зимой заводился и аккумулятор посадил стартер просто тяжело крутил, но щелчков не было.
| ПростоЖ |
May 4 2009, 09:52 AM
А что тогда щелкает??? Я когда зимой заводился и аккумулятор посадил стартер просто тяжело крутил, но щелчков не было. Втягивающее должно так срабатывать, раз на раз не приходится, смотри клеммы и аккум -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Alexus |
May 4 2009, 10:25 AM
У меня несколько раз было такое с умершим аккумулятором.
| Петр |
May 4 2009, 12:36 PM
Зачисти клеммы аккумулятора, и место где минус на кузов прикручивается. А там уж дальше разбирайся
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| sasha123 |
May 5 2009, 10:16 AM
Оказалось...сдох аккумулятор. Новый решил все проблемы.
Спасибо за подсказки -------------------- |
| Phils |
May 16 2009, 04:09 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-May 09 Пользователь №: 6,266 место дислокации: Багдад |
День Добрый, у меня подобная проблема, прогретый двигатель - резко отжал сцепление - двигатель заглох (ну оно и понятно). затем заново запуская двигатель начинаются щелчки стартера с погасанием всех контрольных ламп. Аккум точно в порядке, уверен на 100 процентов.
| rishat |
May 16 2009, 08:47 PM
Цитата Phils Дата Сегодня, 04:09 PM День Добрый, у меня подобная проблема, прогретый двигатель - резко отжал сцепление - двигатель заглох (ну оно и понятно). затем заново запуская двигатель начинаются щелчки стартера с погасанием всех контрольных ламп. Аккум точно в порядке, уверен на 100 процентов. Если имеется ввиду "бросил сцепление", то исчи контакт массы, движок дернулся и масса пропала, а может и плюс. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| axeon |
May 19 2009, 06:27 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,898 место дислокации: Киев-Чернигов |
У меня так же не заводилась с старым аккумом.
Подогнал газель - прикуривался - тоже щелчки и ни одного проворота. Ощущения как заклинило стартер. Зачистил контакты до стартера - ноль реакции. Только релюха где-то щелкает и все. Зацепился за газель и меня "дернули". Ощущения были как с ручника с нажатыми тормозами. Рывок-Удар - и я завелся. Заведенный постоял подзарядился - заглушил. Не смог завестись - аккум подох.. Прикурился - спервого раза - все идеально. Заменил аккум на новый и пока забыл проблему. Что-то приклинило или коротнуло-припаялось-аккум сдох-прикипело в стартере - сорвал рывком. SOHC. Бензин. Погода сухая жара. -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Димыч |
Jul 13 2009, 11:15 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 2-April 08 Из: Архангельская обл. Пользователь №: 4,884 место дислокации: Северодвинск |
Доброго времени суток!
никаких недобрых симптомов не было.......утром - стартер крутит а не схватывает аккума в норме. Подскажите плиз что проверять по порядку увеличения трудоемкости ПС за сутки до этого при постоянно включенном кондее капало из-под бардачка (раньше такого не замечалось), по консистенции и запаху - простая холодная вода, это не могло как то повлиять??? ППС по причине цейтнота сам пока никуда не смотрел (да и не понимаю я там ничего -------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
| ЧАО |
Jul 13 2009, 11:31 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Доброго времени суток! никаких недобрых симптомов не было.......утром - стартер крутит а не схватывает аккума в норме. Подскажите плиз что проверять по порядку увеличения трудоемкости ПС за сутки до этого при постоянно включенном кондее капало из-под бардачка (раньше такого не замечалось), по консистенции и запаху - простая холодная вода, это не могло как то повлиять??? ППС по причине цейтнота сам пока никуда не смотрел (да и не понимаю я там ничего Бензонасос? -------------------- |
| Leha |
Jul 14 2009, 07:10 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Пробуй прижать педальку газа при заводке. Завелась? Или редкий глюк(было разок), ДПДЗ, ДХХ. как варианты.
| mike482 |
Jul 14 2009, 09:35 AM
ПС за сутки до этого при постоянно включенном кондее капало из-под бардачка (раньше такого не замечалось), по консистенции и запаху - простая холодная вода, это не могло как то повлиять??? ППС по причине цейтнота сам пока никуда не смотрел (да и не понимаю я там ничего открываешь капот, стоишь лицом к машине, слева от двигателя и справа от АКБ практически около стенки моторного отсека есть резиновая трубочка прямоугольного сечения. пожамкай ее, из нее выльется много всякого г это слив конденсата из кондиционера. Трубочка сия очень часто засоряется и при этом конденсат начинает в салон капать. PS кстати а конденсатом не могло мозги залить? они как раз в ногах пассажира. Бензонасос? - его вроде как должно быть слышно при включении зажигания. тихое гудение секунд несколько. Я бы попробовал мозги перегрузить. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Димыч |
Jul 16 2009, 10:05 PM
машина простояла три дня и ....о чудо, завелась!!! причем без каких-либо проблем
видимо точно что-то там залил mike482, а можно подробнее объяснить какую трубочку надо жамкать??? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
| mike482 |
Jul 17 2009, 10:36 AM
машина простояла три дня и ....о чудо, завелась!!! причем без каких-либо проблем видимо точно что-то там залил mike482, а можно подробнее объяснить какую трубочку надо жамкать??? после работы попробую сфоткать и вечером выложить. а на словах - сфоткано у тебя правильно, сама трубка находится около стенки моторного отсека, а по высоте примерно посередине или чуть ниже той же стенки отсека. так же один конец этой трубки просто болтается а второй уходит испарителю кондиционера. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| krot |
Jul 28 2009, 01:39 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 27-April 08 Пользователь №: 5,064 место дислокации: Питер |
Здравствуйте Все! Просмотрел форум но похожей проблемы не нашел. Машина 95 года, механика, бензин, движок FE. Около месяца назад приехал к дому, заглушил, ушел. С утра сажусь в машину, пытаюсь завести, результат ноль. Стартер гоняет, но с такой резвостью, как будто не к чему не прикреплен. Растроился, но делать нечего уехал на работу. В следующий раз пытался завести, включаю зажигание все горит, стартер ноль внимания, не реагирует, лампочки горят нормально, не тухнут как при нагрузке. Попытался завести с толкача, движок гудит ровно, но ни какой реакции. Предохранители в норме, датчик коленвала новый, свечи новые, стартер с месяц как с ремонта менял втягивающую. Были проблемы с бензонасосом, но его тоже поменял. На станцию отдать не могу по экономическим соображениям. Подскажите, что делать.
| Fil@Sportyga |
Jul 28 2009, 03:09 PM
Здравствуйте Все! Просмотрел форум но похожей проблемы не нашел. Машина 95 года, механика, бензин, движок FE. Около месяца назад приехал к дому, заглушил, ушел. С утра сажусь в машину, пытаюсь завести, результат ноль. Стартер гоняет, но с такой резвостью, как будто не к чему не прикреплен. Растроился, но делать нечего уехал на работу. В следующий раз пытался завести, включаю зажигание все горит, стартер ноль внимания, не реагирует, лампочки горят нормально, не тухнут как при нагрузке. Попытался завести с толкача, движок гудит ровно, но ни какой реакции. Предохранители в норме, датчик коленвала новый, свечи новые, стартер с месяц как с ремонта менял втягивающую. Были проблемы с бензонасосом, но его тоже поменял. На станцию отдать не могу по экономическим соображениям. Подскажите, что делать. Я бы для начала ремень ГРМ посмотрел. Понятно, что маловероятно чтоб он порвался, но уж больно симптомы похожи - стартер крутит, а в ответ тишина Ну и подачу топлива проверь (наверное можно шланг с фильтра снять и попросить кого-нить чуток крутануть стартер). -------------------- |
Jul 28 2009, 03:44 PM
Здравствуйте Все! Просмотрел форум но похожей проблемы не нашел. Машина 95 года, механика, бензин, движок FE. Около месяца назад приехал к дому, заглушил, ушел. С утра сажусь в машину, пытаюсь завести, результат ноль. Стартер гоняет, но с такой резвостью, как будто не к чему не прикреплен. Растроился, но делать нечего уехал на работу. В следующий раз пытался завести, включаю зажигание все горит, стартер ноль внимания, не реагирует, лампочки горят нормально, не тухнут как при нагрузке. Попытался завести с толкача, движок гудит ровно, но ни какой реакции. Предохранители в норме, датчик коленвала новый, свечи новые, стартер с месяц как с ремонта менял втягивающую. Были проблемы с бензонасосом, но его тоже поменял. На станцию отдать не могу по экономическим соображениям. Подскажите, что делать. А может проблемы с замком зажигания... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| krot |
Jul 28 2009, 05:03 PM
В принципе я тоже грешил на ремень ГРМ, т.к. перед тем как машина умерла было ощущение, что порвался ремень, но он на месте целый, топливо подается.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 05:49 PM |
